1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Выбор электрокотла: наш или импортный
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Segajb, 30.07.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да что интересного? Сравните свою жену с женой соседа.
  2. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Это в другой теме обсуждается
  3. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Видимо не только ГАЗ в Нижнем отстает от импорта, но и ЭВАН побаивается сравнения, лучше уж жен сравнивать
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не надо заливать. По крайней мере с Вашими электрокотлами я сравнивал ещё много лет назад https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-4#post-6209312 пост #59. А что касаемо импортных, то потребитель при включении котла в полной растерянности от ихних наворотов. За границей сервисные службы сопровождают электрокотлы до ввода их в эксплуатацию, да и далее не бросают клиентов на произвол судьбы. И всё это за приемлемые деньги. А наши сервисные службы занимаются обдираловкой, особенно владельцев импортных электрокотлов. Купил импорт, значит денежки водятся.
    Вам такое сравнение подходит?
    Одно дело тока торговать, другое дело - разработать и запустить в производство
  5. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Ключевое слово - много лет назад, там все и осталось. А где движение вперед? К сожалению новинки к нам приходят только из-за рубежа, исключение Сибирь. А за приемлимые деньги нам подсовывают отсталость или дремучую гаражную самопальщину (это не относится к ЭВАНу). Это лирика, а детально сравнить можно?
  6. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Например отечественный электрокотел из Красноярска имеет следующие функции:
    • - пониженная ваттная нагрузка на единицу поверхности ТЭНа за счет его специальной конструкции;
    • - упрощено подключение к внешним цепям (датчики, насос, силовые цепи);
    • - система ротации силовых элементов и ТЭНов для увеличения их ресурса;
    • - модульная конструкция котла, а значит улучшенная ремонтопригодность;
    • - расширенный диапазон питающих напряжений, благодаря использованию импульсных источников питания;
    • - трехразрядная цифровая система индикации мощности, температуры теплоносителя и воздуха;
    • - встроенный хронотермостат с часами реального времени;
    • - погодозависимое регулирование;
    • - устройство эталонного задатчика температуры с применением сверхточных датчиков и специальной схемы электронной коррекции;
    • - управление насосом с целью уменьшения энергопотребления;
    • - самодиагностика неисправностей с выводом информации на цифровой индикатор;
    • - звуковая сигнализация аварийных режимов;
    • - меню пользователя с возможностью сохранения индивидуальных настроек,
    • - возможность подключения штатного GSM модуля с программами для различных телефонов, включая смартфоны.
    Что из этого есть в базовой комплектности других котлов? Можно и отечественный котел сравнивать с импортным.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я это называю рекламными трюками продажного дома, пардон - торгового дома. Не играю я в такие игры. Я с Вами по разные стороны границы производство-торговля находимся.
    Пониженную ватную нагрузку на ТЭНы мы ввели лет 6 назад;
    Упрощенное подключение - пустые слова:
    Ротация нагрузки - любимая тема торгашей. Ежели коммутация с помощью полупроводников, то о ротации надо забыть;
    Модульная конструкция - пустые слова;
    Расширенный диаппазон питающих напряжений - банально для нынешней электроники. Но чревато индустриальными помехами при импульсных источниках. Для Сибири сойдёт;
    Цифровая индикация - тока для дизайна котла. У Зоты несколько неудачно выполнена. А для практики эксплуатации нахрен не нужна;
    Встроенный хронотермостат? Надо добавить - по заявке покупателя за дополнительные деньги. А много ли таких? Зачем его встраивать? Излишние навороты производителя. Его место в комнате. Конечно лучше беспроводной (радиоуправляемый);
    Погодозависимое регулирование - заморочки с наружным датчиком. Не однозначное решение, надо ли?
    Устройство эталонного задатчика температуры - опять чисто рекламный трюк. Кому это надо? Никому не надо;
    Управление насосом - опять рекламный трюк. Экономия 60 Вт при потреблении 10 кВт ТЭНами. Во блин навороты. А у потребителя заморочки будут - работает у него насос, или нет?
