1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здравствуйте. :hello: Меня терзают смутные сомнения по поводу оборачивания деревянной балки в рубероид. :nono: Кажется ekimov "специалист по точке росы". Что то там с росой может получиться? Между рубероидом и боковой стороной балки щель маленькая будет, в неё пар из дома зайдёт. А соберётся он в верху, между верхней стороной балки и рубероидом. А там температура уже ниже чем внизу ближе к помещению.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем может грозить смесь опила от лиственных и хвойных деревьев? С чем мешать собрались?
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну я не спец. конечно, но могу сказать, что до этого на моем потолке тоже толь лежала и в основном доме тоже и у соседей тоже, и не чего все сухо и доски и балки целы, посмотрим время покажет.
  4. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Ну тут упоминалось что опил от лиственных пород недолговечен, т. е. беспокоит не смесь, а само наличие такого опила.
    Мешать с антисептиком (известь с водой /купоросом).
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте.
    Меня тоже смущает рубероид. Хотя, Вы говорите, что у соседей - тоже рубероид и сухо.
    В отмеченных местах пар пойдет концентрировано. Рубероид сконцентрирует. На кухне временами будет много пара. Нужна обязательно вентиляция.
    Да, тут тоже рискованное место. Если над этим местом будет слабый слой опилок, то температура может опуститься до точки росы - балка будет мокнуть временами.
    Не нашел - Вы делаете там второй этаж? Будет другой случай...
    Над опилками будет настил из досок?
    Да, Виктор пугал. Типа, нивкоемслучае.
    У меня часть засыпано стружкой от комбината, где лиственные породы тоже идут.
    Смесь стружки разных пород.
    Часть - стружка с ДОКа, где исключительно - "ангарская сосна и лиственница".
    Надеюсь, все будет хорошо. :)]
    Кто-то писал, что можно строить хоть из березы, лишь бы было сухо. Абсолютно согласен.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я не про потолок в целом, а конкретно про балку. А у соседей и у Вас ранее тоже балка сверху рубероидом была обвёрнута? :hello:
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну если вы так считаете, что пар будет концентрироваться, то возникает извечный вопрос, что делать?
    - Нет второго этажа не будет, там получился слой опилок от 35 до 60см., опилки закрыты обрешеткой из досок 25мм. и еще один слой толи и сверху шифер.
    - Чето не придавал значения я этому и точно не помню, надо поспрашивать.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я от строителей раза 2 слышал, что на балку не надо рубероид нахлёстывать именно по этой причине. Но можно ли тем строителям доверять не знаю. Но по логике вроде правильно. Моё имхо что делать - отрезать рубероид сбоку и сверху балки, оставив только на потолке. :hello:
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Отрезать уже не получится, т. к. закрыто уже все и шифер положен, можно только попробовать с низу по протыкать его возле балок.
    З. Ы. Длинна балок всего - 3,2м.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опасения, высказанные в посте #460 поддерживаю. Насколько это всё опасно, и сгниют-ли балки, зависит от многих факторов, которые не видны по фото, да и навряд-ли на месте могут быть достоверно и точно определены. В общем - лотерея...
    Если сверху ничего изменить нельзя, то для спокойствия, я вижу только один путь - сделать сплошную пароизоляцию изнутри - под балками и подшивом, над чистовым потолком. Фирменные пленки для пароизоляции не так уж дороги (рублей 20 за м2 плюс клеящая лента на стыки).
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - А можно по подробнее какие лучше пленки использовать и не подойдет ли обычная целлофановая пленка?
    - Да и я планировал с низу подшить ДВП на гвозди, то они же (гвозди) повредят пароизоляцию или это не сильно критично?
    P/s/ Посмотрел тут прайс в нашем магазине, есть изоляция Мегафлекс А В С D, какой подойдет?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пленок продаётся куча разных - смотрите, какие есть у вас, можно потом (перед покупкой) почитать про выбранную в интернете - должна быть именно пароизоляционная. Качество и цены отличаются не сильно, но лучше, на мой взгляд, брать от крупного производителя (типа ЮТА..., например).
    Заменять полиэтиленом (целофан-то где нашли? :)) не стоит. Нормальные пароизоляции идут армированные (прочные). Разница в цене даже с неармированным полиэтиленом мизерная или вообще нет.
    Гвозди, забитые "как попало", повредят. Надо сделать контр-обрешетку из бруска, привинченного саморезами (не отойдут) на брусья перекрытия поверх пароизоляции (изнутри помещения). А уже по ним можете прибивать/привинчивать что хотите. Если потолок будет на подвесах, то можно и без контр-обрешетки.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - У меня с низу к брусьям уже прибиты доски 40мм. и получилось ровная площадка, если просто степлером прибить пленку и затем на саморезы прикрутить ДВП?
    - В нашем магазине, есть изоляция Мегафлекс А В С D, какой подойдет?
    - Да, и еще вопрос, я планировал на ДВП приклеить "потолочную плитку" (пенопласт) не знаю как она точно называется. Дак вот не будет ли она служить пароизоляцией при условии, что хорошо промазать края плитки и плинтус клеем.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное можно и так, главное, чтобы саморезы плотно прижимали двп к пленке и брусу, в месте прокола саморезом.
    В интернет-то лень заглянуть? :)
    ""Мегафлекс" В - это строительная пароизоляционная пленка,..."
    Пенопласт (не экструдированный) не пароизоляция.
    Вообще, нужна вам эта гадость в помещении? Обшили-бы, вместо ДВП, гипсокартоном, и покрасили (если, конечно, дом постоянно отапливаемый).
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да думал я так сделать, но бюджет не позволяет.
