1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    @EKornienko, кувшинки на какой глубине? У меня см 50 где-то, на зиму опускали глубже ящик. Но это довольно хлопотное занятие оказалось. Хочется так и оставить на полке 50 см
  2. EKornienko
    EKornienko
    EKornienko
    поселок городского типа Софрино
    Вблизи берега несколько ящиков с кувшинками тоже на глубине около 50см. Эти кувшинки мелкие. Два года назад я утопил пару кувшинок в центре на глубине 1-1.2м. И они стали вот такие буйные. На зиму ничего не делаю. Только сейчас понял, что на зиму надо обрывать листья, а то они зимой гниют и засоряют пруд.
    В начале августа я отнес одну мелкую кувшинку на соседний "общественный" пруд. Утопил её примерно на глубине 1 метр. Через 3 недели листья доросли до поверхности. Если ничего не случится, то наверно эта кувшинка тоже хорошо вырастет.
  3. Андрей19710908
    Андрей19710908
    Андрей19710908
    Ейск
  4. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Я на даче поначалу сделала прудик 5х4 м с имитацией естественного берега. Для этого по берегу я положила дерн. Прудик выглядел так:
    Но трава, вырастающая из дерна стала настоящим мучением, держать ее невысокой оказалось не так-то просто. К тому же дерн - не самый хороший вариант оформления берега. Если вода стоИт достаточно высоко, то часть воды впитывается в дерн, и ее уровень падает, что в декоративном пруду выглядит некрасиво. А регулярно доливать воду - тоже не очень хорошая идея.
    В общем, помучившись сколько-то лет с таким прудом, я в этом году решила выложить берег камнем, а также сделать биоплато для очистки, попутно у меня получился еще один небольшой прудик 3х2 м с водопадиком, "верхний" пруд.
    Вода из нижнего основного пруда подается в верхний пруд маломощным насосом 35 Вт, из верхнего прудика она стекает по ручейку в биоплато, а из биоплато стекает в нижний пруд.
    Работы я начала в середине августа, они у меня заняли около 1,5 месяцев, и вот несколько дней назад я наконец-то все закончила.
    Сначала я сняла весь дерн, что было непросто, он сильно разросся за несколько лет.
    Потом выложила берег плитняком, на переднем плане - кусочек биоплато, перемычка между прудом и биоплато сделана из нескольких слоев плитняка, вода стекает в нижнем левом углу фото (левее последних листьев аира). Еще в самом правом уголке биоплато виден лизихитон американский. Я его ращу из семечка уже пятый год, раньше он рос в контейнере, и надеюсь, что на свободе он наконец-то зацветет:
    А это верхний прудик, его я сделала совсем недавно в сентябре и закончила всего несколько дней назад, нимфеи пока еще там нормально не прижились. Сюда закачивается вода из нижнего пруда, на фото вдали виден нижний пруд:
    Горшок, откуда льется вода из нижнего пруда в верхний пруд, пока еще выглядит несколько инородным предметом, но я надеюсь, что он обрастет мхом со временем:
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер! Ну и я свою стройку века уже могу показать басс.jpg ) Благодаря Форумхаусу построили бассейн, за основу был взят Atlantic pool Эсприт Биг 3,6х1,35. Заглублен на 70 см, стоит на 10 см армированной бетонке, потом 2-х слойный 30 ЭППС. На дне бассейна 10 вспененный фальгоизол, вдоль бортов песок уложен в целлофановые рукава и сверху все дно укрыто 400 геотекстилем, затем пленочный пакет. Бассейн снаружи обложен с боков почти до верха также 30 ЭППС, потом шлакоблоки с гидроизоляцией.
    Бассейн получился в термосе, 24-25 градусов держит даже сейчас (октябрь уж на дворе ;)) пока и без купола, на воде солнечная пленка. Летом даже приходилось охлаждать ниже 30 градусов воду. Террасу уже сделали (на свайном фундаменте), купол начинаем собирать.
    Вода на перекиси+альгитин+таблетки эквитал (периодически в скимере). По дну бегает робот Интекс
    Стоит фильтровальная установка тоже Интекс на 6 кубов.
  6. ilyadek
    ilyadek
    ilyadek
  7. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Можно поподробнее, что за песочные рукава? Сейчас тоже копаю под каркасный бассейн, тоже 3,6 диаметром. Хочу заглубить. Но боюсь боковые стенки будут обсыпаться, давить на стенку бассейна и сузят его. Если не сразу, то после спуска части воды на зиму (хочу оставлять его на зимовку с водой)
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @slefimenko, добрый день! Снаружи бассейн обложен в яме 30 ЭППС, потом геомембрана (черная с пупырышками), потом 10-ка шлакоблок с армировкой. А уже между шлакоблоком и краем ямы засыпан песок+щебень.
    Народ на форуме обсыпают бассейн в яме по кругу с наливкой на 10 см уровня воды песок+цемент (5:1). Я сделала чуть сложнее, типа армировки шлакоблоками, на которые потом внутренний радиус террасы лег.
    Посмотрите мою тему "Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35", там все описано и есть фото.
    Песочные рукава в бассейне по внутреннему кругу, просто вместо засыпки песка под борта, я уложила песок в сделанные из черных мусорных пакетов типа рукава с песком, которые приклеила к фальгоизолу на дне и бортам бассейна монтажным скотчем. Получилось чисто и аккуратно, переход от борта к дну плавный и робот пылесос Интекс бьется об эти смягченные углы и не повреждает чашковую пленку, как писали некоторые на этом форуме.
    Нарисовала схему 20210608_120125.jpg .
    Песок (или рукава с песком как я меня) нужен чтобы чашковый пакет не залез под металлический борт и порвался.
    На дно последним уложен был 400 геотекстиль, который тоже приклеили к борту чуть выше уровня песочных рукавов, а уже потом опустили чашковый пакет, расправили и начали набирать воду.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот такой купол сделала в этом году бассейну
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Для купания и выращивания карпов.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Надеюсь, воду видно. :) Прудег то не совсем маленький, метров 10 в длину.
  12. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    класс) у нас карасики...
    правда водоём пора чистить, берега сползают, уже места им мало...
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Наш франкенштейн начал второй сезон)
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день! Купол из 42 трубы металлической в трубе 50 ПВХ. Делали в Питере. Посмотрите мои сообщения #290 и #296 в теме Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4.
    Я там все про купол написала со ссылками, где брала купол.
