1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    у меня под опилком еще 200 мм шлакоблока пустотелого и перегородки кирпичные
    у дома еще тепловая инерция неплохая
    на ночь окна приоткрыл, утром закрыл)
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Аналогично. Причём ночью воздух на первом этаже в окно весело задувает - остужает дом. А днём в жару - наоборот - выходит, входит в основном, на втором этаже. Идёт нагрев. Приходится закрывать окна.
    Даже просто опилки, хорошо утрамбованные, имеют неплохую тепловую инерцию по сравнению с ватами. Всёж 200-250 кг/м3.
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    если мне память не изменяет, у вас отопление печное, я на полы теплые (вода, заливка бетоном 40 мм) замахнулся. пол утеплен ПСБ 15 - 170 мм
    одну комнату на первом этаже уже сделали, через неделю остатки 1 этажа заливать будем, второй этаж на после нового года оставлю
    мандражирую скока то)
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да печь-камин Ангара. Приспособился топить, не напрягает. https://www.forumhouse.ru/threads/48392/page-3 - пост37.
    Пол у нас холодноват, сравнительно с обогреваемым конечно, 30 см опилок. Но внучка без тапок бегает зимой на каникулах, не мёрзнет.
    Подпола нет у нас, домик на сваях, даже без забирки.
    Конечно, "тёплый пол" будет, наверное комфортно. :)
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я вот тоже одну комнату ТП забетонировал, всеравно стяжку заливать надо, так что-бы трубу туда не положить. В этом сезоне я не успеваю, а вот на следующюю зиму наверное отметим новоселие.
  6. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Я уже с апреля месяца живу, таджики опилком занимаются, я внутрянку ваяю. одну комнату сделал, в ней осталось только обои поклеить и натяжной потолок натянуть.
    жене сказал что в городскую квартиру не вернусь)
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я делаю все сам, да и жить есть где, хоть и тесно, нечего потерпим, на стройке жить тоже не айс.
  8. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    а дома то, в квартире что делать?
    сидеть в ТВ или монитор пялиться?
    надоело уже)
  9. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    У нас тут узбеки строительством занимаются; бригадир говорил, что они там у себя пол так делают: 2 мешка опилок, ведро извести, ведро цемента, пол-ведра гипса, змешивают, трамбуют слоем 5 см. Получается тепло. Сверху для гладкости олифят.
  10. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    да они даже в снежки поиграть не могут, поэтому и считаю теплым пол в 5 см)
  11. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Ну где-то и у нас можно такое применить. Можно слоями - 5 см высохнет, потом еще, если необходимо. Просысает, говорил, быстро, и довольно прочно получается. Тут в теме выше писали, что в гараже такой пол делали, только еще с жидким стеклом - очень хорошо получилось. Подробностей не помню - смотрите в теме 1 или 2. Я бы и сам так сделал наверху, но у маня доски подшиты, на балки все равно плаху надо ложить, сверху нее смысла нет еще такой пол из опилок. А вот в пространстве между полом мансарды и потолком первого этажа что сделать думаю... там опилки сухие 15 см, прежний хозяин насыпал.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так всё-таки опилки или стружку?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    "Опилки" - общее название. Я использовал стружку из столярки. Хотел опилки, не нашёл.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ekimov, спасибо.
    И ещё мучает вопрос, если в полу тоже опилки, можно ли их объеденить с опилками стены или нужно разделить фанерой платформу отдельно, а стену отдельно?
    Не будет ли холод неутепленного подполья зимой (дом на сваях) передаваться в опилки которые в стене?
    Хотя если делать цельный общий контур утепления, то даже если будет усадка, то с чердака само подсыпется в стены и даже в пол если и там усядет.
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    И опил бывает разный (обычная и ленточная пилы) и стружка тоже. Последний раз в завалинку брал стружку из столярки - довольно мелкая.
