Нужны ли снегозадержатели
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Шанс, 31.07.12.
  1. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Я рекомендую ставить снегозадержатели с уголком внутри (усиление).
    Монтажники с подрядчиком единожды не поставили, решили сэкономить видать денег на сигареты - вот что получили (см. фото).
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Самое интересное в вашем примере то, что на гранит по цоколю денег не пожалели, а вот на нормальные снежки и монтажников, видимо земноводное препятствовало доступу кислорода в организм...
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    О птичках... на фото я вижу 6 саморезов на деталь (развертка какая то, не из мелких. кабы не к 400мм ближе, а офальцовка мм10,откуда жесткость конструкции там), а на 2м вполне помещается 11 гребней и соответственно столько же потенциальных точек крепления. тиграм еще и мяса не додали...
    земноводное и "идиеты"- результат предсказуемый...
  4. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Данной ситуации можно было бы избежать при правильном оборудовании кровли элементами безопасности.
  5. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, пожалуйста, на сколько вообще могут быть эффективны снегозадержатели планочные (или как их ещё называют - уголковые)? В моём городе 99% таких стоит. Но как-то смущает - сможет ли он что-то сделать?
    Есть другое мнение, что он каким-то образом должен разбивать пласты снега, чтобы он не слетал сразу - их как-то ещё снегорезами называют чтоли? Только вот ската 4,3 м и если выпадет снега ну с пол-метра, то что, эта планочка что-то удержит? Да только у всех такие только и стоят - вот и не знаю что и думать.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну раз у многих стоят, зачем искать еще что то?
    Нашли кровлю со сходными параметрами, пообщались с владельцем если все ровно- вперед.
    А город какой?
  7. Petr_77
    Petr_77
    Petr_77
    А кто-нибудь знает? -наверняка снегозадержатели ставятся не просто от балду, а есть какой-то расчет в зависимости от длины ската, угла наклона, стороны (южная-северная), может надо в несколько рядов на разной высоте. Должны же быть какие-то формулы или стандарты?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть специальные нормы расчета. Можете почюсчитать, к примеру, на сайте Борге.
  9. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Кстати, нигде не вижу норм применения снегозадержателей применительно к углу ската крыши. Сугубо моё ИМХО, при угле крыши больше 40 градусов от них толку нет вообще, снег просто не скапливается в критических объёмах.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тоже ИМХО.
    Не вижу в них никакого толку. При достаточном угле снег на МЧ не скапливается совсем, сходит 3 см слоем.
    При недостаточном угле (например, на бытовке) сползает и отламывается порционно. :) Ну и сдувается.
    Лишние дырки в металле, после вырывания, возможно рваные. Лишняя снеговая нагрузка на кровлю.
    Заборы не ставить рядом с крышей, или крышу рядом с забором. Снег все равно сойдет со снегозадержателями или без. Не может же он там копиться с ноября по апрель. А если сможет, то проломит крышу.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вы и не увидите нигде ЧЕТКИХ норм, потому что это невозможно. Вы сами подумайте, сколько факторов влияют на снегообразование и поведение снежного покрова на крыше... Поэтому и не мудрили люди раньше, а брали лопату и чистили... или строили так, как исторически было принято строить в данной местности, ориентируясь прежде всего на опыт соседа и предков... а потом появились маркетологи и стали продавать... и люди перестали думать, а стали слушать маркетологов)
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Всё верно. И появились рекомендации "везде ставить снегозадержатели" без разбора по климату и углам скатов. Хотя если честно, я с трудом представляю, как жестяная трубочка на четырёх саморезах может остановить тонну съезжающего льда со снегом.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Есть разница между "остановить" и "не дать начать разгоняться", статику с динамикой, как и собственную шерсть с государственной путать не надо...
    А европейские нормативы для горизонтальных систем безопасности- это к чему на кровле пристегиваются- имеют методику испытаний: падение груза 100кг с высоты 2м или 2000кг статической нагрузки в течении суток. Если правильно запомнилось.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тоже верно, но давайте так- если я сам себе ставлю, то и фиг со со мной, а если "дяде", да еще сердитому... а "дядя" спрашивает"-ты гарантируешь, что снег не сойдет? Вот тут и приплыли... Всю крышу ставить? Забор сделать? Я к тому, что рассчеты никто не делал. По количеству и способу крепления. Если покажете-с меня 10 лайков:)]. А так-все эмпирически... по принципу"хуже не будет", но беда то в том, что граждане порой не вникая в способ крепления и идя на поводу маркетологов ставят, не вникая в суть и получают проблемы... и получают хуже. Да, и эти нормативы, что вы привели... там про снег ни слова
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только мне кажется, что на первом фото строение из бруса, а на втором из бревна, причем с абсолютно разными углами кровли, причем на первом фото вообще не дом, а что то типа бытовки или бани (судя по высоте строения)?
    ИМХО, на втором фото, если бы не было снегозадержателей, то при таком угле на кровле вообще бы не было снега - он сходил бы прямо во время снегопада.
    А на первом фото, если бы снегозадержатели были, то никто не даст гарантию, что при таком малом угле на месте покореженного забора не оказалась бы проваленная кровля.
