1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    По фото не очень понятно, как Вы сделали. У Вас гравий вокруг трубы и только потом вся система завёрнута в геотекстиль? Или труба завёрнута в геотекстиль и только после гравий засыпан?
    Вопрос на праздный.
    Я одно из двух своих биолато собираюсь тоже сделать с такой подачей. То есть, чтобы вода проходила через гравий снизу вверх. Так вот у меня 12 метров дренажной трубы, завёрнутой геотекстиль, осталось от дренажа. Мне её больше некуда употребить. Так и будет годами лежать в сарае, потому что выбросить жалко.
    Вот я и рассуждаю, положить её что ли на дно плато или дренажная труба не подходит, а использовать в этом случае надо только канализационную трубу с просверленными отверстиями без геотекстиля?
    Как Вы считаете?
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Кмк геотекстиль очень быстро забьётся и вам придется его откапывать. Приводил в этой теме пример очистки геотекстилем-слив воды в карман из геотекстиля длиной 7м, уложенный по борту водоёма. Срок до переполнения был менее недели. После переполнения накрыл мешковиной и засеял травой
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Всё "стадо" +-
    Карпы значительно крупнее
  4. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Я тоже такого же мнения. По-моему, геотекстиль в плато вокруг трубы или гравия совсем лишний. Но я увидел на фотографиях @Cezet геотекстиль и подумал спросить про его назначение. Один слой понятен. Это защита гидроизоляции от гравия. Но на его фото видно два слоя и складывается впечатление, что он трубу собирается заворачивать геотекстилем.
  5. Cezet
    Cezet
    Cezet
    В корыте заложена простая 200 плёнка накрыта геотекстилем 3-4 куска, тоже остатки, обрезки, по этому и с нахлестами, труба лежит на геотекстиле, отверстиями 10-12мм. Просверленными вниз и засыпано гравием.
    В будущем году прикуплю мембрану и поменяю целофан на мембрану.
  6. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Красиво, жалко только что ассортимент цветов молодняка маленький, большинство красненькие
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Было запущено 7 комет красных и 6 кои -3красных, 2 черно-красных, одна лунного цвета. В потомстве комет появились и пятнистые и лунные и серые и черные, красных большинство. Селекцией не занимался, что выжило то и плавает. Один вырос обычным карасём
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Подходишь к водоему, а тебе на вестречу :)
  9. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Он у тебя не обычный, а золотой :)] обычный серенький, а этот на сазана окас похож.
    У меня тоже выжили с прошлогоднего выводка штук 5-6,3 шт ближе к черному цвету, и с вуалевым. хвостом
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а как у вас рыба зимует? мне в первые годы, как пруд выкопали, дарили кои - все померли (а карасей как запустили так и живут, едят что придется, плодятся, рыбачатся) правда пруд обмелел - стенки сползли, т. к. просто была выкопана яма для стока воды с участка...но рыбки живы)
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Может это сазан? :aga:
  13. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    У меня этим летом отошли 2 карася, возможно из первых, см по 8. Когда вернулпя после двухмесячной командировки- всё заросло роголистником и в фильтре синтепон забился. Роголистника наполол полкуба. Тогда и устроил эксперимент с пластиковой загрузкой. Теперь опять вернул синтепон в фильтр.
    В этом году постоянно появляются проблемы с автодоливом/поливом. То клапан hunter засорится и не перекрывает воду то наливной аквастоп тоже самое вытворит то реле на станции полива не отключает насос и рвет пнд. Тысяч 15 выкинул просто так за свет и воду.
    Поменял реле давления на контроллер "политех", теперь думаю что с наполнением делать. Нужна система сигналиации о переполнении, с перекрытием поступления воды (опять клапан hunter?) и желательно с извещением по сети+ счетчик с онлайн индикацией расхода...
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Из-за перелива цветок нимфеи стал выглядеть по-тропически
  15. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Это просто нимфейной массы много, сильная корневая, по этому и цветки стоят над водой. :super:
