1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тоже не понял. У вас что, продухов в стенах подпола нет?
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    A991ru, да, продухов нет. DENdi, воздух предполагаю, что более сырой. Но подполье а) высокое б) одна сторона дачи не закрыта цокольным сайдингом. Дача преимущественно летняя с наездами зимой. Пол подпола планируется закрыть пленкой.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если продухов нет, то качество покрытия пленки изнутри подпола будет наиважнейшей составляющей. Если пленка будет закреплена со щелями, то влажный воздух от земли будет поднимаясь вверх попадать на лаги пола, что резко снизит их срок годности.
    Как организован доступ в подпол?
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    A991ru, одна сторона дачи не закрыта цокольным сайдингом, там веранда на столбах. Подпол 1,2м. На самом деле земля там очень сухая, особенно после устройства отмостки. УГВ 100м. А почему там будет выпадать конденсат? Вентзазор 5см, движение воздуха там пальцами чувствуется. Прогревается сайдинг даже зимой, есть разность температур, движение воздуха.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что бы ему не выпасть? Возьмите кондиционер, почему вода капает? Конденсат. У меня и у бати в погребах, под трубами вытяжки, емкости для сбора конденсата. Довольно много собирается. Оно конечно, пленка, усиленный воздухообмен..., может и прокатит. А может и нет. Я бы не стал экспериментировать.
    Вот ekimov, в соседней теме про опилки, помню то-же в вентзазор подпольный воздух вывел - махом все инеем заросло. Среди зимы весь цоколь разгораживал.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    DENdi, помню такое. Но помнится у него это было в первую зиму, могли сохнуть опилки, пар активно выходил. Тут же дача отстаивается зимой. Ладно, по весне замерю влажность древесины в разных точках, если что, придется делать продухи 1/400.
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Владимиp, Испарения из земли исходят круглогодично и повсеместно. Земля под вашей дачей не исключение .
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем тут цокольный сайдинг? :faq: Судя по вашей картинке у вас ленточный фундамент, потом кирпич, потом бревно, т. е. подпол с четырех сторон закрыт такими стенами, а значит воздухообмен в подполе минимален или близок к нулю.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    A991ru, дом стоит на кирпичный столбах как у ekimov. На картинке написано - кирпичный столб. Ростверк брусовый :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у вас кирпич не сплошной, а просто столбиками? Если так, то воздух между кирпичом это и есть продухи. Значит у вас с трех сторон эти проемы закрыты цокольным сайдингом, а с четвертой нет. Правильно ли я понял?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да именно так, проемы закрыты и воздух идет между столбами в вентзазор.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    1. Дом ПМЖ.
    2. УГВ высокий.
    3. Забирка была поставлена экспериментальная из ПЭ пленки. После первых морозов. В образовавшемся подполе уже был минус.
    4. Образовавшийся подпол получился герметичным. Ни продухов, ни щелей.
    Из сырой, теплой земли в холодный подпол пар шел интенсивно.
    Если бы в подполе был плюс и теплее, чем в земле, пар бы из земли не пошел.
    Далее весь пар, опять же интенсивно, вытягивался в вентзазор. В зазоре от теплого дома была хорошая тяга.
    Вентзазор забило инеем очень быстро.
    У Вас:
    1. Дом не ПМЖ. Будет ли в зазоре тяга? Возможно, иногда.
    2. УГВ низкий. Сухо там. Будет ли вообще из земли выходить пар зимой? Как - в ваших краях, есть наблюдения?
    3. Подпол не герметичный. Одна сторона вообще не закрыта.
    И уж, коли Вы собираетесь закрыть землю пленкой, то у Вас совсем уже не мой случай. :victory:
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ekimov, а на будущее что решили делать со столбами? Ведь надо отмостку по хорошему и ее надо будет в любом случае прикрывать каким то "цоколем". Сделаете продухи побольше? Меня больше всего беспокоит как поведут себя опилки и с какого % влажности они начинают гнить. Есть влагомер дерева, замерить можно довольно точно.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Где опилки? На вашей картинке нет никаких опилок.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    AristoCrown, текст под картинкой тоже надо читать :)
