Как связать бетонные блоки и облицовочный кирпич в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 30.07.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотя никаких "изломов" не предвидится..для спокойствия души и уменьшения золотого запаса, можно первый ряд блоков (газобетон-400мм) сделать из U-блоков. Хотя мне тогда не ясно, вы промежуток между пустоткой и кирпичем чем и как монолитили?
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Промежуток между плитой и кирпичом - да есть такое. Пока что никак. Но планируется раствором заливать - как и на первом этаже
    Про U-блоки - интересная затея, в голову еще не приходило такое
    Но U-блоки - так понимаю они нужны для стягивания по периметру. А тут проблема в стягивании по ширине
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Каким раствором? :no: Делайте по учебнику-железобетонный пояс.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Тоже ведь возникали такие мысли при строительстве первого этажа. Но прораб "всезнающий" - поэтому сомнения отпали. Просто кучу уже построенных домов смотрели - некоторые очень-очень даже ничего. Кстати, заливать эту конструкцию можно самомесным бетоном? Объем не большой получится. И через какое время уже можно ставить блоки?
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Еще раз отмечу, что на для участка стены 25 см сделан армопояс, на который установлены плиты перекрытий. Т. е. на участок 25 см и участок 12 см оказывается разная нагрузка.
    Еще маячит вопрос. Осталось некоторое количество двойного кирпича - поддонов 15-20. Что с ним можно сделать в такой ситуации? :)
  6. Zektor
    Zektor
    Zektor
    Гродно
    А как вам форумчане такой вариант - ГС 30см Эковата и кирпич.
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Да, про кирпич с самого начала забыл сказать. Его как раз хватает "на облицовку" (правда он рабочий).
    Поэтому и было тяготение к блоки + утеплитель + кирпич
    Zektor, эковата - с зазором?
  8. Zektor
    Zektor
    Zektor
    Гродно
    Блоки потом делаешь облицовку кирпичом, поучишься расшить и выйдет оч даже отлично, внутрь можно оставить пустоту воздушную иль может эковату.
    блоки потом делаешь облицовку кирпичом, поучишься расшить и выйдет оч даже отлично, внутрь можно оставить пустоту воздушную иль может эковату.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно самомес, кладка через 2 -3 дня. Если остался кирпич-20 поддонов (машина?) можно делать колодцевую кладку...с заполнением суперлегким керамзитобетоном...мешать на площадке..в качестве наружной версты-купить-лицевой клинкер 65 мм или 85 мм (украина) связи использовать базальтовые с наружи и на тычок-изнутри.
    Первый этаж-штукатурка, второй-кирпич-очень даж кашерно.
  10. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Nir, это тоже интересный вариант) Но увы ни разу не видел, как выглядят здания, в которых первый этаж такой (штукатурка), а второй - другой (кирпич).
    Плюс строителей на это надо ориентировать - не факт что делали так хоть раз. И облицовка (материал + работа) - по бюджету в отрицательную сторону.
    Кстати, остатки этого кирпича реально продать с самовывозом? :)
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Nir, еще раз большое спасибо за активное участие в теме)
  12. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Очень понравился вариант - сделать второй этаж из блоков. Но возникает такой вопрос... Толщина стен первого этажа получается 25 см (кирпич) + 8 см ЭППС + 12 см (кирпич) = 45 см. В продаже имеются блоки толщиной 375 см и 500 см.
    В случае блоков 375 см - опора на первый кирпичный участок составит 17,5 см. Нормально? Не маловато?
    А блоки 500 см - как-то широковаты, подороже выйдет.
    Какой вариант лучше выбрать?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    375 блока-достаточно..Можно отделать плиткой..очень бюджетно и неплохо.
  14. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Посмотрел информацию по ссылке - весьма интересно, спасибо!) Возникли небольшие вопросы - там есть плитка под кирпич и есть камень. В чем разница?
    Плитка под кирпич - что это такое? Из чего состоит? Как делается? Чем отличается от камня? Продается уже готовыми блоками из отдельных плиток или каждую плитку нужно по отдельности монтировать?
    Монтировать - больших сложностей нет? Особая квалификация рабочих не требуется?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плитка из бетона, окрашена в массе, от камня отличается размером и видом, с газобетоном дружит, шов 1 см обязательно. Как клеить- по рекомендации производителя. Цены на работу выше, чем на кафель, но ниже облицовки кирпичем. С учетом низкой цены плитки- раза в 2.
