Шумоизоляция потолка-пола
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем chiyo, 30.07.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я эту проблему решил плавающим полом, правда у меня балки 200х50 с шагом 52см.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Не понятно зачем в перекрытиях утеплитель вообще нужен если мансардный этаж отапливаемый? Разве песка 5см для звукоизоляции не достаточно?
  3. override
    override
    override
    Казань
    У нас реконструировали консерваторию, там в междуэтажных перекрытиях было 15 см песка
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, всё бы ничего. Пугает лишь вес песка.
  5. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Интересно жива ли тема, меня заботит то, что надо подшить снизу на стропилу чтобы выдержало слой песка в 3-5 см. Нет, я не сомневаюсь, я наоборот хочу это выяснить чтобы применить. В видео говорят что фанера 20-22мм, но это же офигеть можно как дороговато! вот меня и интересует чем оптимально можно было бы зашить. стропила 200х50мм через 0,6м.
  6. chiyo
    chiyo
    chiyo
    У меня потолок подшит доской пола толщиной 35мм, крепёж - саморезы.
    Было дорого.
    Для удешевления можно подшить обрезной доской толщиной 25 мм. Только доску крепите саморезами, гвозди не пойдут.
  7. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    А потом как можно будет лучше устроить потолок? ну имеется в виду каким то образом обшить гипсокартоном или как? у вас как сделано?
  8. chiyo
    chiyo
    chiyo
    У меня ничем не пошит, так как у меня - доска пола
    в принципе, можно пустить евровагонку.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Интересно послушать тех, кто всетаки решился на песок. Как сейчас с шумами?
    На данный момент имею перекрытия из балок 200х50 с шагом в 60см. Озадачился чем убрать шумы.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант - между лагами мин. плита или эковата, сверху "плавающий" пол.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Где почитать про этот плавающий пол?
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    И если делать засыпку песком, как его высушить?
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    За 2-3 недели, несмачиваемый осадками он естественным образом сам прекрасно высыхает. Просто не закрывайте ничем некоторое время.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Планировал засыпку либо в новогодние каникулы, либо до них. На улице осадки, так что не думаю что высохнет. Думал разложить его по "ячейкам" в несколько этапов. В одни выходной равномерно 1-2см, и оставить открытыми форточки. В следующий выходной так же сделать - итого за 2 недели должно получиться.
    Вопрос в следующем выдержат ли перекрытия такую нагрузку? Получается почти 5 тонн песка будет на перекрытии.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Посчитал... поправьте верно ли я считаю:
    Площадь второго этажа 67м2. Песка советуют насыпать 4-5см. Итого получим объем 67*0,05=3,35м3.
    В интернете нашел конвертор, который сказал что это чуть меньше 5000кг.
    5000кг / 67м2 = 75кг/м2. Получается что нагрузка на перекрытия вырастет на 75кг/м2. Вроде не так и много, с учетом того что
