1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    По данным из К. Ф. Фокина к-т пар-ния опилок 0,035 г/м*час*мм рт ст
    Или в современных единицах 0,26 мг/м*час*Па
    Тогда за 24 часа и при разнице парциальных давлений, например 2000 Па, через 20 см опилок пройдет "63 г/м2 за 24 часа".
    Маловато что-то получилось по сравнению с Тайвеком.
    "правило увеличения паропропускания наружу" очень даже сохраняется.
    Поправьте меня, где я ошибся.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так эти мембраны и делают как можно более паропроницаемыми. Они из минваты должны пар выпускать, а уж минвата куда паропрозрачней опилок.
    Так что все верно.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот интересно. Если бы эта мембрана была толщиной примерно 20 см, т. е. в 1000 раз толще, то соответственно при тех же условиях, просочилось бы примерно "1,5 г/м2 за 24 часа".
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А 40 см. опилок без внутренней пароизоляции не маловато будет? Я не агитирую за пароизоляцию, я просто задаю вполне реальный для такого случая вопрос. Отсутствие пароизоляции при слое опилок в 60-70 см. и более вполне понятно, т. к. толщина приличная и незначительное увеличение теплопроводности опилок от увлажнения вряд ли на что повлияет. Но при 40 см. толщины цифры будут похуже. Поэтому если делать 40 см. опилок без внутренней пароизоляции, то вентиляция пространства межу верхом опилок и кровлей должна быть просто великолепной. ИМХО.
    Из какого СНиПа взялась цифра теплопотерь 0,24 Вт/м2/K? С чего взяли, что теплопотери будут
    0,14 Вт/м2/K? На каком-нибудь калькуляторе посчитали? :)
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    A991ru, пардон это немецкий снип - стандарт EnEV 2009.
    данные отсюда
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ещё возник такой вопрос, а если опилки в стене смешать с эковатой.
    Приобретем ли мы необходимую упругость, а заодно и уменьшим теплопроводность?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопроводность вы можете уменьшить конечно таким образом, т. к. у опилок и эковаты она отличается друг от друга примерно на 50%, но есть ли в этом смысл не знаю.
    Какую упругость вы собираетесь таким образом приобрести, а главное за счет чего?
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Смотрел экологические показатели ЭППС, что-то они меня не порадовали...
    все голову сломал чем пол утеплять...
    перваый этаж... решил просто пенопластом - ППС зафигачить, только вот думаю, что отведенных 15 см под пенопласт маловато будет...
    мда, сложно человеку в 21 веке с его запросами к комфорту еще и экологически чистые дома строить...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Sergowhite, купите установку одноразовую и утеплите ППУ, самый эффективный метод для такой маленькой толщины.
    А пенопласт мыши сожрут, особенно в полу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно, что экологические показатели ЭППС не понравились, а ППС понравились. Кстати, а что конкретно не понравилось?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Классификация европейская по материалам...
    я так и не понял, то ли это влияние на окружающую среду при изготовление материала, то ли при эксплуатации... ну да фиг с ним...
    тут опять сложности возникли...
    оказывается пенополистирол разный по плотности.
    кнауф торгует на 15 и на 25...
    чем плотнее материал, тем он менее теплопроводный или как!
    есть смысл переплачивать?
    что за установка? поясните...
    а мыши все жрут...
    на кнауфе написано, что неблагоприятен для грызунов...
    Международный строительный код (IRC) классифицирует пенополистирол как один из наиболее энергоэффективных и экологически чистых утеплителей. Что также подтверждается исследованиями Американских специалистов, пришедших к выводу о безопасности SIP-технологий с использование пенополистирола.
    Согласно гиду по экологичности строительных материалов «Building materials and the envirnoment» (авторы Джоан Денисон и Крис Халиган) с точки зрения экологичности свойства пенополистирола соотносятся со свойствами других видов теплоизоляцииазом:
    Пенополистирол класс A+ продукт нефтепереработки; энергозатратен; антипирены могут быть токсичными; потенциально поддается рециклингу; высокая прочность на сжатие; водостойкий; не биоразлагаемый;
    Экструдированный пенополистирол класс E чрезвычайно энергозатратен; продукт нефтепереработки; антипирены могут быть токсичными; потенциально поддается рециклингу; высокая прочность на сжатие; водостойкий; не биоразлагаемый; эмиссии могут разрушать озоновый слой
    Зелёный рейтинг BRE — метод анализа ряда фактов влияния на экологию и человека, который классифицирует все материалы по шкале от А до E, где А — наилучший показатель безопасности и дружественности к окружающей среде, а E — наихудший показатель.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это самое ключевое в вашем тексте. Создали контору, потому создали рейтинг и теперь грузят народ по полной. :)]
    А вам вообще на что нужен ППС? Просто ПСБ-15 - это реально труха.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, тут как и с арболитом-все зависит от производителя:)
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нет.
