1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Многие дрова с углем жгут. Там получается не совсем шлак, а нечто наподобие золы с кусками шлака. Я насколько понял такой вариант не пойдет.
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    В прежние времена приходилось топить углём чистым, от него оставалась зола не чёрная, рыжеватая или бежеватая) шлак получался в котельных где горел уголь грязный с породой, она и превращалась в шлак.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я использовал. Для звукоизоляции. Звук передается только через конструкцию, по дереву.
    Засыпал 20 см под завязку. Без вентиляции, с обеих сторон - фанера. За три года ничего с ними не случилось.
    Не вижу тут необходимости в вентиляции.
    Недавно убрал половину, оставил слой, примерно 10-15 см. Теплоизоляция между этажами в моих условиях оказалась не нужной. Звукоизоляция хорошая.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот еще вопросик. В основе моего ремонтируемого дома сруб 6 на 6. Сруб 68 г. У него есть небольшой уклон (так его собрали. Хочу стены выравнять с помощью обшивке с внешней и внутренней стороны имитацией бруса, но при этом будет полость между вертикалью и углом сруба. Появилась мысль эту полость засыпать тоже опилками и утрамбовать. Покритикуйте, пожалуйста идею. Может имеет смысл в этом случае применить эковату? (против мышек) Кошки нету и не будет :)
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тут дело не в кошках-мышках.
    В принципе получается внутреннее утепление. А это чревато, надо подумать, посчитать.
    На вскидку. За утеплителем бревно будет холоднее. Пар будет натыкаться на стылое бревно. А место как раз - где его много, пар стремится вверх.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Vic_ag64,
    Не завалится 100%, там в сторону наклона терраска каркасная из бруса 15 на 15, верхняя обвязка сделана заодно со срубом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Раздел создали https://www.forumhouse.ru/forums/499/, теперь надо искать темы, которые можно сюда перекинуть. Так что если кто-то найдет что-то, что мы упускаем, пишите в личку. :hello:
    И еще. Я пока темы сам не могу перекидывать, так что на все надо будет некоторое время, поэтому с просьбами сделать что-то прошу чуток повременить. :)]
    2ekimov Вы как смотрите на то, чтобы темы по опилкам перекинуть в новый раздел по органике?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    [quote="a991ru, post: 4604050, member: 29990"
    2ekimov Вы как смотрите на то, чтобы темы по опилкам перекинуть в новый раздел по органике?[/quote]
    Положительно. :pioner:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну и отлично. Я тогда пару дней пособираю темы с форума разные, список составлю, а потом за один раз все что найдем, перекинем. :hello:
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, к чему пришли обсуждая необходимость пароизоляции потолка, утепленного опилками? Насколько там отсутствие пароизоляции влияет на теплопроводность опилок? В моем понимании практически никак в доме с обычным режимом эксплуатации, т. е. не бане, но у народа какое мнение на этот счет?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    День добрый прошу помощи и советов у знатоков. На следующий год в планах построить жилище в своём имении (150 соток) весь процесс отобразить на видео и потом смонтировать про это фильм
    Этот домик временно – постоянное жильё (в дальнейшем домик для гостей или детей)
    Подскажите что не так и как можно улучшить
    пы сы утепление естесственно опилом
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если честно, то вам с этими идеями надо идти сначала в раздел проектов. Именно там обсуждаются фасады дома, конструктив и планировки. Также именно там обсуждаются привязка дома к сторонам света и расположению на участке.
    Какой совет конкретно по утеплению опилками вы хотите получить? У вас опилки планируются на кровлю или на стены тоже? Вам даже про толщину утепления никто сказать ничего не может, потому что непонятно из какого вы региона. :hello:
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Наш он, Нижегородский. Про что спрашивает, то-же непонятно, но если в привязке к теме... У него дом-шалаш планируется, т. е стен нет - только крыша. Пароизоляция изнутри 100%.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Его же никто из темы с вопросами про опилки не выгоняет. Просто то, что он сейчас спрашивает вообще не имеет к теме отношения, поэтому собственно не совсем понятно, почему в этой теме. Я ему предложил в нашем разделе создать отдельную тему про такую конструкцию дома утепленного опилками. :hello:
    Давайте еще раз попробуем здесь сначала, только вопросы формулируйте конкретнее, чтобы можно было что то ответить. :hello:
    2Bambarbey Правильно ли я понял, что вы хотите в наклонные стены вашего шалаша засыпать опилок? Если да, то у вас горзонтальные доски будут иметь контакт и с домом и с улицей. Т. е. в местах этих досок у вас будет теплосопротивление дерева и судя по вашей конструкции таких мест будет много или я чего-то не понял?
