1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    В такую щель намаетесь засыпать. Могут пустоты остаться если высота засыпаемых участков будет большой.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Действительно, тонковата щелка. А если - в два бруска? Все равно же - с контр обрешеткой придется для обшивки.
    А вообще, уже и так заметно теплее будет. За счет ликвидации продуваемости стен.
    Про контр обрешетку - это я запутался.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Набиваются бруски 5 на 5, на них пристреливается картон постепенно (рулоном разворачиваем), прибивается имитация бруса и одновременно засыпаются, трамбуются опилки.
    мне кажется так практичнее.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я там крышу новую делал, специально выпустила лемега побольше, так что можно, например и доску 10 см на уголки прибить.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извините, а плиты ОСБ-3 и опилки сочетаются при утеплении стен, полов и потолков?
  6. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    у меня такое ощущение что с опилками все сочитается, из-за того что из утеплителей они наименнее критичны к влаге.
    А зачем вам осб-3 обшивайте как раньше решили имитацией бруса, мне кажется это наилучший вариант.
    не любля я все эти клеи.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дело в том, что у меня в наличии на стройке есть порядка 20 листов ОСБ-3 9 мм, 20 листов 12 мм и 20 листов 30мм. У меня каркасная терраска и веранда. Я хотел обшить ее осб, внутри или вата или пенопласт (аля каркасные технологии) Листы в любом случае не пропадут, так как мне еще строить сарай-мастерскую.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Считали как-то давно уже тут паропроницаемость ОСБ. Оказалось, что плохо проводит пар. Подозреваю, что в зависимости от производителя её паропроницаемость может оказаться очень разной.
    Если Вы ее поставите снаружи, то она может запереть выход пара. Тогда нужно компенсировать каким-то паробаръером изнутри.
    Это особенно касается ваты. Она плохо переносит конденсат.
    И уж точно - не надо закрывать сруб ОСБами.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Про паропроницаемость понятно. В стенах наверное имеет право вариант только, если ОСБ применяется внутри, далее опилки, картон и ИБ.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да. Но забыл спросить - дом для зимнего проживания? Если только для летнего, то лучше ОСБ наружу.
    Казалось бы, зачем тогда утеплять. Опилками как раз имеет смысл "утеплять" летний дом. Благодаря им не понадобится кондиционер в жару. Сохраняют ночную прохладу. Чем толще, тем лучше.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дом, для временных наездов круглогодично, но зимой будет поддерживаться +10
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тогда, думаю не критично и снаружи. +10 с небольшой вентиляцией все высушит.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Прошу совета по утеплению стен опилками.
    Имеем дом из арболита, в два этажа, 11,4 на 8,4 метра, стены 30 см, когда строился, расчитывал на газ и электричество, сейчас нет ни того, ни другого, только электрокотел на 5 квт и теплые полы по первому этажу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-30#post-4257111
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4471957
    Чердачное перекрытие утеплил опилками 60 см, отписался тут в теме https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-17#post-4518150
    Нужно увеличить теплосопротивление стены до 4-5, и тут я подумал - а почему опять не опилки? Основной плюс опилок для меня - это их долговечность, очень не хочется иметь проблеммы с утеплителем в будющем.
    Планирую сделать каркас толщиной 20 см вокруг стен, на каркас обшить ЦСП и сверху доски а-ля фахверк, как я сделал баню. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-22#post-3251381
    Основная цена каркаса будет это конечно доски и ЦСП, а вот опилки в качестве утеплителя по цене вообще будут малозаметны на бюджете. основной вопрос - это конечно пирог стены.
    Прикинул так - каркас из доски 200 на 50, сверху ЦСП с покраской и доски под фахверк, каркас набить опилками. ЦСП толщиной 10мм, опилки -20 см, самое главное - нужен ли вентзазор между ЦСП и опилками.
    Прошу помочь советом или информацией по этому вопросу, если кто владеет.
    Спасибо всем, кто откликнется... :)
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дом у Вас просто супер! Почитаю с удовольствием Вашу тему. Кое-что посмотрел.
    И задача стоит интересная по утеплению...
    Вы, конечно все посчитали. С добавочным слоем опилок 20 см добиваетесь необходимого теплосопротивления.
    Вентзазор, я уверен, не нужен. По коэф-ту паропроницаемости ЦСП и арболит примерно одинаковы. А сопротивление паропроницанию у толщи арболита много больше, чем у ЦСП. Поэтому мокнуть не будет.
    Опилки тут можно не учитывать. У них коэф-т паропроницания раза в два больше.
    Краска по ЦСП, не масленая? Не запрет пар?
    Не нашел данных по воздухопроницаемости ЦСП. Может имеет смысл проложить картон-ветрозащиту между ЦСП и опилками.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Все, опилки в доме, итого: 5дней*1.5часа=7.5часов ,15кубов/7.5=2куба в час, ну я еще в мешках таскал, примерно 0.5 куба в час, пылесос значит где-то 1-1.5 куба в час как-то так. Пылесос не сломался, так что, у кого возможность есть, купить садовый пылесос, он вам облегчит транспортировку опилок на 2й этаж. Потом попробую на 3й,это следующим летом.
