1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну это да. Я не для холивара, для информирования. А если противники придут, тогда молчим, шифруемся, себя не обнаруживаем, в споры не вступаем. :hello:
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну вот, тоже 0,06-0,07. Согласуется:)]
    :hello:Дык эту тему уж двигали туда-сюда. Совсем задвинут...:)]
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Всё таки интересен вопрос по теплопроводности самой древесины. Что за границей коэффициент намного "теплее". Кто знает? :hello:
    Да и все другие утеплители и стройматериалы рекламщики дают для суперсухого состояния в вакууме. А нам кто мешает. :aga:
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кстати, там ссылка на книгу "Сравнительные исследования...".
    Я её в своё время распечатал и переплел. Очень рекомендую.
    Тоже интересовался этим вопросом. Как-нибудь пересчитаю и сообщу.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Андрей., а что вы имеете в виду под "намного теплее"?
    У них. Берем http://www.u-wert.net. Сам сайт ссылается, что данные взяты на http://de.wikipedia.org/wiki/Holz
    Ель
    λ = 0,13 Вт / мК
    μ = 20/50
    ρ = 450 кг/м³
    с = 1600 Дж / кг / K
    У нас - Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*), 500 кг/м³ (ДЛЯ ЗОНЫ А!) - 0,14
    У них
    Дуб
    λ = 0,18 Вт / мК
    μ = 50/200
    ρ = 690 кг / м ³
    с = 2400 Дж / кг / K
    У нас
    Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83), 700 кг/м³ (ДЛЯ ЗОНЫ А) - 0,18.
    Наши данные взяла из СНипа II-3-79 "Строительная теплотехника".
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У них ель вон полегче на 50 кг, поэтому слегка теплее:)
    Так что все согласуется. Спасибо Tatusja, успокоили, никаких сенсаций:son:
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я и говорю кругом жулики. Надо ухо в остро держать. Почему мы должны одним жуликам верить, а другим нет. И тех и других на инквизицию. Натравим друг на друга. :)] Будем ждать как обычно книжек с Ятями. :hello:
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Виктор, ну не в 2:aga:.
    По Снипу сосна, ель для зоны А 0,14, для Б 0,18, дуб для А 0,18, для Б 0,23.
    Максимально ухудшают свои свойства при увлажнении по снипу камышовые плиты с 0,9 для зоны А, до 0,14 в 1,55 раза.
    Да, но...
    Есть у меня знакомые ребята которые занимаются замерами сопротивления теплопередаче, по их словам реальные данные соответствуют снипу.
    Отчет 1. Стена из керамзитобетонных блоков в Б- замер 0,84. Снип А - 0,80 Б - 0,92, но по данным отчета в здании присутствует "перетоп" и при балансировке отопления теплопередача скорее всего увеличиться. Плюс-минус полведра, как говориться.
    Отчет 2. Стена расчетные данные
    Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1400 кг/м³ 0,64 - 400 мм
    Экструдированный пенополистирол (по данным продавца) 0,31 - 30 мм.
    Должно было быть - 0,88, а реальные замеры показали 1,75.
    Нормально парень себе пассивный дом построил? :aga: Со стеклами дорогущими... Только отопления от теплового насоса почему-то не хватает чтоб протопить дом, максимим 13 градусов в помещении.
    Исходя из этого я бы при расчете очень рекомендовала опираться именно на Снип, а не "одна баба сказала" и уж тем более не на данные от продавцов.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если мы говорим только об опилках и "объемный вес" - это плотность, то
    это вроде в школе на физике проходили. Чем ниже - тем ниже :aga:.
    Может ваши оппоненты никогда не делали поп-корн в микроволновке?
    А вот тут Вы меня реально напугали, так как я в зоне Б:ogo:
    Я не могу решить ребус, нужно стена утепленная опилками. С засыпкой поняла - плохо. Подсмотрела у leletau - негашеная известь - вода - стружка от оциллиндровки. Какая теплопроводность у этого состава в зоне Б? это сильно важно, так как отопление планируется электричеством. Пароизоляции не будет. Просто опилки использовать боюсь, так как на улиц в вольерах живут два кавказа, которых кормят там же, крыс из имеющегося домика уже выводили.
    Нету в нашем снипе ихних материалов. :no:, наверное потому что старый :)] даже не знаю, плохо это или хорошо...
    ой, Виктор, увольте, да и доказательной базы маловато, чтоб ЭППС претензии предъявить:)], читаю эту тему, уже два раза отписывалась и подписывалась опять:aga:.
  10. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Если под опилки положу пароизоляцию (осталась от крыши как мешковина выглядит) на черновой пол хуже не будет? Или ее надо снизу чернового пола подшивать?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Будет. В отапливаемых помещениях пароизоляция ставится как можно ближе к поверхности. В полу - непосредственно под чистым полом.
    При утеплении опилками пароизоляцию вообще ставить не надо.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я так понял спрашивают про пол над подвалом/подпольем, а на картинках перекрытие межэтажное. Там не утепление, скорее звукоизоляция.
    Вентиляция это конечно хорошо:super:. А как, кстати, там воздух проходит? Ведь лаги перегораживают поток. Или между лагами и досками неизбежны щели и через них вентилируется?
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Доски должны быть половые. Вишь - канавочки?
    Эти канавки нужны для того что-бы доску не выгибало корытом.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Странно всегда думал что эти пазы чтоб напряжение снять
    или технические во время произв появляются
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я думаю, если нет половой доски, то тогда вент решёточки нужно ставить в каждый промежуток между лагами, по две- каждую с противоположной стороны.
    Или утеплять землю и не запариваться с утеплёнными полами. С продухами на лето.
