Шумоизоляция потолка-пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем chiyo, 30.07.12.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Поиском в интернете я пользоваться тоже умею, спасибо. Повторю вопрос - представить действующие нормативные документы, допускающие использование песка в межэтажных перекрытиях деревянных домов.
    В первой ссылке приведено частное мнение. Во второй - одно слово про песок в кирпичных стенах. В третьей - лишь упоминание про некие "нормативные документы 70-х годов прошлого века". :faq:
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    На днях на работе из справочника сканирую и выложу на форуме узлы и пояснение по деревянным перекрытиям. Специально на работе подымал литературу. По своей специальности разбирал деревянные перекрытия десятки старых домов (сталинок, пятиэтажек и тд).Все перекрытия имеют засыпку (шлак, песок, глину и др).А теперь давайте сравним звукоизоляцию сталинок и новостроев (то ли это кирпичная девятиэтажка то ли панельки).Правильно вспоминаете -в первом случае супер а во втором ноль звукоизоляции. Имел неприятный случай когда в деревянном перекрытии кабинета главного архитектора города при ремонте заменил засыпку на базальтовый утеплитель. Получили такой результат и втык, что пришлось с низу разбирать потолок и исправлять ошибку. Я когда-то имел обьект в жилом доме где жители были против стройки в плоть до драк и демонстраций на проезжей части. Я сумел днем завалить кувалдой бетонное перекрытие первого этажа и подвала (и соседи были дома и не чего не заподозрели).Директор и хозяин дня два не мог догнать как это мы сделали пока не расказали. Вопрос Васе Пупкину-как это сделали (наверное с помощу базальта)?Не обижайтесь но я уже писал что я надергался на звукоизоляции автомобилей (хобби) и у меня больше опыта наверное в строительстве чем у вас (я в день бываю веду по 12 обьектов строительства-от магазинов до заводов и гостиннец с нуля).Без базальта тоже не вкоем случаи нельзя но надо гасить вначале колебание весом.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Бол, меня интересуют только деревянные строения. Сталинки, пятиэтажки и новостройки меня не интересуют.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Будет вам дерево. Только законы физики еще не кто не отменял. Просматривал ради интереса только что коэф. звукопоглощения и мое мнение -что каждому решать самому что применять. А меня по моим наблюдениям в практике не кто не переубедит. Мой узел такой- виброизоляция песком см 5, а потом базальт см 10. Если кто не хочет делать виброизоляцию-это его дело личное. Узлы выложу, спор закончен. Еще раз повторюсь я вылажую свои практические наблюдения а мне доказуют противоположное на словах-попробуете на примере и сами увидете. Просто может мы говорим о разных вещах. Есть виброизоляция а есть шумоизоляция-и гаситься она разными способами. Первым способом нельзя погасить второй и наоборот. Пример -если на металочерепицу наклеить шумку то удары от дождя вы будете слышать, а если наклеить вибро то вы его не услышете (у меня в машине дождь только по стеклу слышно-а так тишина) .Спасибо за понимание.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бол вас просто попросили показать нормативно чем регламентируется, не обижайтесь. Ваше убеждение никто не собирается переспоривать, просто аргументов достаточных вам не всем достаточно.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Присоединяюсь
  7. Itema
    Itema
    Itema
    Калуга
    А можно заменить песок в перекрытиях чем-нибудь? Просто не уверен, что перекрытие выдержит.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Выскажусь. В идее с песком здравый смысл есть. Про нормативы не знаю.
    Пример с авто наиболее показателен - это просто надо слышать. Точнее - сидеть в авто и НЕ СЛЫШАТЬ дождя по крыше совершенно.
    Касаемо перекрытия - сам продумывал вариант звукоизоляции в доме, и тоже были мысли именно по дополнительному утяжелению перекрытия, помимо Роквула (и подобных материалов).
    Просто для примера, 56м2 потолка х 0.05м песка = 2.8м3, куб песка думаю весит что-то около 1.5 тн. (может чуть больше-чуть меньше - не суть), т. е. дополнительные 4тн веса думаю существенно сдвинут "резонансную частоту" перекрытия вниз. (особенно если учесть, что вес самого перекрытия без песка- лаги, балки, доска черноговго пола, ламинат - немногим больше)
    Конечно, под дополнительные тонны надо как-то укреплять низ перекрытия и точки опор перекрытия на футдамент (или столбики).
    Проблема сыпучести песка думая не проблема - качественно проклеить стыки армированной пароизоляции скотчем и двусторонней лентой не сложно. Просто муторно.
    И немного офф-топа - одной заказчице на веранду монтировали кровлю из профлиста (был у неё в наличии).
    Ни в какую не хотела мягкую кровлю или шумоизолировать профлист утеплителем.
    Сгонял на авторынок к знакомым купил виброматы (битумные, покрытые фольгой с одной стороны).
    Проклеили листы полосками с шагом 30-40см (спошняком побоялся клеить - вдруг при остывании маты стянут и деформируют листы - клеишь их всё-таки разогревая тепловым пистолетом).
    Эффект очень хороший - "барабанной" дроби от дождя нет и в помине.
    Думаю тут дело не в песке, а в весе. Просто песок наиболее доступный из сыпучих и тяжелых материалов.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Думаю тут дело не в песке, а в весе. Просто песок наиболее доступный из сыпучих и тяжелых материалов.[/quote]
    Приятно иметь дело с человеком имея здравую логику а не амбиции.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Красиво сказано :super:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Приятно иметь дело с человеком имея здравую логику а не амбиции.[/quote]
    Мое предложение такое - тему эту надо спокойно продумать и обсудить с профи. Надеюсь они выскажуться.
    Мое мнение - тяжелое перекрытие из "незвонких" материалов + "мягкая" начинка в нем (аля - Роквул) - это очень хорошо.
  12. Жеенеек
    Жеенеек
    Жеенеек
    Курск
    Бол, А если нет возможности вскрывать полы. Можно ли попробовать сделать пирог; на пол уложить вибро маты а сверху фанеру потом ламинат ?
  13. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Посоветуйте! Делаю шумоизоляцию пола между этажом и мансардой. Вскрыл черновой пол, увидел пергамин и вату, положил звукоизол. вату на всё это дело, потом пароизоляцию, на лаги вибропрокладки. Сверху опять черновой пол. Пришивать ли его к лагам, или есть другие варианты продолжить пирог? Есть фанера 3 мм. потом планирую подложку и ламинат.
  14. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Как я понимаю, не крепить черновой пол к лагам, можно лишь при условии что он будет прикреплен, например к листу OSB, лежащему сверху? Заодно есть шанс выровнять пол)
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вопрос про песок в перекрытии - никто не прорабатывал вопрос укрепления самого перекрытия, чтобы песок не просыпался и вообще на голову не упало ничего?
    Мне приходит в голову пирог (снизу вверх): чистовой потолок (блокхаус или СМЛ), OSB, пароизоляция, песок 5см, ватный утеплитель 15см (как вариант эковата), гидроизоляция, фанера, паркетная доска?
    Нигде не накосячил?
