1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
МЗФЛ для одноэтажного дома 10х14 м из облегченного бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tanatolog, 30.07.12.
  1. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Ну да, лишь бы огородники не растащили)
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  3. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Прошу прощения, что пропал ненадолго. Цоколь доложил еще в октябре. Теперь жду заморозков, чтобы загнать на участок кран и грузовики и положить плиты. Противоморозную добавку уже раздобыл, стеклоизол раскатаю перед монтажом плит. Пока вот что получилось.
    Кирпича осталось 2 с четвертью поддона - на фото видно.
  4. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    В другом месте срезало саморезы на поперечных досках, так что только гвозди.
    ТОЛЬКО ГВОЗДИ! Саморезы я использовал для временного крепления досок, предед заливкой выкручивал. ИНАЧЕ трудности с разборкой опалубки
  5. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Опять пропал... Немного продолжу. В декабре с первыми морозами привезли и уложили плиты перекрытия, а в конце февраля завезли и разгрузили блоки, около 60 м3. За поддоны оставил залог почти 12 тыр, поэтому пришлось вручную с родственником снимать блоки с поддонов, что было выполнено за один воскресный вечер. В ближайшее время начнется строительство бытовки для хранения генератора, бетоносмесителя, цемента и т. п. А с наступлением стабильной положительной температуры начнется кладка стен.
  6. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    ЗЫ. Темы вышла за рамки фундамента, подскажите, как перенести в подходящий раздел форума (м.б. "Каменные дома"?)
  7. al185
    al185
    al185
    Создайте там новую тему и ссылку на эту.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Продолжайте свою историю как будут новости, - интересно поскольку хочу построить похожий конструктив!
  9. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    И снова здравствуйте. Переносить тему похоже рано. Начался негатив. В апреле (16 и 22) навещал стройку - все было неплохо (фото 1 и 2). 27 апреля обнаружил в продольных стенах цоколя трещины (ок. 1 мм) на уровне продух, 29 поставил гипсовые маяки (фото 3-8). 2 мая трещины появились в поперечных стенах - также поставил гипсовые маяки (фото 9 и 10). 5 мая проверил - на маяках в поперечных стенах трещин нет, в продольных - тонкие, еле заметные. В средней продольной стене трещин в маяках тоже не увидел, возможно темновато. На фундаменте трещин не нашел (смотрел внутри, где гидроизоляция не до верхнего края). Причин вижу несколько: уход в зиму ненагруженного фундамента, нет дренажа, расчистка снега в декабре для монтажа плит перекрытия - соответственно хорошо промерзло, и нагрузка в феврале блоками. Теперь извечный вопрос: "Что делать?". Продолжать или подождать. Летом будет строиться дорога, соответственно появится канава и дренаж участка. Думаю еще утеплить ЭППС грунт вокруг ленты снаружи и скорее всего внутри.
  10. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Все не влезли
  11. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Когда рассчитывал фундамент по Сажину и "калькулятору МЗФЛ", в расчет принимал наличие дренажа и работу остальных конструкций - эти данные вводил в "калькулятор". Так вот, продолжить ли в этом сезоне кладку стен блоками (с армированием сеткой и верхним армопоясом) или ждать следующего года, наблюдать и возможно стены делать каркасные или брусовые. И еще - стоит ли перекладывать кирпичную кладку? Учитывая прочность раствора, разобрать, думаю будет сложновато - трещины в основном не по швам идут.
  12. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Как-то неактивно обсуждение идет).
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А в фундаменте самом трещины есть?
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    На эту зиму, сделать дренаж, и утеплится, раз в фундаменте нет, значит он хорошо поработал, а кирпич не выдержал,
  15. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Это понятно, но как быть с кладкой стен - рискнуть и продолжить? Временно создал тему в "ремонт фундаментов" https://www.forumhouse.ru/threads/208449/. хотелось бы побольше мнений узнать.
