1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ничего ей не будет, особенно в межэтажном перекрытии - в постоянном тепле и сухости.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я с вами и не спорил. Я в основном с щепкой разной пробую, от мелкой до крупной, но и опилки и стружку взвешивал для засыпного варианта кровли и поэтому у меня там и получилось примерно 140-150 кг/м3 (+/-), о чем я собственно говоря написал. Просто вы написали про утрамбованный вариант, а я прочитав ваше сообщение написал про насыпной, потому что я взвешивал именно насыпной вариант на кровлю, поэтому и получилась разница в цифрах. А если опилки или щепу их трамбовать в стены, то конечно будет больше 200 кг., а судя по вашим фоткам то и больше 250 кг. :hello:
    А с чего ей гнить? Борной кислоты вроде как много не надо. В теме звучала цифра про 0,8-1 кг/м3 сухого порошка. Или у вас она только маленькими пакетиками продается?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не надо ее ни с чем мешать.
    Сухая осина очень легкая - по дровам сужу. Поэтому ее стружка должна быть очень теплой, т. е. - утеплитель из осиновой стружки. Слегка утрамбовать-утоптать.
    Помещение должно проветриваться - форточку открыть, например. Чтобы иней не нарос на стенах.
    Но, если вы стружку закроете полом второго этажа, будет конденсат-иней на досках пола, снизу. Или - что там у Вас будет.
    Поэтому надо бы оставить ее открытой на зиму. Заодно потолще можно насыпать.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Три года - все хорошо. Даже, очень хорошо. Вкратце.
    По пунктам уважаемый DENdi Вам подробно ответил.
    Добавлю. Я - за холодный чердак.
    У меня мансарда. В наклонных частях, как и во всех стенах изнутри фанера - стружка - оргалит - вентзазор...
    Сухо.
    У меня - без подполья, на сваях, ветер гуляет. Нижнее перекрытие изнутри тоже фанера - стружка (около 30 см) - оргалит. Зато, без проблем с сыростью всяческой. У нас тут уровень грунтовых вод близко и, вообще, конденсаты всякие сезонные не беспокоят в подполье.
    Сваи, асбоцементная труба 15 см с арматурой, закопаны, с пятой 40-50 см, на глубину около 80-90 см.
    Коммуникации. Вода поступает по воздушной наклонной трубе - со сливом. Не эстетично, наверное. Как-то надо обыграть... Хотя, торчат же дымовые трубы из стен иногда. Провода всякие... Глаз привыкает.
    Канализация по асбоцементной трубе 15 см без всяких утеплений. Закопана очень не глубоко. Местами ее видно даже. За три зимы ни разу не замерзало ничего.
    Не глубоко, потому что, опять же, из-за близкого уровня грунтовых вод и паводков, септик закопан очень не глубоко.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    DENdi
    2. Банка 1 литр. Всегда думал, что литр это по плечики, фиг - по горлышко:)
    Не хочу придираться, но вес банки вы не учли, так, что по плечики. :hello:
    И остальные замеры тоже с поправкой на это.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все учтено. Сама банка весит 390 грамм, трудно не заметить:)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если бы литровая банка, залитая водой по горлышко весила 1 л., то было бы совсем прикольно. А каким способом убирается вес банки, чтобы его не было видно? Просто запоминается?
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня, например, весы на кухне имеют такую функцию. Ставишь на них тару, кнопочкой обнуляешь, и всё наполнение этой тары (после обнуления) показывается в чистом весе. Т. е. тара весит как бы "0".
  9. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Да, только пакетиками. Для 15 кубов стружки придётся все аптеки в городе разорить на борную кислоту :aga:. Хотя, я так понял, и с чистой стружкой проблем быть не должно. В деревне, у родственников опилки на чердаках лежат по 50-70 лет, сам видел - всё в порядке! Только потемнели немного. И слой - 20-25 см. Хотя у нас зимой -25 С ... -35 С.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Борная кислота не обязательна конечно. Если бы у вас был промышленный вариант, то понять можно было бы, а пакетиками вы разоритесь. Сделайте без нее. Что касается толщины стен, то чем больше, тем лучше. Стоимость затрат стен толщиной 20 см. и 40 см. отличается не больше чем на 5-10 % при самостоятельной засыпке и бесплатных опилках (плата только за доставку).:hello:
    А у вас планируется мансардный этаж в доме?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  12. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Сверху будет фанера 20 мм., но в самой фанере будут круглые отверстия диаметром 15 мм (штук 12 на каждый лист) + по периметру помещений зазор между фанерой и стенами ~ 10 см. Как вы думаете, этого достаточно для выхода паров из стружки или конденсат всё-таки будет образовываться? И ещё вопрос: а у вас в наклонных частях, на внутренней стороне оргалита не образовывается конденсат?
    Да, планируется, его тоже буду утеплять опилками.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычно в мансардных этажах наклонная часть имеет толщину 20 см. из-за толщины стропил. Не маловато ли 20 см. опилок?
  14. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Это у меня в перекрытии 20 см., а в наклонных частях будет примерно 30. Стропила буду наращивать, как советовал ekimov вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-17#post-4512911.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если это помещение будет хорошо проветриваться, то думаю, незначительно будет. Не знаю!
    Чтобы наверняка обезопаситься, я бы все это сверху засыпал опилками слоем около 20-30 см.
    Чтобы фанера вышла из зоны конденсации. Опилки потом сгребете, они же пойдут у Вас в стены.
    Нет не образовывается. Сухо. Спокоен.
    Но в ходе эксперимента, в первую зиму, образовывался очень даже в верхней части, около 50 см по высоте. Это когда чердачек совсем не проветривался. А в мансарде не было вытяжки-вентиляции. Вот рисунок - описывал итоги эксперимента:
