1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    ИМХО, при большом желании использовать данную халяву - шаг стоек 55 см. набивка горизонтальная, от укосин не отказываемся, возможной просадкой двухсантиметрового слоя опилок под укосинами пренебрегаем
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я вот что-то не пойму. Вы имеете в виду укосины - плашмя? Почему не - на ребро? Какая там уж тогда просадка?
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Василий64, Полазьте по темам посмотрите как выглядят укосины .(к сожалению не умею вставлять ссылки). Рассмотрим такой вариант: Ставите по углам полноценные укосины, но не врезая в каркас, а внахлест и потом плотненько к ним пришиваете свои коротыши. ИМХО .
  4. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Я то имею в виду на ребро, а просадку под укосиной товаришь штепсель боится.
  5. Паскуаль
    Паскуаль
    Паскуаль
    Казань
    Если опилки старые, то я их предварительно обрабатываю, чтобы дополнительно защитить от гниения. В качестве консерванта использую обыкновенное известковое молочко. А после высыхания обрабатываю повторно раствором жидкого стекла или битумной эмульсией.
  6. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Всем спасибо! буду исходить из ваших предложений:hello:
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ekimov, Укосина конечно же на ребро. Но если ее отдельно врезать то с годами под ней, от проседания опилок образуется пустота по толщине доски. В деревнях заваленки раз лет этак в 10 - 15 вскрывают и добавляют опилки. Правда они там прямо на земле, но все же. По этой же причине надо предусмотреть вариант досыпки заранее. Например с чердака .
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Солидно! А зачем все это?
    Кстати теплопроводность при этом увеличивается.
    Даже если хорошо утрамбовано? Вы эту просадку наблюдали? Не могу представить.
    Даже если просядет на N мм, получится воздушная полость L Х 2,5 см Х N мм
    Эта замкнутая полость имеет теплосопротивление точно такое как у дерева. Т. е. получится - как бы укосина станет шире на величину просадки. Не стоит внимания. прослойки воздушные.JPG
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Опилки это органика, а она, к нашему великому сожалению, не вечна. . Просадку в заваленках наблюдал лично т. к. вырос в деревне. Но повторюсь в заваленке опилки находятся в экстримальных условиях потому что лежат на земле. В стене условия намного лучше. По поводу теплопроводности воздушной прослойки - при идеальных условиях если движение воздуха там исключено то теплопроводность ее намного меньше чем у дерева. Здесь вы правы. ИМХО .
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В завалинке - понятно. Вроде бы. Нижний слой уходит в гумус?
    А в стене, если хорошо утрамбовано, нет протечек - ?
    почти такая же как у дерева в этих объемах. Выше привел таблицу.
  11. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Всем привет! кто скажет, какая практическая польза от умазывания глиной (с опилом, соломой) чердачного перекрытия и стен деревянных домов (у нас модно:),а у вас?) и нужно ли мазать каркасно-опилочный дом или достаточно толщины опилочной стены и засыпки перекрытия. не знаю понятно спросил:no: спасибо!
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Василий64, Не совсем понятно что вы имеете в виду ? Стены часто штукатурят глиной с опилками по дранке от продувания, т. е. для утепления (снаружи). Изнутри штукатурят так же для утепления + для выравнивания стен (гипсокартон придумали сравнительно недавно) в том числе и потолок. Так же глина является природным антисептиком. Возможно у вас обмазывают чердачные перекрытия с этой целью. Спросите у местных старожилов для чего это делают они. У нас, я этого не встречал (про чердак) .
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    По поводу оштукатуривания каркасника - не могу даже представить зачем сейчас нужен этот геморой ? Те технологии о которых я писАл выше, мне кажется уже канули в лету. Боитесь гниения опилок - добавьте пушенку. Считаете недостаточным утепление - сделайте стену толше. Снаружи - большой спектр фасадных красок. Как говорится - простор для блефа .
  14. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Уважаемые! Пол - монолитная плита по грунту.
    .Можно ли утеплить опилками (20 см).Достаточно или мало? Или лучше все же эппс?
    Чем отсечь опилки от плиты, чтобы не мокли?
    Поможите, кто чем может:|:
  15. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Подполовой засос и завалинка по периметру. Ищите посты glebomater, ну или напрямую спросите.