    Самодиагностика неисправностей - естественно;
    Звуковая сигнализация аварийных режимов - а надо ли? Тока если котёл не блокируется при аварии;
    Меню пользователя с возможностью сохранения индивидуальных настроек - громкие слова для запоминания заданной температуры теплоносителя. А для хронотермостата подобно словам - масло масляное;
    Возможность подключения штатного GSM модуля - эта возможность есть у всех электрокотлов, т. к. подменяет хронотермостат.
    Уже на стапелях Warmos RX. Поместите рядышком картинку Вашей Зоты.
  8. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    То есть половины наворотов у Вас нет? Надо или не надо решит потребитель. Кстати, еще уточнение: ЗОТА производитель, а не торговый дом. Расшифровывается просто - завод отопительной техники и автоматики. Хронотермостат, управление насосом, погодозависимое управление - программные модули, процессор то уже есть, поэтому в цену это уже включено и просто демонстрирует квалификацию разработчиков ПО и конструкторов завода. Да и экономия электроэнергии на том и основывается, что при прочих равных за счет грамотного управления в т. ч. насосом, в зависимости от временного графика или от температуры на улице, можно добиться снижения энергопотребления на 20-30%. Перегрев - это тоже потери. А для экономии даже насос 60 Вт при отключении на треть за 215 дней сезона экономит
    0,06*215*24*0,3= 93 кВт*ч, конечно не много, но в общую копилку за те же деньги. А если не 60 ватт, 600?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кроме перечисленного, у Термоны еще имеются функции "антизамерзание", "периодическая прокрутка насоса" и "плавный старт". А также кроме пользовательского меню (8 параметров) еще и сервисное меню на 52 параметра имеется. Меню на 6 языках, один из них русский. Ну и до кучи - архив отказов и 9-ступенчатая регулировка мощности.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бедный потребитель. Без сервисных служб тяжело справиться.
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Вот это уже похоже на ответ, хотя все равно надо поддеть. Специальных цен нет, все это реализовано серийно. Даже при отсутствии протока ТЭН не перегорит.
    Хронотермостат за те же деньги. Отдельный - надо раскошелится.
    Антизамерзание тоже есть, есть еще функция защиты от пуска при отрицательных температурах. Сервисным меню нас тоже не удивишь. А вот в модели ЛЮКС насоса нет, это в модели МК. За то ЛЮКС к существующей системе можно адаптировать, где уже есть насос и расширительный бак.
    Архив есть, регулировка мощности правда 3-х ступенчатая, но интеллектуальная с подбором необходимого количества ТЭНов, адаптивная. Почти одинаково. Вывод - отечественный котел не хуже импортного. Если объективно, по количеству функций? Или еще что-нибудь есть?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Потребитель решает по соотношению что имеется и какова цена.
    Приводимый Вами рекламный буклет составлен не заводом изготовителем, а продажным отделом.
    Отсутствие погодозависимой автоматики не приводит к перегреву. Просто чаще происходит коммутация ТЭНов. Ежели это реле или пускатели, то будет более быстый износ их - ресурс сократится. А ежели полупроводниковые коммутаторы, то пофигу им. В таком случае уличный датчик лишний гимарой, разве тока пыль в глаза пустить потребителю, да лишнюю тыщу с него получить, ежели не три. Не нужна погодозависимая автоматика с полупроводниковыми коммутаторами.
    Вы приняли, что треть времени насос не работает. Это когда ТЭНы не нагреваются. Следовательно ТЭНы потребляют электроэнергию 0,7 времени. Для 10 кВт имеем:
    10х215х24х0,7 = 81270 кВт. Итого 0,1 процента экономии.
    А ежели 600 Вт насос потребляет, то это уже котёл на 100 кВт. Та же экономия в процентах.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    За те же деньги по сравнению с чем?
    А ежели без хронотермостата выпускать? Точно было бы дешевле для покупателя.
  14. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Понял, у кого денег много к Вам. Нормальные люди выключают зарядное устройство телефона, что бы природу сберечь, а лишние деньги на добрые дела. Иностранцы все же лучше к природе относятся.
    Прошить память на один программный блок больше - 1 секунда. Считайте, что это в подарок.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Извините, пошло словоблудие.
    Что бы что то прошить, надо сначало иметь то, куда прошить.
