1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Не, не правильно, пена при аэрации это признак большого количества органики в воде.
    Пылесосить стал реже, зимовальную яму даже ещё не чистил после зимовки, так что там накопилось прилично ила.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это белок, как в биофильтре на выходе.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Начало июля.
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Лабазники бушуют у пруда. Хорошо им там, влажно. 20190710_085922_resized_1.jpg
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ой какие розовые метёлки! Это что сортовые? А поближе фотки есть?
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
  8. Desche
    Desche
    Desche
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста опытом. Мой папа, когда-то сделал прудик- малюсенький. В нем посажены растения, нимфея и помпасная трава, но вода мутная. Есть насос на каскад. Посадили кои. С мужем решили пруд увеличить, хотим сделать биоплато. Вот здесь очень нужна ваш опытная авторитетная помощь.
    Можно ли сделать плато прямо в самом пруду, отделив щебень сеткой? Или нужно ставить именно стенку или отделять в отдельную ёмкость вообще?
    На первом фото, где лежат головы лопат, я хочу сделать плато, бетонный пруд разломать.
  9. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Конечно можно прямо в пруду сделать биоплато, тут главное чтоб рыба камни не ворочала, и корни не выковыривала.
  10. Desche
    Desche
    Desche
    Рыба ещё мелкая. Спасибо.
  11. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Моете камни, сушите, и покрываете лаком для камней, на стойрынках сейчас продаются, получается камень как будто мокрый, т. е. гранит проявляет всю свою красоту-зернистость к примеру, и защита от пыли-грязи.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А если при нагреве камней на солнце лак попадает в воду к рыбам ? При таком маленьком объеме воды я думаю этот лак потравит Кои .
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Уважаемый, а вы понимаете, о чём пишите?
    В биоплато слой воды 2-3 см над пов-тью щебня. Откуда в нём рыба, да ещё которая камни может ворочать? :)
  14. Cezet
    Cezet
    Cezet
    А если в пруду нету перелива, но есть автодолив, и пошел хороший дождик, то 2-3см. легко превращаются 5-8см. кометки и мелкие карпы в легкую и с удовольствием в биоплато чарвичков будут искать. И уровень в 3см.для них ерунда. IMG_20190531_184220.jpg
    У меня в пруду биоплато отгорожено бордюром, который на ~ 2см. ниже зеркала воды, но сверху на бордюре просто наложен сланец 2-3см. толщиной, так 7-12см. особи между камней дырочки находят и кормятся в биоплато, а эти дырочки между камнями делают (сдвигают) большие кои, которые под сланцем сосут чарвичков. Вот и приходится еженедельно контролировать как сланец лежит. :aga:
  15. Cezet
    Cezet
    Cezet
    По сути (возможно и ошибаюсь) хорошо высушенный лак, полимиризовавшийся, отравляющую химию в воду не отдает, толстый слой может пленкой отвалиться. Это уже как кусок пластика.
