1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Перемешать надо было граблями
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Неизвестных слишком много - насколько сырые были опилки, какой у них размер (пыль из под ленточки будет дольше сохнуть чем боле крупные от старых пилорам), да и было-ли вообще отопление?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, интересный случай.
    Вот сейчас наблюдал. На деревянной полке, под навесом на улице давно стоит пачка соли в бумажной упаковке. Соль и упаковка мокрые, под пачкой лужица, деревяшка пропиталась. Соль "качает" влагу из воздуха.
    Может там похожий процесс с этим бикрост?
  4. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Может просто роса на бетонной плите выпадает. Бикрост-то на бетоне лежит.
    Гараж, наверняка неотапливаемый. За ночь бетон набирает и держит холод. Днем потеплело - на холодной поверхности выпала роса. Бикрост усугубляет тему, да...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, бетон очень холод тянет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, вариант рабочий. Я как то упустил из виду, что это не дом, а неотапливаемый гараж.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Интересно, чтобы это значило.
    Что там происходит благодаря этому бикросу?
    На бетоне сохнет, а - постелить бикрос, уже не сохнет. Надо поэкспериментировать...:um:
  8. Daniel
    Daniel
    Daniel
    опилки в виде щепы 2.5-6см. гараж без отопления. 30-40 см слой не слишком большой. сегодня пытался их здвинуть и убрать кусками гидроизоляцию. геморно но решаемо)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да при таких размерах щепы все должно проветриваться было без проблем, тем более слой 30-40 см. всего. :faq:
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, тут все же есть какой-то неучтенный фактор. Потому как непонятно. :faq:
  11. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Так оно и проветривается. Просто роса каждое утро заново выпадает. Там где нет бикроста вода впитывается в бетон. Т. е. испарение влаги идет в обе стороны (вверх и вниз через плиту). Вот эта разница (не знаю насколько она большая) и оказалась решающей. Собственно, решение уже содержится в условиях задачи (там где нет бикроста - плесени нет). Паропроницаемость рулит :)
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо. Действительно, паропроницаемость бетона же почти такая, как у дерева!
    Как-то про бетон у меня не было представления, что он пар пропускает, влагу переносит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сомнительный вывод на мой взгляд применительно к отапливаемым домам. По вашему получается, что наличие пароизоляции между перекрытием и комнатой для опилок зло? :faq:
    Ваш вывод еще можно как то применить к неотапливаемым сооружениям, но на мой взгляд к отапливаемым он не подходит, потому что любая пароизоляция улучшает теплотехнические характеристики любого утеплителя, т. к. снижает его влажность и не важно насколько снижает. Чем ниже влажность утеплителя, тем выше его теплоизолирующие свойства. При этом необходимость в пароизоляции применительно к опилкам в качестве утеплителя начинает потихоньку теряться где то с уровня толщины опилок в 80-100 см. Т. е. если утеплитель на кровле такой толщины, то паропроницаемость не сильно повлияет на утепляющие свойства. ИМХО.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну если пар идет от теплого к холодному, то из опилок он пойдет к бетону, на котором лежит пароизоляция. Бетонные плиты всегда будут холодными, даже летом. Я бы сделал настил из дюймовки на брусках, чтобы опилки не лежали на бетоне, а был зазор, а-то опилки лежат мокнут, гниют и от этого гниения идет тепло, снова мокнут и продолжают гнить.
  15. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Минутку. Так мы и обсуждали именно неотапливаемое помещение (гараж). Про отапливаемые разговора не было. В отапливаемом вообще кондесата бы не было, т. к. плита была бы теплая.
