1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На выходных мешал опилки, гипс (алебастр) и воду. Пропорции брал из ролики на ютубе. Литр гипса, литр воды и 14 литров опилок. Насыпал опилок и гипс в ведро, дрелью перемешал, добавил воды, перемешал. Добавил еще поллитра воды. Получилась смесь как пишут. Комкается. но не очень. Оставил сохнуть шайбу в ведре и плюс решил подремонтировать бревно, которое буду выпиливать из сруба.
    Вообщем задумался над утеплением таким арболитом сруба под обшивку ИБ.
    затарился еще шлангами для задувки опилок на потолок. Еще хочу эковату попробывать
    порадовал работать с таким раствором, так как ведро и дрель с насадкой почти не надо чистить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы в пропорциях про опилки два раза написали. :) Там наверное гипс 1 л?
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ага точно :)
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для замедления схватывания гипса можно использовать 0.5% от массы гипса десятиводной буры, иначе придётся ограничиться 5 литровыми замесами. Состав 10 вёдер опилок на ведро гипса достаточно прочный, и его можно оштукатуривать. Ещё тощие гипсовые составы имеют склонность к зарастанию грибами, плесенью и проч. По-этому утепляемый брус нужно обработать антисептиком и обеспечить быстрое просыхание смеси, не работать во влажную погоду, сразу после схватывания снимать опалубку.
  5. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Спасибо за идею :super:! Так и сделаю.
    У меня вот так должно получиться (не уверен в наглядности картинки):
    Как Вы думаете, хватит ли таких вентзазоров для проветривания стружки? Получается ~ 3см. между оргалитом и гидроизоляцией и всё это должно вентилироваться через окошечки в чердачке.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Vaaq, вентзазор 2 см как-то напрягает. Я у себя 5 см сделал.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вентзазоров, думаю, хватит вполне.
    И, вообще, уверен что основная масса пара идёт (уменя тоже) через опилки-стружку непосредственно в чердачек.
    Ему так "легче", чем через оргалит.
    "Окошечки для вентиляции" - чем больше, тем лучше. И с двух сторон - фронтонов. Чтобы был сквозняк.
    У меня сейчас, уже третью зиму, вообще торцы чердачков открыты. Сейчас оббиваю вагонкой (лиственница 3 сорт). Так и оставлю, по площади. Сделаю решетчатые дверки для доступа.
    Кстати оргалит на фасадах - все это время, три года - вполне себе. Слегка набух. Еще продержится и дальше...
    Но надо уж заканчивать стройку:)]
  8. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    Согласен, маловато, но так сделали 3 года назад бестолковые строители. А я тогда слАбо в этом разбирался, скажу честно. Теперь жизнь научила :(. "Хочешь сделать хорошо - делай сам!" (с). Когда-нибудь я эту крышу переделаю, и вентазор увеличу и продырявленную саморезами гидроизоляцию заменю.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я поправил в вашем сообщении опечатку. Сообщение полезное, на него можно ссылку давать, так что пусть оно будет правильно написанным. :hello:
  10. Alexandera
    Alexandera
    Alexandera
    Зачем делать стяжку из опилок? Лучше сделать обрешетку, под нее утеплитель, сверху нормальный пол - доски или фанеру. Есть специальные винты для выравнивания обрешетки по неровному полу, очень удобно. и вроде даже через фанеру можно сразу делать вообще без обрешетки. Но тогда утеплитель не положить плотно к поверхности пола.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появились результаты испытаний опилок и щепы на теплопроводность. Целью испытаний являлось получение данных по теплопроводности опилок и щепы в качестве свободно насыпанного утеплителя кровли с уплотнением не более чем на 10%. Объемный вес опилок 144 кг/м3, объемный вес щепы 214 кг/м3. На мой взгляд достойная альтернатива мин. вате, особенно с учетом того, что увеличение влажности мин. ваты в процессе эксплуатации ведет к серьезному увеличению ее теплопроводности. :hello:
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Андрей, спасибо огромное. :super:
    Но думаю результат все же не точен. Я на днях добил свои замеры плотности. Есть дом с опилками на чердаке, которые никто не трогал лет 15 точно, а может и больше. Слой около 20 см. опилки крупные, на фотках видно. Плотность в результате получилась 175 кг/м3. Но сделать качественно забор, мне не удалось:|:. Любое шевеление слоя приводит к "разбуханию" (другого слова не могу подобрать:|:) опилок, да и "измеритель" мелковат. В общем, с учетом увеличения толщины засыпки на практике, нужно ориентироваться на 200 кг/м3. Коэффициенту теплопроводности это придаст некоторое увеличение, в несколько сотых, что в общем картину сильно не попортит - показатели отличные.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе что 0,06, что 0,07 разницы практически нет никакой. Если опилки или щепа за деньги по 200-300 руб/м3 плюс доставка, то вряд ли кто будет ими утеплять. А если платить только за доставку и они в итоге обойдутся по 200-300 руб/м3, тогда вообще по барабану какая там теплопроводность 0,06 или 0,07.:)]
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Получилось примерно так-же как ekimov высчитывал на примере своего дома.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Минвата прогорела за 17 минут. Опилки той же толщины за 1 час 3 мин.
