1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Cоздаем котел, производящий электроэнергию
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 31.07.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На правом виде, похоже, перепутаны сама лопатка и её основание.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот сидел и мониторил эту тему. Самое интересное это то, что котел необходимо регистрировать.
    10.1.1. Котлы до пуска в работу должны быть зарегистрированы в
    органах Госгортехнадзора.
    10.1.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора не подлежат
    котлы, у которых (ts - 100) x V <= 5, где: ts - температура
    насыщенного пара при рабочем давлении, град. C; V - водяной объем
    котла, куб. м.
    А чтобы не регистрировать, нужно изготавливать прямоточный котел.
    [​IMG][​IMG]
    Вещь очень простая, требующая минимальных защит и наворотов.
    Нет. Не перепутаны.
    Принцип работы прямоточного котла прост. Вода проходя через котел сначала нагревается, после полностью испаряется превращаясь в пар и далее пар перегревается. За температурой пара следит датчик Т. Который настроен на определенную температуру перегретого пара. Если температура пара начинает расти, от датчика идет сигнал на клапан 1 который приоткрывается и увеличивает расход воды через котел. В случае снижения температуры пара клапан прикрывается и уменьшает расход воды на котел.
    При снижении температуры ниже определенного предела, открывается защитный клапан и пароводяная смесь отводится в конденсатор. Туда же и при пуске отводится вода до появления пара.
  3. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Много инфы прочитал и посмотрел про двигатель Стирлинга и вроде кпд очень неплохой, но реализации широкой нет, где проблема? Народ может кто-нибудь пробовал сделать?
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Очень сложно сделать - маленькие допуски и достаточно точно надо делать чтобы был хороший кпд. Вообще делают, я уже писал об этом. Но любители и стоит от 3 до 5 т долларов. В промышленных масштабах не видел.
    Я себе решил двигатель с машины снять и поцепить к нему генератор - будет мощный и дешевый генератор. При этом неприхотливый и с большим ресурсом.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У Стирлинга высокая материало емкость, на еденицу мощности.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Намедни рассматривал детские игрушки, которые подарили моему внуку. Это пластмассовые воины в доспехах, с мечами, и прочей амуницией. Каждый воин в своей позе. Мелких деталей тьма. И все отлиты просто великолепно. Представил себе, какой сложности агрегат должен быть, чтобы фрезеровать матрицы для штамповки всех этих фигурок! Лопатки по сравнению с ними просто детская шалость.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вот мастер
    и на сайте у него https://www.youtube.com/user/Igorbeleckii?feature=watch много иформации по двигателю Стирлинга
    Я сюда его приглашал, но он пока молчит:close:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А мне стало жутко интересно каков кпд будет у паровой турбины. Ну и установки в целом. Пришлось вспомнить тригонометрию и термодинамику потока. Турбина на 1 квт.
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Проблема в ресурсе. Низкий очень :( годами для него работать уж очень проблематично.
    Есть термоахустические (такая здоровенная труба) у них и КПД довольно неплохой и снимаемые мощностя, но там проблема в преобразовании звуковых колебаний в электрические.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кпд турбины внутрeнний 60 процeнтов. Диaмeтр ротора 300 мм. Параметры пара 5 ата на входе. Температура 180-200. Частота вращения 6000-9000 об/мин. Кпд установки под 5 процентов. Если мощность турбины 1 квт, то мощность котла потребуется всех 20.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошая болгарка выйдет ;). Можно металлистам продавать, металлолом в поле резать. Нарубил дровишек. натаскал водички и пили :aga:. и зимой не холодно.
    А хоть примерно во сколько такая турбинка обойдётся? да и прямоточник можно не на 5. а на 10 кг замутить. Какой расход пара получился?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот по стоимости турбины вопрос к токaрям и фрeзeровщикaм. Турбинную лопaтку я ужe рисовaл. Тaких потрeбуeтся порядкa 50 шт. Точность нe обязaтeльно ювeлирнaя. Потому что ни осeвых сдвигов ни тeмпeрaтурных рaсширeний нeт. Плюс 2 подшипникa и корпус. Если интeрeсно могу зaвтрa схeмку кинуть. Рaсход пaрa покa ориeнтировочный 80-90 кг чaс.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Этот на 1 кВт?
    А балансировка? Да и осевая нагрузка полюбому будет. Вот готовое подобрать что. А нагнетательную от грузовика применить можно? перевернуть конечно.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если поднять пaрaмeтры до 10 кг то пaрa мeньшe рaзa в полторa потрeбуeтся. Бaлaнсировкa тожe думaю для 300 мм дискa вполнe рeшaeмa. А нaсчeт усилий- увы их нe будeт, a eсли и будут то совсeм мaлыe. От нaгнeтaтeля нe подойдeт.
    Прошу прощeния, потeрял в рaсчeтaх одну цифирь. Рaсход рaзa в 4 мeньшe. 20-25 кг. Тeплоeмкости просто в ккaл брaл.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть в продаже углошлифовальные машинки("болгарки") с приводом от сжатого воздуха, мощностью видел от 500Вт до 2кВт, внутри находится роторный шиберный двигатель, ресурс несколько тыс. часов, смазывается маслом распыляемым в сж. воздухе, если применить насыщенный пар, то, похоже, смазка им должна получиться. Цены от 3 до 12т.р.
