1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    :aga:
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это реклама такая или что? Согласно СНиП, теплопроводность перлита вдвое выше минваты (про пенопласт боюсь заикаться:aga:). В общем на уровне опилок - 30 см минимум.
    Не плохая штука, не спорю, но передергивать зачем?
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    именно так... и по экологии так итест на животных так же...
    просто людям надо открывать глаза... запудрили мозги... в совке пенопласт делали, был бы вреден, сняли бы...
    сегодня нашел исследования от Гринспис по 20 крупнейшим брендам одежды, бъюсь об заклад, что-нибудь вы из этого носите, все не прошли экспертизу, делаются из вредных вещест, а Зарины попали 2 вещи, тестировали несколько, в которых нашли вещество, которое може рак вызывать... Так-то!
    Брюки мы у яиц носим, простите за вульгарность, а они репродуктивную функцию нарушают!
    И не че... на форумах что-то о брюках из опилок или пеньки или бересты не пишет! :))
  5. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    [quote="
    сегодня нашел исследования от Гринспис по 20 крупнейшим брендам одежды, бъюсь об заклад, что-нибудь вы из этого носите, все не прошли экспертизу, делаются из вредных вещест,)[/quote]
    Не читайте Вы "советские газеты", они для здоровья вредней химии;)
  6. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Привет честнОй компании! хотелось узнать совет знатоков; планирую каркасную пристройку к дому ПМЖ, пирог: ГКЛ,доска 25-ка,картон,опилки,картон,доска 25-ка + обшивка (декор). каркас-доска 150*50. хватит ли такой толщины и если нет, достаточно ли будет обмазать снаружи глиной с соломой (щепой,опилом) по дранке 5-7 см? спасибо:hello:
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Зависит от того, для чего хотите использовать пристройку и сколько готовы потратить на её отопление.
  8. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    В пристройке будет кухня, санузел и коридор. отопление-газ.котёл.
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    В темах про сроки службы каркасных домов с опилочной засыпкой попадались фотографии домов послевоенной постройки в Томской области. Там утепление состояло из 12 см. стружки. И ничего люди досих пор живут в целом крыле того дома. Однако по современным нормам желательно сантиметров 25 (стойки Ларсена Вам в помощь).
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Привет! Хорошая конструкция.
    Посчитаем.
    Для условий:
    В помещении +20С; на улице -20С. Дельта = 40 градусов.
    Коэффициенты теплопроводности:
    опилок 0,06
    досок 0,17
    ГКЛ 0,18
    Теплосопротивления:
    R опилок = 0,15/0,06 = 2,5
    R досок = 0,05/0,17 = 0,3
    R ГКЛ = 0,01/0,18 = 0,05
    Суммарное R = 2,5+0,3+0,05 = 2,85
    Q = 40/2,85 = 14 Вт/м2 час.
    Через метр квадратный стены за час при дельта 40 градусов будет уходить 14 Вт тепла.
    Т. е. чтобы скомпенсировать тепловые потери, поддерживая в помещении +20С пр уличной -20С, нужен источник тепла 14 Вт на каждый метр квадратный стены.
    Если достаточно иметь в помещении +15С при -20С на улице:
    Q = 35/2,85 = 12,3 Вт/м2 час и т. д.
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Василий64, Если с обоих сторон будете обшивать доской, то нужно укреплять каркас укосинами. Если ставить укосины, то есть вероятность что при проседании опилок под укосинами образуются пустоты. Чтобы избежать подобные неприятности лучше использовать изнутри вместо досок какой нибудь листовой материал, например ОСП или фанеру (как у автора темы). Этим убьете сразу двух зайцев - усилите каркас и создадите паробарьер изнутри. По толщине стены - чем больше тем лучше. Сразу хочу оговориться что это всего лишь мое мнение, а не руководство к действию .
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну если добавить толщины опилок до 25 см, тогда R опилок = 0,25/0,06 = 4,2
    Q = 40/4,55 = 8,8 Вт/м2 час.
    Это - да.
    Но засыпАть придется скорее всего с улицы.
    И по деньгам может не совпасть...
    Но если взять фанеру потолще, то спокойно можно вешать, например водогрейку.
    У меня фанера даже 8 мм. Водогрей 80 литров висит без проблем. Тьфу-тьфу, блин...:)]
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Если доску набивать елочкой укосины не нужны.
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    По деньгам - зависит от того сколько эти материалы у них стоят. Опять же в этом случае оштукатурив ОСП можно уйти от гипсокартона. В общем вариантов масса, прикидывайте, считайте. А идея у вас хорошая .
  15. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Спасибо за ответы! разрешите ещё вопрос (глупый) по конструктиву каркаса. для оббивки(ёлочкой) стоек каркаса хочу применить доску от транспортировочных поддонов, размером 25*100*1100мм (халява) баловство? или нужно покупать п/материал? п. с.:в средствах оч. ограничен. спасибо!
