1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Там у меня видны камушки, это донный перелив. Сделаю колодец и буду просто лить воду, лишняя сама уйдет, 2 в 1, очень маленькая проточка и неизменный уровень.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @orsha2000, чего-то я не догоняю... донный перелив - это какое-то странное словосочетание. Перелив обычно на желаемом уровне воды делается, а если его сделать на дне, то и воды в пруду не будет :)
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    :)] он переливает на желанном уровне, но берет воду со дна
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @orsha2000, а как это устроено? Труба по откосу до дна? Какого диаметра - 110мм?
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @DreiW, Вот фотки, труба 110, если что не понятно, спрашивайте
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @orsha2000, конструкция понятна, но как она пруд наполняет?
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Никак, через нее уходит вода
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @orsha2000, у тебя ключи что ли? Но я не видел ни разу такого наполнения, чтобы ещё и вода вытекала.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @orsha2000, а отверстия на донном оголовке трубы не забиваются? Может стоило просто не закрывать заглушками? Или есть опасения, что рыба в трубу может заплыть?
    А по стенкам самой трубы через откос вода не просачивается?
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А в чем заключается преимущество такой конструкции, проще говоря зачем забирать воду со дна?
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @av29555, труба именно только для слива "лишней" воды :) наполнение, видимо грунтовыми водами и осадками.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Только весной, делал по уровню предыдущего паводка, планируется долив из колодца или скважины.
    Пруд для рыбы, без насосов, главное оставить прогретую с воду развитым планктоном. В общем на дне вода не самая лучшая
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Они где-то сантиметров 80 от дна, и рыба целей.
    Сейчас вода стоит см. 15-20 выше дна дренажной канавы, перелив срабатывает где то 45 см.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Ну у каждого своё. Мне важен постоянный уровень воды так как работает насос, а он стягивает грязь с поверхности. Со дна я периодически другим насосом собираю.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    По крайней мере, я за прошлую зиму, потерял одного толстолобика. Поеду в следующие выходные в деревню и за одно наполню пруд до краёв.
