Котел не может протолкнуть воду в СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SergeyKa1, 30.07.12.
  1. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Криво наварили, согласен) По уклонам/контруклонам - обязательно проверю по возможности везде и отпишусь. РБ выше никак - потолок уже мешает, а вот просто накрутить его на сгончик - это запросто.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    По моему кривизна магистрали большой роли не играет. Главное чтобы не было таких мест, где может застаиваться воздух.
    Найдете - поставьте краны Маевского, или воздушники.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так а вы его другой формы сделайте/ купите (делов на 1000) и будет место куда подвесить, а так у вас нагрузка на трубу будет лишняя.
  4. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Решение оказалось неожиданным, для меня по крайней мере. Уклоны поправил, перевешивал РБ - прогресса ноль. Напоминаю - система в принципе была открытой. В итоге в результате моих телодвижений с РБ на нем появился кран, и тройник с автовоздушником на резьбе в самом верху колена. Че то дернуло перекрыть кран на РБ и накачать через слив снизу водичку из водопровода до давления в системе 1 бар.
    И вот только тогда вода начала циркулировать, за час прогрелась вся система.
    Возможно давление "схлопнуло" пробки до размера, при котором вода могла пройти поверху трубы или это неожиданная особенность этого котла, не знаю.
    В любом случае - всем ответившим на мою проблему - большое спасибо!
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. SergeyKa1, это временная мера, истинную причину Вы не нашли.
    Чревато выходом котла из строя, если его раб. давление 1бар. Группы безопасности рассчитаны на 1,5...3 бар.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ептыть насос на обратку перед котлом через байпас и будет щастье..Ну и расширительный бак в открытой системе ставится ПЕРЕД насосом а никак не после..Обьяснять почему неохота читайте школьные учебики физики:)] ..Удачи:hello:
  7. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    В характеристиках значится раб. давление 1 бар. Попробую конечно еще запустить без давления и с давлением 0,5 бара - посмотрю на результат. Это блин как уравнение: есть одно слагаемое и сумма.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Но это щастье может неожиданно закончиться, если тетя света покинет сей дом на неопределенное время.
    Вопрос? почему пытаются работавшую ЕЦ лечить полумерами, а порой и такими снадобьями, чтоб уж наверняка, вусмерть
    Это как кому нравиться, проточный Вы тоже на обратке ставите.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А я чо то не понял - какое 1 бар? Откуда оно взялось при такой высоте?
    ну-ну... кааааак жахнет при закрытом...
    SergeyKa1, в убрали перлеобразный шланг к вашему бидону-РБ, сделали жёстко?
    А дно у бидона срезали?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    И без тети светы усе будет работать:)] на основную трубу кран желательно полнопроходной, который перекрыт при работающем насосе. При приходе конца света кран открываем и наслаждаемся ЕЦ
    Ну-ну..при установке расширбака после насоса - где какой косяк - насос либо выдавит всю воду в расшир бак и польеца водичка с потолка либо хватанет воздуху и крякнет от сухого хода:aga:. Плюс бак перед насосом работает как автовоздушник;)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну это вы просто закрытую сделали, только без экспозомата, что чревато - разорвёт. Вам всё равно надо причину искать, ибо даже закрытый бак не спасёт, котелок слабоват на такое давление, а оно скакнуть и до 1,5 может (пока подрывник не сработает). Хорошо если котелок просто раздует, а может и разорвать.
    А сделать из открытой закрытую вобщем то просто. Экспозомат (1300-1500), ГБ (2000-2500), ну и котелок другой до 2,5 бар(? тыщ). Уж лучше понять что сейчас происходит. Дешевле и безопасней будет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы попробуйте, внимательно следя за манометром, прогреть систему градусов до 90. В принципе воздух должно вынести в РБ.
  13. SergeyKa1
    SergeyKa1
    SergeyKa1
    Причина была в неверных уклонах за шкафами из-за просадки дома, соответственно воздушная пробка литров на 8. Теперь все работает как надо - без давления, самотеком и довольно быстро на максимальной мощности. Всем спасибо!
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот и хорошо, причина найдена, косяк исправлен, теперь можно сидеть в тепле и на форуме удивляться, а чё это они не ПО УМУ делают. Удачи в холодную зимнюю пору.
