1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ukrpool, красота!
    А у Вас там что зим не бывает? Как такой бассейн на зиму консервировать планируется? Бетон же запучинит, если воду на зиму спускать, а если не спускать, то разорвет стенки льдом. Или УГВ ниже уровня промерзания от дна бассейна? Или сделано суперармирование, которое способно противостоять ледовой нагрузке?
    Такие бассейны безпроблемны в тропиках, где всегда плюсовая температура.
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Добрый день, читаю только на 12 стр., карасям нужен ил ниже глубины промерзания, где-то 1,5 воды, дальше ил, толщина ила не менее 0.5м. Прорубь им делать категорически запрещено, вода еще сильнее промерзает. Обязательно посадите в самую глубокую часть камыш, он дает воздух зимой. У меня живут уже лет 40. Спасибо.
  3. ukrpool
    ukrpool
    ukrpool
    Украина, г.Чернигов, пр.Мира 233/304
    Конечно бывают зимы, еще и какие) Если консервацию не делать, то никакое суперармирование не поможет, особенно в большем бассейне.
    Консервация - это дело серьезное, его нужно проводить по специальной технологии, мы для себя выработали такую схему:
    • Обязательно начать консервацию до первых заморозков
    • Заливаем зимний консервант (продается в разделах химии для бассейнов).
    • Фильтрация работает, затем выключаем фильтровальное оборудование.
    • В скиммером бассейне - слив воды ниже уровня скиммера, но немного выше форсунок.
    • Снова включается фильтрационная установка, только уже в режиме обратной промывки.
    • Потом опять включается режим уплотнения.
    • Затем снова включается режим нормальной фильтрации на 2-3 часа.
    • Устанавливаем зимние поплавки (для компенсации расширения воды при замерзании, что бы стенки не разорвало). Обратите внимание, не обычные пластиковые бутылки, а именно специальные поплавки.
    • И, наконец, демонтаж всех элементов гидросистемы (в том числе аттракционов и обогревательного оборудования).
    • Слив воды с труб и фильтра.
    • Ставятся заглушки на трубы.
    • Покрываем бассейн специальным покрытием.
    Может на первый взгляд показаться что это легко и просто, но пройдя этот путь самому - Вы поймете, что дело это ответственное.
  4. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А если просто полностью слить воду?
  5. ukrpool
    ukrpool
    ukrpool
    Ну это конечно смотря какой бассейн и где стоит. Все дело в грунтовых водах, которые при замерзании расширяются и могут сдавить бассейн, тем самым его деформировать и испортить отделку (мозаика дк точно поотлетает). А оставляя почти всю воду в бассейне, Вы как бы создаете противовес.
  6. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Что можно забросить в бассейн на зиму? Слышала, что 5 л. бутыли наполовину с песком. Сколько их надо? Басс 1,25*4,50 Ещё слышала, что можно автопокрышки...Кто пробовал?
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Бутылки любые, можно поторашки даже. Песка нужно столько, чтоб бутылка стояла вертикально. Т. е. можно например никакого песка не сыпать, а привязать бутылки ко дну, если есть к чему или грузики, чтоб на дне лежали. Просто с песком проще, народ не заморачивается. Количество - больше лучше, не менее 1/4 площади вроде, могу ошибаться.
    Автопокрышки (точнее любой мягкий материал) можно но хуже, т. к. работает только толщина резины, потому что вода замерзнет и внутри камер. Вот автопокрышки с камерами надутые, или сами камеры можно, но боюсь их порвет льдом. Можно цельные шарики из резины - будет хорошо, если они есть нахаляву. Мячи можно, но надо чтоб были наполовину погружены и с крепкой резиной, т. к. их тоже порвет.
    Бутылки тем и хороши, что выдерживают гигантское давление, плюс их много, если даже несколько порвется, несколько десятков останутся. Плюс они как правило бесплатные, остаются от всяких напитков и воды. Причем привязывать к грузикам лучше, т. к. бутылки можно распределить не только по поверхности, но и по глубине, какие-то поглубже, даже под водой, какие-то на поверхности.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    Доброго дня! закончился ещё один сезон. В этом году поставил китайские фильтры (с али экспресса) и поставил помпу 260 литров с "блином" 30-35 см (точно не помню). Результат очень понравился.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    Выгреб 4 тачки сопропеля из очистных.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    После установки компрессора, через 3 недели пруд стал просто идеален. 3.20-3.30 глубина и каждая рыбка видна.
  11. ukrpool
    ukrpool
    ukrpool
    можно и бутылки, только песком наполните их, что бы стояли вертикально. Но лучше поплавки купите специальные, они не дорого стоят. Разместить лучше так как на этом фото:
    153687723_1_644x461_zimniy-kompensatsionnyy-poplavok-dlya-basseyna-dnepropetrovsk.jpg
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    А что за фильтр? А змейка обязательна?
  13. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    только сАпропель :), а что Вы с ним делаете?
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @Dimonvk, он должен перемёрзнуть зиму. Удобрение раз в 50 круче навоза, только концентрацию не переборщить, а то сгорят растения.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    @Dimonvk, Я лучшего не придумал. Придумаете, поделитесь. Там же в протоках и растения ещё растут, которые часть перерабатывают сами из задержанного. В фильтрах специальные "губки", не путайте с паралоном.
