1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 50
Простой самодельный фрезерный стол (подробный фотоотчет)
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем daykonltd, 31.07.12.
  1. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    А я бы упоры из уголка металического сделал бы. А то под барашки нужны шайбы. Дерево промнется. А так идея красивая
  2. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Ну тоже вариант:).
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не врублюсь:no: А смысл двух материалов фанера+ДСП? Все это сделать в чем-нибудь одном.(допустим фанера).
  4. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Вы тоже абсолютно правы, только уж если речь идёт об одном материале, то выбрал бы только ДСП, потому что у него скольжение лучше.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пазы в упорах делать необязательно. Во-первых, как выше уже посоветовали, лучше делать их из металического уголка, во-вторых, можно просто сложить вместе две одинаковых г-образных детали с прокладками на концах для получения зазора. А если уж совсем "попальцевать" :) - можно в столе сделать напрявляющие углубления - пазы для целиковых упоров, а зажимать винтами в п-образных деталях, прикрученых к столу. Но это все так, варианты. Главное стол сделан и работает - мои поздравления.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В свое время работал на самодельном столе для фрезера из текстолита примерно 8 мм толщиной. :super:
  7. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Спасибо за отчет. Очень порадовал. Идею в копилку положил.
  8. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Всегда пожалуйста! :hndshk:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, брат!
    Без такой, как у тебя, Бошевской "погремушки" я бы не сделал свою лестницу: https://www.forumhouse.ru/threads/133304/page-3#post-3377012, а твоя тема еще раз поторапливает к сооружению стола...:|:...:hello:!
    Сам столкнулся: паз в поручне 50 мм, а купленный подперильник 51 мм шириной. Так с параллельным упором согнать этот миллиметр - каторга! То ли дело на столе бы...
    Но для продольной калибровки деталей не обязателен упор на двух направляющих с пазами, барашками и шайбами. Достаточно упорной направляющей на оси с фиксацией другого конца струбциной: img027.jpg . А то и просто с двумя струбцинами...
    Собственно, идея подсмотрена вот здесь, там же и мой восторг по увиденному...:super::
    https://www.forumhouse.ru/threads/81306/page-4#post-2338623
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо. Ваш вариант по поводу упорной направляющей тоже :super: А лестница просто загляденье, молодец! :hello:
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Еще хотел подсказать (а может Вы давно знаете...:close:): в инструкции не сказано, и я первое время ослабив затяжку крепления фрезы в цанге, чем только ни пытался фрезу выдернуть...:|:...
    Оказывается: после, казалось бы уже свободного хода, через один-полтора оборота, опять с едва заметным усилием фреза полностью разблокируется. А я-то и не знал...
  12. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Могу вам сказать, что я не знал, инструкцию очень подробно не читал, но у меня абсолютно такая же ситуация и я к ней спокойно отнёсся, так что не переживайте, это не поломка, а специально продуманный ход, наверное так нужно :aga:, но как говорится "это на скорость не влияет" :victory:
  13. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Для меня, все что сделано свими руками, изначально вызывет уважение и к создателю, и к изделию. В этом случае изделие не может быть плохим, оно может иметь недостатки. Из основных недостатков это отсутствие поперечного паза для бокового прижима и подачи заготовки. Также монолитный боковой упор лишает возможности проведения массы операций выполняемых на фрезерном столе. Т. е. делает стол малофункциональным. Все возможности стола в одном посте и не перечислить. Все ваши недостатки исправимы. И уделите особое внимание на технику безопасности. Отсутствие Бокового и верхних прижимов, очень опасно. Не стоит рисковать, такими умелыми руками.
  14. Vivan2013
    Vivan2013
    Vivan2013
    Казань
    Огромное спасибо за подробный отчет, как раз собираюсь занять столом для фрезера.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фанерную пластину, к которой крепится фрезер, для усиления прочности и защиты от влаги, я бы пропитал любым лаком... Для легкого фрезера конструкция вполне жизнеспособна:super:
