1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @Andr666, Второй год засаживаю растительностью пруд. В прошлом 2 лилии посадил, рогоз и ещё тройку растений. В этом кустов 20-25 осоки, 10 водяных ирисов, водяной орех 3 куста и 3 геоцинта. Ещё 4 лилии на подходе. Взял 2-х леток карпят 30 шт, 30 линьков, 10 толстолобиков и 10 стерлядей. Плюс старых около 400 было. Пока хватит. Толстолобики плавают чуть отдельно от всех, но стайкой. Размер около 15 -17 см. Интересней всего наблюдать за карпятами и осетровыми.
  2. av29555
    av29555
    av29555
  3. av29555
    av29555
    av29555
    В прошлом году вёз рыбу в багажнике внедорожника в пакетах на солнце и не накрыл. Толстолобы в основном не пережили 5 часов дороги. Сейчас вёз под тканью и ни одна рыбка не погибла!
  4. SammerS
    SammerS
    SammerS
    Челябинск
    У меня вот такой водоемчик :)
    Своими руками папа и муж сделали. Основа - старая ванна чугунная, выкрашенная в темно-зеленый цвет, дальше колотая в хаотичном порядке плитка.
  5. belich
    belich
    belich
    Здраствуйте! Планируется строительство плавательного фонтана, переливной IMG-20160422-WA0001.jpg IMG_20160427_144241.jpg IMG_20160427_144241.jpg облицовка в нутри гронитом. Нужно утеплять монолит с норужи пенополистирол, если да кокой толщеной 4,5, или больше. Подогрева воды не будет. Подскажите пожалуйста.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @belich, доброго дня.
    А этот бассейн строится в частной жилой застройке или как какой-то коммерческий объект?
    Если коммерческий, то должна быть строительная документация с расчетами фундаментов на конкретных грунтах (конструктив, водоотведение, утепление и пр.).
    Если частный жилой дом и строите для себя (или заказчика) без проекта и расчетов, то тут Вы играете в рулетку.
    Да и длина ЖБ конструкций в 30 метров требует по нормам усадочный шов, но в бассейне его не делают, конечно... поэтому и строят в основном 25-ти метровые :)
    Да и эти ступеньки в чаше - отличные точки будущего разлома плиты, если начнется морозное пучение грунта.
    Мне кажется, что чтобы такой объект нормально переживал зимы, необходимо делать глубокую непучинистую подушку под ним, вокруг него дренажную систему и утепление не только по бокам чаши с отмосткой, а еще и под плитой, т. к. если зимовать будет без воды - будет промерзание через дно.
    В общем, нужна качественная проектная документация, либо ежегодное хождение в церковь и молитвы за целостность конструкции :)
    Хотя... если объект находится в субтропиках без отрицательных температур в течение года, то стройте как хотите, главное рассчитайте армирование и толщину дна и стенок, чтобы вода не разломала чашу своим весом :)
  7. belich
    belich
    belich
    Частный. Сваи каждые 3м 60мм на 6м глуб. Водо отводы вдоль фонтана. Толшена дна и стенок 250мм
  8. belich
    belich
    belich
    Частный. Сваи каждые 3м 60мм на 6м глуб. Водо отводы вдоль фонтана. Толшена дна и стенок 250мм полистирол сколько уложить на дно подскажите
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @belich, у нас под Питером, под УШП кладут обычно 5см, но это чтобы снизу не холодило, а Вам надо наоборот, чтобы вниз холод не проникал... какой у Вас регион? Глубина промерзания грунта?
    Думаю, чем толще слой класть тем лучше... но через сваи все равно холод проникать будет - у армированного бетона теплопроводность отличная. Или вы сделали просто свайное поле и не будете к ним привязывать плиту дна?
    УГВ какой? Если выше 6 метров (длина сваи), то можете начать замораживать грунтовую воду через сваи... со всеми вытекающ... т. е. "выпирающими" последствиями...
    У меня цокольный этаж, в эту зиму дом еще не был утеплен, так появились волосяные трещины, хотя грунт известняк, грунтовых вод нет до глубины 25 метров... но осень была очень дождливая и грунт набрал воды :( Мне такие трещины не критичны, т. к. в этом году уже будет теплый контур готов, да и они закрылись уже когда морозы отступили. А вот для емкостей с водой - любая трещина, даже волосяная - катастрофа.
  10. belich
    belich
    belich
    Регион Башкирия Уфа, промерзания 70см, прита будет превязана, УГВ 1.5м... Укладываю 5мм
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Удачи! Напишите потом, как сделали, как сооружение перезимует и фоток побольше, думаю всем будет интересно Ваше решение, а если еще будет зимовать без повреждений, то вообще - ценный опыт.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    Я думал, что я е...й, а есть круче! Надо клуб создать! Грунты -штука офиген IMG_20160429_162715.jpg но не предсказуемая. Я себе купель в бане отлил по всем правилам (мать их ети) и как у меня дно порвало, я такого не видел ни где! Как подлодка всплыла из подо льда. Ну бетона я точно не пожалел как видите. И подушки и подоснова и гидроизол и арматура 16-я! а 40 см на 80 как вырвало кусками
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Надо было налить воды и бросить туда кипятильник на зиму. :um::)]
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @Герасим, Дурные советы давать, ума много не надо!
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да хоть 32 арматуру заложить, не помогло бы. Это не совет, вода сильней любого пресса!
