1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    Вот и мой прудик
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  3. natulson
    natulson
    natulson
    IMG_3885.JPG IMG_0045.JPG Мой маленький прудик, примерно 4 на 2, глубина разная, максимум 1.10. Пару лет запускала маленьких рыбок цветных. Естественно зимой они замерзли (наивная, начиталась, что глубины 1 метр достаточно для их зимовки).
  4. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Cкорее всего они погибли от недостатка кислорода. Зимой рыбкам нужно обеспечивать аэрацию. Самый простой способ включать компрессор, можно через таймер. Если под льдом остается хотябы 50 - 60см. воды при наличии аэрации рыбки благополучно смогут перезимовать.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    НЕТ! Я уже писал. Рыба гибнет от избытка аммиака! Он блокирует безвозвратно газообмен через жабры. Помогает либо аэрация, либо тщательная очистка водоема от гниющих органических остатков перед зимовкой.
  6. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Вы внимательно читаете? Или Вам главное поспорить? Я, как раз и написал о необходимости аэрации, если будет аэрация, то будет и полынья и никакого избытка аммиака не образуется. Рыба может погибнуть от недостатка кислорода в воде еще до того, как образуется избыток аммиака. Пример - при перевозке рыб в пакетах при полном отсутствии органики и даже при ее суточном голодании до перевозки. Для этого воду в пакетах обогащают кислородом.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Очень внимательно! Просто включить компрессор - это преднамеренно убить рыбу! :no: Поступающий кислород значительно ускорит процесс образования аммиака. Обязательно должен быть отвод газов. Лучший - просто сделать полынью. Тогда компрессор+полынья могут помочь рыбе перезимовать. Про пакет - это просто смешно. :aga: Сравните объем, приходящийся на одну особь в пакете и в пруду. Плюс перед отправкой в пакете рыба голодает пару-тройку дней, дабы избежать появления органических отходов и появления аммиака. Еще раз повторю: замор рыбы зимой происходит не из-за недостатка кислорода, а из-за избытка аммиака.
    ЗЫ. Несколько лет держал карпов кои в пруду и хорошо знаком со всеми возникающими проблемами.
  8. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Опять НЕВНИМАТЕЛЬНО! Повторюсь еще раз, при включении компрессора образуется ПОЛЫНЬЯ. Специально делать полынью нет никакой необходимости, при включении компрессора выходящий из диффузора воздух обогощает воду кислородом и промывает во льду промоины, образуя и поддерживая незамерзающую полынью, через которую удаляются образующиеся в пруду газы. Что касается "преднамеренного убийства рыбы" то я уже многолетний "убийца", я каждый год уже много лет в начале зимы включаю компрессор и хотя у меня старый пруд с очень большим слоем ила на дне, большим количеством органики, у меня ни разу не было ни одного замора! А в пруду живут караси, лини, красноперки, карпы, щуки и раки.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не всегда. Если у Вас образуется, то это не говорит о том, что будет образовываться и у других. Вот мой пример. Ну и Ваш пруд - это уже естественный пруд, где количество живности на литр воды установилось естественным путем. Плюс в таком естественном пруду уже есть достаточное количество нитрифицирующих бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты, а затем в нитраты. В таком пруду можно даже не включать компрессор (кстати, по прикидкам, компрессор нужен уже промышленный, чтобы хоть как-то влиять на такой пруд). Результат будет тем же.
  10. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Ваш пример поразил! Я даже подумать не мог, что кто-то додумается до такого. Во первых это вопиющее нарушение электробезопасности! Во 2-х это не экономично, мощность фена от 1000 до 1600вт., а я использую компрессор мощностью всего в 51вт. и тот работает не все время, а через таймер и обеспечивает мне две полыньи. В 3-х сравните результаты работы фена у Вас и компрессора у меня и Вам все станет ясно почему у меня две, большие полыньи а у Вас, "как всегда".
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Во-первых. То, что видите на картинке - попытка разморозить полынью феном, которая замерзла, несмотря на работающий компрессор. За электробезопасность не беспокойтесь. УЗО надежно защищает в таких случаях. Во-вторых. При таких размерах и объеме пруда как у Вас - компрессор не нужен! Всё перезимует и без него. У меня же, из-за особенностей конструкции пруда, вся теплая вода (+4С) ушла в зимовальную яму и компрессор банально заморозил верхний слой воды. Ведь компрессор НЕ РАЗМОРАЖИВАЕТ полынью. Он просто поднимает воду с температурой +4С к поверхности, которая (вода) уже и размораживает лёд. Но для беспрерывной работы воду должно что-то нагревать. В вашем пруде, который наверняка глубиной более глубины промерзания, источником тепла является земля. У меня не такой глубокий пруд. Если Вы не знали, то вода с температурой +4С имеет наибольшую плотность и всегда опускается на дно.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня компрессор молотит постоянно. Полынья в сильные морозы замерзает. Потом образуется снова. Но когда она замерзает воздух не сильно то под льдом копится а находит выход наружу. Иначе бы надулся "воздушный шар":aga:. Отхода рыбы не было ни разу. Пруд искусственный и небольшой (15-17 кубов всего) Без компрессора думаю замор бы был.
    А фен улыбнул:aga:. Кипятильник был бы полезней. Он бы воду эффективней грел. :)]
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я на фото вижу ну никак не 15-17м3! :)] Скорее 1500-1700м3. У меня пруд порядка 30м3.
    Тьфу! Тормоз я :)]. Не туда посмотрел. :)]
    Предложите другой способ оттаять лунку в пруду ;). Если не поняли, то фен работал под моим надзором примерно час, пока лунка не растаяла :aga:.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Mikik2009, если лёд держит, то кастрюля с горячей водой... главное, не прозевать момент когда лёд растает и кастрюля начнет в воду погружаться, опять же ледобур...
    Ну а если лёд не держит, то наверно фен на палке - самое безопасное решение, но можно на том же ухвате чугунок с кипятком на лёд выставить :)
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я сделал проще. Отказался от рыб :)]. Теперь только нимфеи.
