1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    У всех разная ситуации с опилками и все утепляются по разному, каждому свой утеплитель :)
    Сначала я купил Камаз опилок, кубов 10, для межэтажного перекрытия за 4,500 с доставкой от пилорамы, и потом пришлось брать мешки по 10 р штука, заполнил 222 мешка за 2 дня. Это мне показалось долго и неудобно, у меня опилки ближайшие в 35 км, довозить на своей машине далеко, поэтому я потом и заказал сразу готовые в мешках. Мне так удобнее было, что бы не терять времени, и получалось 30 рублей мешок с Камаза, и 40 рублей мешок - с доставкой на газели и упаковкой в мешок, хотя вначале запросили 80 рублей за мешок, но с большого объема сразу цена упала вполовину.
    На перекрытие ушло 800 мешков, я брал по 100 мешков в день, загружал на чердак и там утрамбовывал. Цены за опилки и за утепление эковатой не глобально отличается, особенно если эти затраты соотнести на полную стоимость дома, главное для меня в опилках как в утеплителе - это долговечность и не подверженность при правильной эксплуатации разрушению под воздействием влаги, не важно какой, атмосферной или дождевой, если крыша вдруг прохудится. и в этом мне информацией помогли участники темы про утепление опилками, огромное всем спасибо:)
  2. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Так. вот тут о мешках :) мешки есть, из-под комбика .. может опилки в мешки и. и чё дальше-то :)]была мысль в цементе из измазюкать и как блоками :) долго. а может прям в мешках и покласть :)]
  3. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Мда. фанеры надо не мало. обшить щелястые стены и ещё для засыпки городить-через щели фанера ж намокать будет. может проложить чем между щелястой стеной из досок и фанерой? Тупю, простите-навалилось всё разом
  4. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    видимо к евро 2012 готовятся. чтоб ни один матч не пропустить :)
    замутил альбомчик. Как все начиналось https://www.forumhouse.ru/useralbums/5502/view заходим, смотрим. скоро будет продолжение...
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Несколько листов фанеры потянем, но жаба душит :) нынче расходов очень много
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Вот странно, но в летнем домике ничего не порызли-такса вообще не грызливая, бокс любит это дело. но они у нас не на цепях же-у них там большой, глухой вольер, пока свободный выход, совсем похолодает будем двери в домик закрывать и выпускать в вольер дозированно-горбыля нет и отдавать 3, 5 тыщи за лесовоз-сам горбыль дармовой-ну его. ещё и грузить самим, времени нет-есть куча досок от соседского фунда-сосед сказал забирайте -из этих досок наверное налепим
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Давайте разберёмся. Вы же не хотите совет по типу: "а мне Гена сказал..."?(из рекламного ролика...)
    Потолок у Вас по сути шлакобетонный?
    В углах потолок-стена наблюдается плесень?
    Вентиляции нет на втором этаже?
    Потолок холодный, сыро.
    Предполагаю, что в этих углах есть, как минимум микрощёлки, куда выходит пар. Там конденсируется, отсюда и сырость-плесень.
    Если нет возможности от них избавиться, нужно пар выпускать в вентиляцию. Нужна хотя бы
    минимальная вентиляция.
    Или по другому. Там в углах просто очень холодно. На поверхности образуется конденсат - сырость-плесень.
    Нужно утеплить потолок. В любом случае не помешает.
    Понятно, что дом ломать Вы не будете, чтобы убрать рельсы.
    Я предложил засыпать опилки со слоем шлака или керамзита. Чтобы закрыть их - по пожаро безопасности. Чтобы "ходить".
    30-40 см много? Почему Вы так решили? Не поместятся? В лом таскать?
    Давайте прикиним, посчитаем для случая, когда в доме у потолка +20С, на улице -20С.
    То есть при разнице 40 градусов:
    Сейчас через Ваш потолок уходит тепла 200 Ватт с метра квадратного.
    15 см опилок снизят потери до 17,4 Ватт с метра квадратного.
    40 см до 6,8 Ватт с метра квадратного.
    Если потолок у Вас имеет площадь, допустим, 40 м квадратных.
    Тогда, потери будут соответственно: 8 кВатт в час - 0,7 кВатт в час - 0,27 кВатт в час.
    В сравнении с 8 кВатт в час разница 0,7-0,27=0,43 кВатт в час не большая...
    Если Вы обязательно хотите
    , то потери будут соответственно: 8 - 1,6 - 0,75 кВатт через 40 метров квадратных потолка.
    Расчёт, конечно приблизительный, но порядок верный.
    Считайте, думайте.
  8. NekraMaks
    NekraMaks
    NekraMaks
    Шахты
    Уважаемый ekimov, все вышесказанное вами обсалютно верно.
    принял во внимание, учту.
    но возникли маленькие изминения, чуть раскошелился и взял базальтовую вату изобель плотность - 35, хочу постелить только по контуру дома, толщиной 15см, ну естественно под ватой гидроизоляцию, а сверху пароизоляцию, а осталное пространство уже опилками.
    КАК ВАШЕ МНЕНИЕ ЭТО УЛУЧШИТ СИТУАЦИЮ.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Контур дома - это что? Потолок, стены, периметр, по краям? Я так понял, что потолок по периметру, где наружные стены. Пароизоляция и гидроизоляция у Вас перепутана местами. И даже, если правильно поставите пароизоляцию вниз, если на потолке это всё, то всё равно неправильно. Вообщем вообще ВСЁ у Вас написано неправильно. имхо Зачем вообще базальт, если опилки лучше в данном случае? :hello:
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Взрыв мозга. :faq:
    Присоединяюсь ко всем вопросам. Надо все-таки прояснить ситуацию. Может фотки сделаете?
  11. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Процитирую сам себя:)
    Это был вопрос на будущее -отдаленное.
    А теперь вопрос на ближайщее
    Так как чердак в ближайшее время будет холодный.
    А половую доску я заказал на первый и второй (Чердак) этаж (пока есть почти халява)
    Хочу сделать сразу полы и на чердаке.
    Вопрос имеет ли право на жизнь такая конструкция:
    снизу вверх:
    - вагонка
    - черновой пол 30мм доска
    - пергамин или картон (нужное подчеркнуть)
    - опилки 150 мм
    - половая шпунтованная доска 35 мм
    - еще 150 мм опилки
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Достаточно картона. Тем более пергамин потом окажется внутри жилого помещения! Не надо.
    - еще 150 мм опилки - очень грамотное решение. Если есть возможность, то лучше - 20 см. Этот слой не даст намокнуть половым доскам от возможного конденсата. Конденсат окажется в верхнем слое этих опилок.
    Да и теплее будет...
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Подскажите, пожалуйста, как у Вас был сделан потолок самый верхний. Или дайте ссылку, а то не вспомню где искать. Я сейчас также делаю в доме. Тоже получился маленький чердачок. Вот думаю доску "дюймовку" пришурупил к балкам выдержит или надо ещё бруски набивать. Хотел посмотреть как у Вас было сделано. :hello:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Меня вот эта часть потолка интересует, которая горизонтальная. Пометил стрелкой на фото. Тут фанеры ещё нет. Фанера получается снизу к балке пришуруплена? И вес опилок на фанеру давит и шурупы как бы тянут из балки вниз, выдёргивают? Или как. И фанера тоже не прогибается под весом опилок?
