1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
МЗФЛ для одноэтажного дома 10х14 м из облегченного бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tanatolog, 30.07.12.
  1. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Обычный миксер на базе МАЗа, 3 раза по шесть, последний рейс - 4 куба.
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ждем продолжения
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что за саморезы были? Я делал на саморезы примерно такое-жею Все нормально, а разбирать опалубку-минутное дело...
  4. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Ну вот, опалубку разобрал. Но погода опять подвела - начались дожди (напасть какая-то: как отпуск начинается, так дожди). Нужен совет: цоколь собираюсь перекрывать плитами перекрытия, в средней несущей стене будет лаз шириной 60-70 см из одной половины в другую, так вот можно ли опереть плиту перекрытия над лазом, не используя балку над ним. Т. е. плита опираться будет не на всю сторону, а только сантиметров на 40 с каждой стороны.
  5. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Ответьте пожалуйста, нужна ли перемычка для опирания плиты перекрытия (рис.2) или можно обойтись без нее (рис. 1), чтобы лбом потом не биться?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поскольку так (без перемычки) никто в разуме не делает, то вряд ли Вам ответят, обязательно нужна она или без неё обойдется... Не проверяли!
  7. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Спасибо за ответ. Тоже есть сомнения по этому поводу, перемычке быть. Но наблюдал обратную картину - соседи через 2 участка строятся - одному так и сделали, почему и спросил, скоро второму будут перекрывать (работает одна большая бригада из южной республики). Правда для меня они в этом случае не пример - плита по длинной стороне опирается (для ПН вроде не "айс"), гидроизоляции фундамента с боков и между цоколем и перекрытием не увидел. Сегодня гидроизоляцию делали - лучший результат показала простая битумная гидроизоляционная мастика, резино-битумную греть и разбавлять пришлось, битум с отработкой - еще больше геморроя, а держится слабее (праймером не грунтовал). Жена старалась - перемазалась с ног до головы:).
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Во! Как раз можно и проверить! Если годика два, простоит без последствий, значит можно! ;)
  9. AlexFOX73
    AlexFOX73
    AlexFOX73
    Калуга
  10. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Итак, продолжение. Пазухи засыпаны песком (2 Камаза по 15 тонн). Кирпич (силикатный полнотелый полуторный м-150 11 поддонов) привезен. Доставку заказывал транспортом завода - манипулятор и фура. Манипулятор был как штык в 9 часов на участке, фуру пришлось ждать до 13 часов. Водитель фуры побоялся лезть на участок после дождей, поэтому манипулятор метров за 500 до участка на подходящей площадке разгрузил и на себе за 2 ходки перевез оставшийся кирпич, за что водитель был отдельно вознагражден. Начал выкладывать цоколь, за 4 дня почти 2 ряда.
    Передвижной РБУ.
    Вопрос: нужна ли кладочная сетка, а то где-то встретилось, что перед последним рядом не помешает?
    ЗЫ. Соседу бригада уже первый этаж заканчивает (газосиликат с облицовочным кирпичом и ЭППС между ними).
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Сетку ложите, цоколь высокий, она там не помешает),
  12. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Силикатный кирпич на цоколь? !
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А в чем проблема?, хорошая гидроизоляция между фундаментом, цоколем, стенами, считаю достаточно, он же не в земле будет
  14. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Цоколь (планирую 7 - 8 рядов) будет утеплен 3-5 см ЭППС с последующей отделкой. Между цоколем и стеной тоже стеклоизол на битуме или мастике ляжет. Отпуск закончился - скорость упала, лишь бы до снега и морозов управиться, чтобы успеть плитами перекрыть. Правая рука стала уже толще левой:)]. Кирпича похоже останется 3 поддона - потом куда-нибудь разойдется.
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    На внутренние перегородки пойдет отлично или крыльцо)
