1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Я тут вот про что подумал. А не будет ли "ноль" гденить на 45 см ? Скажем пар начнёт конденсироваться и замерзать в толще, на уровне 45-50 см к примеру ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для однослойных стен, засыпок и т. д. точка росы не рассчитывается. Возьмите старые советские дома в 2 кирпича. Там постоянные переходы через ноль внутри стены и что? А ничего. :) Так что для засыпок и однородных конструкций все эти моменты можно не рассматривать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не знаю, для каких нужд можно применить этот пенопласт, чтобы не получить проблемы. Может только на холодный чердак в качестве утепления.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я как всегда наблюдаю-уже год, на улице, в полном контакте с атмосферой:) -полет нормальный...
  5. 2126666
    2126666
    2126666
    хм... ценная инфа. Делаю слой потолще тогда, не ломаю голову.
    И ещё, два сообщения с разницей в минуту у вас не в одном... как ?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А цвет ника видели? :)
  7. 2126666
    2126666
    2126666
    Цвет ника позволяет делать больше сообщений ? То есть администрация может себе позволить "накручивать", вы это хотите сказать !? :)
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Пар не конденсируется при ноле. Он конденсируется при "точке росы" - она может быть и при +10 гр. и при -10 гр. И даже случайно можно угадать в ноль градусов. А при ноле
    вода просто замерзает, если она есть. Но при однослойных она вода там не образуется, поэтому
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прочитал все три части данной темы - занятие, прямо скажу, не для слабонервных. Но я не об этом - я к вам с позитивом. Заметил что много людей спрашивают где взять пушонку (гашенную известь) ? И через некоторое время категорично заявляют что у них в городе (регионе) ее нет, а если и есть, то по цене самолета. Конечно у спекулянтов все дорого - посмотрите сколько стоит в магазине, к примеру обычный песок. Кому придет в голову там его для стройки покупать ? Как говорил один известный киногерой, " Меня терзают смутные сомнения ", что не там ищете. Такой вопрос задавали несколько моих земляков из Красноярска. Специально для них скажу: обращайтесь - на сегодня пока еще халява (если еще актуально). Но, а для других задача несколько иная. Отвлекитесь ненадолго от интернета, возьмите в руку телефон и включите сарафанное радио. Вам нужны знакомые, знакомые знакомых и тд и тп., на металлургических заводах, предприятиях вторчермет, на предприятиях крупных металлоконструкций, цементные заводы. Если вы живете далеко от города прислушайтесь не взрывают ли где нибудь карьеры, присмотритесь - не везут ли мимо вас крупный, с виду красный (от глины) щебень на цемзавод или отсыпку дороги. Это скорее всего и есть тот самый мергелистый (ранний) известняк. Очень часто бывает что на этих самых карьерах его и отжигают. Надеюсь вам повезет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это самый правильный вариант: толщина опилок от 50-60 см. и никаких головоломок. :)
    Если вы думаете, что это удобно, то я вас разочарую. :)]
  11. 2126666
    2126666
    2126666
    Так и буду делать тогда, полметра для опилок у меня найдётся
    Нет, я имел ввиду чистый ноль, а не точку росы, то есть то место где вода именно замёрзнет\оттает. Но теперь мне понятно про однослойные стены.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так и я то же имел чистый ноль. А что писал про ноль и точку росы оно и для многослойной стены всё то же самое. Только там считать надо смотреть выпадет роса или нет. А однослойным пофиг расчёты. :hello:
  13. 2126666
    2126666
    2126666
    Два слоя картона, между которыми будет производится засыпка, не в счёт ? Однослойная ? То есть пирог стены такой без отделки и кровли: (изнутри наружу) доска, картон, опилки, картон, доска, вентзазор, доска.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я думаю пирог правильный. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный пирог.
