1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Ну чтож, всё супер. Осталось с усадкой\трамбовкой опилок всё полностью решить до весны... и в путь :)
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а вот производитель говорит что да...
    15 теплопроводность 0, 047
    25 - 0,04
    правда не знаю на сколько это существенно...
    у кнайфа нормальный... сам щупал...
  3. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Подскажите пожалуйста про стружку которую вы написали. Она похожа на тут что в этой теме описывается?
  4. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Добрый день\вечер,господа! Признаюсь, всю тему прочитал от начала и лишь до середины..и-увы..(-исчерпал лимит для своего подключения через модем! :|: и теперь, до конца месяца, буду вынужден подсесть на дорогую "добавку"..) получив изрядный толчок для работы и осмысления "серым веществом".
    Сам принцип использования опилок для утепления весьма и весьма не плох!-особенно,исходя из экологичности и дешевизнЫ-с!-все вопросы по добавкам и горючести можно смело отбросить из-за решаемости вполне "демократичными" методами(-достижения электроники и Интернет Вам в помощь!),а апологеты плёнок\плит\ и прочего "хим\пено\кока-колы"-могут "курить бамбук" на безопасном для опилок расстоянии...:aga:-и смуты меньше, и по сути вопросов\решений будет проще.
    Но!-вернёмся к нашим "опаильным" баранам...
    Суть моего вопроса в том,смогу ли я утеплить мою "фазенду" ПМЖ опилками (снаружи,разумеется..)?-принимаются любые (здравые!) советы\рекомендации\пожелания.
    ...сие строение имеет оштукатуренные внутри и снаружи по дранке стены, толщиной порядка 22-25см,внутри стен-непонятный для меня каркас из бог знает чего (дом постройки 1938 года!),стоят просто на ленточном цоколе(-он же является и фундаментом! в 30-40см!:faq:), полы залиты а-ля бетон массой без арматуры, отмостки нет(-но в планах утеплённая!вместе с цоколем"\фундаментом"..на 1-1,5 м,->бетон+ЭППС+плёнка+песок+щебень\или\глина-щебень-песок-плёнка-бетонная заливка...и плюс-дренаж по периметру всего дома!
    Чердак-холодный,1\4 часть уже засыпал опилками, слой см 25-30(-спасибо соседу! подарил со своих перегородок на реконструируемом чердаке..:super:),но о результате пока судить рано-это чердачный отсек над пристройкой, которая не отапливается и планируется под санузел и бельевую. Основная часть чердака засыпана см на 3-5 какими-то остатками то ли от сена, то ли-соломы.
    Да, в связи с нехваткой и времени (и пока-средств),пришла в голову идея сделать по северной стороне (угол 2 на 3 метра, и охватывает будущий санузел..)простую завалинку H=50см,B=30см,заполненную массой от измельчителя сучьев\веток,т.е,как бы будущей мульчёй...:faq:
    Извиняюсь за Ваше долготерпение при читке данного повествования...
    :hello:В дополнение к написанному выше:-планирую наружную обшивку утепления зашить внахлёст необрезной доской,которая и будет внешним каркасом для опилок, которую, опять же!-планирую покрыть "шведской\финской" краской..-как и прочие деревянные постройки в своих "владениях"...-прошу оценить и эти поползновения "на оригинальность мысли":aga:...
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нет-нет-нет!
    Именно стружка. Первозданная, если можно так сказать. Без химии надеюсь.
    Из ближайшего, 5 км, ДОКа.
    Это не реклама - отсюда: http://www.detchinodok.ru/
    Еще всякие отходы там брал, вагонку 3 сорта.
    Опилки не давали, едва выпросил, у них много заказчиков было (300 руб/куб). Сами жгли в сушилках. Сейчас не знаю.
    Стружка супер сухая была от высушенных у них же заготовок.
    Тут недавно разговаривал с одним знатоком. Он уверяет, что свежие влажные опилки (опил), которые с лесопилки, не трамбуются.
    Он строил где-то. Там местные используют опилки и не трамбуют. Оставляют слабо закрепленную верхнюю доску с улицы для подсыпки.
    Я вот думаю, ленятся трамбовать.
    Или, действительно - не трамбутся?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если посмотрите и другие плотности (и не только ПСБ), то увидите такую картину как на графике. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря сомневаюсь, что опилки нельзя усадить штыкованием или трамбовкой. Может тут дело не в ленятся, а в том, что делают неправильно?
    Сможете конечно, а в чем проблема то?
    Стены у вас слабенькие по утеплению, поэтому опилками 15-20 см. минимум надо делать будет, чтобы хотя бы какой-нибудь эффект получить.
