1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А мне кажется цифра такой же будет. Ведь измеряем не теплосопротивление, а изменение в % в зависимости от чего-либо. Пара через перекрытие идет больше, температура под потолком выше... но и толщина засыпки там выше. Следовательно изменение будет примерно одинаковым.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С вашей логикой про то, что толщина засыпки на потолке влияет на R согласен. :hello:Просто ведь многие сыпят 30-40 см., а стены меньше чем 30-40 см. с заполнением органическими наполнителями никто не делает практически. Так что этот тезис справедлив только при условии засыпки опилок 50-60 см. и больше.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    теперь я не понял о каких узлах идёт речь?
    если о лагах то их можно не выводить на улицу
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    М-м-м... Статистики не веду, но сложилось впечатление, что опилочные засыпушки делают со стеной в пределах 30 см. Опилкобетон толще. Ну и по любой логике термосопротивление перекрытия должно быть больше. Если делают одинаковое это ИМХО не гут.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы личку прочтите. :) Тема про планировку и внешний вид не имеет ничего общего с темой про конструктивные особенности дома. В планировках и внешнем виде обсуждается именно планировка и внешний вид и именно в том разделе постоянно есть архитекторы, которые в этом сильны. А если вам интересен конструктив дома, его устройства с техниеской и практической точки зрения, то создавайте в нашем разделе тему про ваш шалаш Рай и мы его там обсудим. :hello:
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, помогите теоретику. Хочу на выходных намешать опилок с известью и гипсом. Правильно я выбираю ингридиенты, сидя попой в офисе в интернет-магазине:
    1. Опилки (85%)
    2. Известь-пушонка (10%) https://www.miraxstroy.ru/catalog/97/246/
    3. Гипс (5%) http://www.miraxstroy.ru/catalog/95/216/
    извиняюсь перепутал линки на п. 2 и п. 3
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня скачано только 149-161 стр. У тебя там вся книга или только эти страницы?
    Зачем нам в опилках заниматься выяснением подробностей его конструкции, тем более такой не совсем ординарной? :faq: Я предложил ему в нашем разделе создать отдельную тему про его шалаш Рай и про его конструктивные особенности. Это на мой взгляд намного лучше, чем обсуждать в этой теме. Ведь по опилкам огромная тема, а так сразу будет можно найти инфу про необычную конструкцию. :hello:
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мне кажется утепление опилками можно и тут разобрать, интересно - наклонная несущая в два этажа, плюс печное отопление...
    Освещение лучиной:)
    Не раз писали уже - в сухих засыпках не работают ни гипс ни известь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он уже создал отдельную тему, лучше там. Конструкция необычная и лучше пусть она на форуме останется в отдельной теме, так потом искать легче будет. :hello:Нам то в принципе все равно где обсуждать, но ведь и о других думать надо. :)]
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Может вы и правы. Ладно, пойду искать тему.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    так я имел ввиду с водой намешать?
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    То есть такая не пойдет?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, с водой. Это, в принципе, тема опилкобетон рассматривает. Но вкратце можно и тут.
    В таких пропорциях можно получить теплоизоляционный самонесущий состав. Но очень много зависит от ингредиентов. И гипс может быть дохлый, и известь мелом, и опилки - от пыли до стружки. Так что сначала эксперимент в малых количествах и смотреть что получилось.
    Известь лучше брать негашеную и гасить самому. Тогда 100% будет нормальная известь.
    Готовьтесь к тому, что опилки просто пьют воду. Для нормального перемеса их надо намочить. Сколько надо воды определяется, опять же, экспериментом. Влажность готовой смеси такая, что при сжатии в кулаке вода не выделяется.
    Подумайте о том, что этой воде надо бы высохнуть до зимы. Успеет?
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я и хочу поэкспериментировать. У меня просто смешанная каркасно-срубовая конструкция дома и есть много мест, где традиционный утеплитель не положишь и рука так и тянется это место просто замазать
