1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Cоздаем котел, производящий электроэнергию
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 31.07.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Встрeчaл тaкиe. Но всё дeло в том, что у пaрa и воздухa совсeм рaзныe спeцифики кaк рaбочeго тeлa.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько помню, у пара где-то на четверть больше теплоемкость по сравнению с воздухом и всё. В чем ещё отличия?
    А вспомнил! Пар - трехатомный, поэтому ещё есть эффект который описывается уравнением Ван-Дер Ваальса (водородные связи удерживают атомы соседних молекул), короче на PV-диаграме появляется горб который отсутствует у двухатомных газов. Насколько помню, это приводит к изменению в процентов 20 от 2-х атомной классики, этим в нашей задаче можно и пренебречь.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А плотность? Если будeт нaсыщeнный пaр то он при рaсширeнии стaнeт влaжным, что для тaкого типa двигaтeлeй совсeм сквeрно.
    Плотность при одинaковых условиях почти в 3 рaзa отличaeтся.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для смазки ведь воды совсем немного нужно и она может появиться в конце такта расширения. Кроме того, этот насыщенный пар можем в регенератор направлять, КПД не потеряется от относительно низкой начальной температуры пара. Есть ещё вариант, использовать перегретый пар, а в конце такта расширения прыскать на внутреннюю стенку воду, она в следующем такте конечно же испариться, но функцию смазки должна успеть выполнить.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa здeсь нe про смaзку дeло толкую. Плeнкa воды создaeт тормозящий эфeкт.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тормозящий эффект, имеется в виду как у автомобильного колеса по мокрой дороге? Там водяная пленка уменьшает коэффициент трения резины об асфальт, появляется пробуксовка колес, крутящий момент меньше передается (эффект смазки), кроме этого, тратится кинетическая энергия поступательного и вращательного движения колес на разбрызгивание воды в стороны (основной эффект), суммарно водителю кажется что происходит торможение. В цилиндре этого нет при тонких пленках, предназначенных только для смазки.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну здeсь спорить нe буду. Подождeм конструкцию.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Что касается прямоточных котлов. Они имеют особенность - необходимо увязывать 3 параметра - расход воды, мощность нагрузки турбины и мощность нагревателя (а при случае использовании ТТ последний имеет большую инерционность). При переменных нагрузках в случае ТТ с его инерционностью задача сложнейшая, просто сливом пароводяной смеси в конденсатор имхо не решится, т. к. буде смещаться точка кипения, и соответственно параметры пара. К примеру, на линкорах "Бисмарк" и однотипном "Тирпиц" немцы так и не решили проблему увязки всех параметров, и в результате вынуждены были поставить паро-водяной коллектор-сепаратор, и фактически превратить котлы в классические треугольные. Имхо применимость в индивидуальном хозяйстве возможна только при обеспечении постоянства нагрузки, а как это обеспечить?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У немцев тогда не было инверторов с аккумуляторами как сейчас. На время переходного процесса котла избыток/недостаток энергии сгладит ак.+инвертор.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Верно, как вариант можно и так сделать. А можно как вариант - избыток электроэнергии сбрасывать в нагреватель и далее в СО (если все посчитать, может оказаться, что так дешевле). Я лишь хочу акцентировать внимание - для стабильной работы системы понадобится автоматика, учитывающая не один параметр, и ТА, либо ТА+инвертор+ак. (без ТА имхо не обойтись в любом случае, он же может играть роль конденсатора). Стоимость системы растет... Мое мнение - прямоточный котел - не лучший вариант.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Учитывая что электричество нужно и летом и зимой, то основные проблемы будут с котлом летом, ведь излишки тепла девать не куда, вот тут и проявляется плюс не большого прямоточного котла, именно у него наименьшая инерционность, соответственно и суммарный КПД будет выше.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Возможно. Но отобъет ли разница в КПД разницу в изначальной стоимости системы - вот в чем вопрос? Может да, а может и нет.
    Что-то я все больше склоняюсь к мысли о том, что ДВС+газогенератор выигрывают во всех отношениях. Как вариант - ДВС+газогенератор увеличенной мощности (с периодической работой)+емкость для газа, тогда размеры газогенератора получатся удобоваримые для применения схемы Имберта.
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Плотность воздуха - 1,3 кг/м3, водяного пара - 0,8 кг/м3. Не вводите людей в заблуждение.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Ваша первая цифра более близка к истине.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    нe соглaсeн. Вторaя.