    От утепления кровли теплопотери в доме зависят больше, чем от стен, т. к. все тепло идет вверх. Так что возможно об утеплении кровли надо думать в первую очередь, а о стенах во вторую. Хотя у вас и по стенам слабенько, так что их тоже утеплять надо.
    Любую завалинку надо делать так, чтобы ее верх был выше уровня чистового пола хотя бы на 10-15 см.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    008.JPG Вот так мне один человек объяснял принцип засыпки опилок в полость стены. Толщина стены 30 см, верхняя обвязка лежит по внешнему краю стоек и получается открытая щель на холодный чердак. Опилки загружаются на чердачное перекрытие и просто сваливаются в эту щель. Сверху нагружается куча опилок и по мере просыпания в стену и самотрамбовки, сверху сами добавляются в стену.
    Как вам такой вариант? Он еще не засыпал, стены еще строятся. Просто он решил сделать так. Реально или нет?
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А если опилки потом просядут неравномерно, часть зависнет, получаться пустоты. Так что лучше засыпать и трамбовать, так будет качественнее.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, реальная схема, только вот по поводу толщины есть сомнения. Не мало ли будет 30 см. для самоуплотнения опилок? Не будет ли получаться так, что в некоторых местах в стене опилки будут слеживаться по каким то причинам (клейкость древесины например будет выше или еще что то), и тогда в этом месте опилки останутся на месте, а под ними опилки будут оседать (самоусаживаться)? Ведь 100% проседание опилок гарантировано только при большой ширине стены, а вот при стене 30 см. не знаю.
    Ну вот, одновременно текст написали. :)]
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я ему тоже сказала, что 30 см мало. Сказал -По стене поколотить и все встанет, как надо.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Логично до определенной степени. :) Если колотить нормально, должно помочь. :)
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-весьма признателен за советы, которые во всём совпали с моими задумками и планами...:hndshk: :super:
    Чердак уже утеплять начал, но главный "тормоз" на сегодня-отсутствие пресловутых опилок..но вновь "приоткрылось окно разума",и подсказало вариант с опавшей листвой,которой-море по фазенде...и клён,и дуб...:pioner:См 25-30... Разумеется, сыроватая, но на сквознячке подсохнет!
    И завалинка будет именно выше чистового пола-см на 15...единственное,что смущает-это будет ни шлак, не опилки, а довольно сырая и крупная сечка из сучьев...:|: Как думаете,"прокатит"?(голь на выдумки горазда! :aga:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько крупная? Если больше 2 см. по длине, тогда ее теплопроводность будет повыше, чем у мелких опилок. Если мелкие опилки примерно 0,06, то у хорошо утрамбованной сечки (щепки) с длиной 3-6 см. теплопроводность будет 0,08-1 примерно. При этом надо постараться завалинку очень хорошо от земли гидроизолировать, чтобы снизу влагу не тянула.
    Что касается листьев, то не знаю. Я бы лучше договорился и ветки (сучья) на какой-нибудь дробилке намолотил-нарезал и ими утеплил кровлю. Слой в 50-60 см. должен дать результат. Листья разрушаются намного быстрее, чем дерево, потому что вы будете на чердак подниматься. Т. е. если бы листья всю жизнь лежали нетронутыми в состоянии покоя, то это одно дело, но когда вы по абсолютно сухим листьям пройдетесь через пару лет, они просто рассыпятся в пепел.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :hello: Видел такую обшивку тут у в СНТ из необрезных досок. Доски широкие и покрашены, наверное такой краской.
    Мне очень понравилось как смотрится.
    Опилки под такой обшивкой будут хорошо себя чувствовать.
    Прошлой осенью утеплил сени 4 м кв. по всему контуру, пол, стены, потолок, листьями дуба. Изнутри фанера, снаружи оргалит - в полу, вагонка - снаружи стен.
    Вот наблюдаю. Пока нормально все...
    Тут надо учесть, что листья плохо проводят пар и воду. Снаружи некой стены их нельзя использовать, пар запрут в стене. Только если стена будет однородная, чисто из листьев, тогда можно. Но, пока не знаю что будет со временем. Пока прошел год. :) Экспериментирую.
    Стена 10 см с кучей мостиков холода (стойки). Пол и потолок около 15-20 см.
    На данный момент на улице +1С, в сенях +6С. Дверь не утепленная.
    Сейчас обогревается через стену (27 см опилок) и через утепленную внутреннюю дверь.
    В обеих дверях щели, через ко которые идет основной приток воздуха в дом.
    В прошлую зиму отопление было лампочкой 150 Вт с тиристорным регулятором, вполнакала.
    Зимой, когда воздух сухой, дельта заметно увеличивается.
    Тоже планировал простукивать. Но когда трамбовал, понял, что это нереально. Если не трамбовать - гиблое дело - будут местами пустоты.
