1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    @av29555, можете скинуть ссылку в лс по фильтру? Спасибо.
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    А почему не использовать самый дешевый и легко доступный материал, экструдированный пенополистирол, длина листа позволяет поставить их до самого дна, таких листов штук пять и все воздействие льда они возьмут на себя
  3. av29555
    av29555
    av29555
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @Dimonvk, там смотри маты 50х50. Бывают распродажи 5 шт к примеру за 1380. Искать надо
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А Вы попробуйте заставить его утонуть. Пару бетонных блоков понадобится. :)]
  6. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    ха, было бы желание, чтобы утопить лист 1000х500х50 нужно 23 кг всего то.
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    или 8-9 кирпичей ...
  8. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Можно разрезать на 2 части лист и подвесить гирю на 16 кг, думаю любой мужчина сможет ее потом поднять. Банки с песком вдруг лопнут, весь песок на дне. Кстати 5 литровая банка с песком, гравием и водой будет весить около 12-13 кг, так что, если бассейн не промерзает до дна, то можно и его.
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Так надо листов 10...:)
    Пластиковые 5 литровые бутыли из под воды
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    ну да, бутыли банки кому как
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Умножить на 10 (листов) 90 кирпичей :aga:
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    ИМХО. Чтобы не заниматься по осени танцами с бутылками-банками - не стройте открытых бетонных водных резервуаров на уровне поверхности грунта в климатических зонах с минусовыми зимними температурами.
    Чтобы не уходить от темы, вот мой пруд сейчас
    УГВ - очень высокий, грунт - глина, котлован без дополнительной гидроизоляции. Эта зима будет уже второй. Уровень воды "скакал" этим летом примерно в диапазоне 30 см, но и лето в Питере было очень дождливое.
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    или 10 16 кг гирь
    У самого такой
  14. av29555
    av29555
    av29555
    @DreiW, а у меня уровень постоянный! Благодаря унитазному поплавку и скважине...
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @av29555, ну раз пошло мерянее "поплавками"... то я вообще воду в пруд не доливаю после первоначального залива -50 см от расчетного уровня прошлым летом :)
