1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Лук - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем gklepets, 24.07.12.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Он потом после третьей стрижки будет лука зеленого давать на несколько обедов:)) в прошлом году регулярно стриг и мы регулярно ели эти острижки
  2. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Света, он у тебя до посадки "замурованный" будет:faq: Я свой открыла, как только петельки показались:|: Я не права? :|:
  3. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Лариса, у меня обрезанные банки (5литровые) чтобы перо не заваливалось. И чтоб поливать пореже, там внутри банки как парничок. Сейчас то он еще не большой, но надеюсь что к высадке опора все равно нужна будет.
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи - первый раз посеяла луки, они взошли и перехали в прохладу (окно неотапливаемой веранды). Сейчас минимум на неделю ожидаются морозы до -4, боюсь их заморозить. Выбираю - единственная комната с температурой +18 градусов (в остальных комнатах жара) или холодная веранда приближенная к нулю (а может и к минусу)?
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Замозки по ночам или в течении дня? Если только по ночам, то просто заносить (да, морока, но хоть не вытянутся и не полягут). Ну а если круглосуточный мороз, то я бы поставила в прохладную комнату, зато лишние семена взойдут. Может профи другое мнение выскажут.
  6. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Сеяла несколько лет назад лук-батун. Сорт не помню. Еще 3 года потом по весне вылезал как многолетний.
    Хочу повторить.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Пожалуйста:hello:Думаю,надо проредить...Да,мама предложила взять зелени на салат, не смог отказаться:|:
  8. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Я заношу на ночь в комнату...
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Поставил свои луки на застекленный балкон. Чтобы потеплее снизу было поставил на пенопласт. На второй фотке видно, как обрезанный лук пустил по второму листочку сбоку так элегантненько. 20160312_150807.jpg 20160312_150825.jpg
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Он и есть многолетний. Пишут, что на одном месте может расти до 5 лет. Я его делила и рассаживала, так он по-моему вообще, "вечный".:aga:
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Упс! Оказывается прохлада нужна только вершкам, а внизу желательно тепло, как при черенковании? Спасибо, а то я нигде про это не читала, видимо пропустила!
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Cкорее всего:)Я использую подложку для теплого пола: изолирует холод подоконника, легко вытирается, в некоторой степени отражает свет, недорого стоит:super:
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Мы с Вами одинаковую тару из под шампиньонов используем:)) А подложку не лучше будет немного загнуть со стороны окна, чтобы не дуло совсем?
  14. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я как то просто это сделал исходя из побуждений чтобы корневая не студилась сильно снизу..:)) Каких то точных данных стоит так делать или нет у меня нету:))
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Можно, конечно, если длина позволяет. У меня перед подоконником еще подставка стоит. Она не холодная, из дерева, но между ней и подоконником небольшая щель, через которую пробивается сухой горячий воздух с радиатора отопления. Поэтому эту "счел":)я и прикрыл подложкой, загнуть на раму не получилось...
