1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Cоздаем котел, производящий электроэнергию
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 31.07.12.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Все проще 21 декабря завершается договор с правительством на использование частной валюты доллара. Последний может превратится в гламурное топливо для печей. От этого хотят максимально отвлечь внимание, чтоб население его вдруг не сбросило и не обрушило валюты государств.
    А любой конец света предрасполагает к запасанию.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    такая же ерунда как и конец света:hello:
  3. ЗволинскийBB
    ЗволинскийBB
    ЗволинскийBB
    Гость
    Я тоже создал такую примерно тему, как и эта.
    Я хочу создать парогенераторную печь на основе пиролизного горения.
    Потом присоеденить её к мини-паротурбине, а от неё на теплообменник отопления.
    Проблема только в том что пока не могу найти, нормальной паротурбины.
    Есть турбины "Ренкина", но у них КПД 10%, то есть если пар, при давление в 5 атмосфер подается с энергией 50 кВт, то на выходе будет 5кВт энергии, ну и плюс патери на теплообмен в теплообменнике (около 30%), что составит около 17кВт, потерь на тепле. И на выходе будет 33 кВт тепла и 5 кВт электроэнергии.
    Существуют паротурбины с 50% КПД, но в России никто не хочет их делать с мощьностью менее 250кВт.
    А возможности выехать в штаты и заказать там не имею. Просто там делают их от 600 ватт и до 400кВт мощьностями, на только нужно ехать и заказывать и ждать на месте и самому вывозитьи возможно ещё и растомаживать. (скорее всего).
    Если понадобится инфа по турбине "Ренкина" то обратись в ООО «ССС-Энерго Инвест», предприятие которое может помочь с приобретением турбины на Украине, не Россия но всё же поближе чем Америка.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хотя бы узнайте сколько стоит нужная турбина там. И почитайте внимательно про КПД. КПД самой турбины дело не первое. Есть еще КПД всего цикла.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почитайте мучебник по физике :). И главное что такое КПД тепловой машины :). Многие вопросы отпадут сами.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интересно было бы посмотреть на паровую турбину в 600 вт. Для того, чтоб она работала на пару с давлением 5 ата, у нее сопло должно быть чуть больше иголочного ушка. А чтоб выжать приемлемый кпд то обороты должны быть под пару сотню тысяч. А так это очередная лажа. Увы, но более менее сносное кпд и удельная стоимость у турбин от 200-250 квт.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Наткнулся на видео макета двигателя Стирлинга.
  8. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Видел в продаже такие генераторы на двигателе стерлинга. Стоит правда прилично.
    Я вот с другой стороны подхожу - в отоплении ЕЦ. Осталось подумать как заменить дымосос, потому как без него котел то и неработает практически.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно заменить дымовой трубой с соответствующей тягой.
    Но наличие дымососа увеличивает безопасность котла. Пропала эл. энергия - котел на СТОП автоматом.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Следующий шаг- отказ от топлива. :aga:
    Высоковатая труба будет. И остается неясным, где будет брать den26 крутящий момент для колосника.
    Одно мне видится ясным- новосибирские парни стремятся к Будерус 111. Понаехаловск стал...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зато сразу всем будет видно - здесь живет den26!
    А колосник крутить водяную мельницу приспособит. :)]
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда и циркуляционный насос через редуктор можно. :super:
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    О тяга у меня отличнейшая :) железо ковал только в путь. Можно дымосос убрать и тяга лучше станет. Колосники покрутить вручную можно - механизм позволяет. Циркуляционный стоит - только я его не включаю - смысла невижу.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Я ж, говорю, новосибовским парням нужен будерус 111. Там вручную покрутить можно за меньшие деньги.
    den26, а не часто будете вручную крутить колосник а-ля карборобот?
  15. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Многим извесно, что автоматизированный котел БАРИН топится без дымососа и при работе потребляет минимальное количество эл. энергии и к тому же система отопления может работать без циркуляционного насоса.
    А ваш спор натолкнул меня на проведение эксперемента по продолжительности работы котла от ИБП (аккумулятор на 90 А) .
