1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Бетон, опилки, брр...
    Все же эппс.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы хорошо подумал. Через пол тоже теплопотери приличные и 20 см. опилок в этом случае будет маловато. Я думаю, что 20 см. опилок при условии качественной гидроизоляции плиты будут равны примерно 7-8 см. ЭППС. (+/-)
  3. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Ок! Остановимся на эппс.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Правильно. Лучшее враг хорошего. :)
    И потом, разве под плитой нет ЭППС? По технологии там он уже должен быть.
    Сверху - теплый пол под стяжкой...
    Опилкам там не место. По крайней мере, с ними еще такую технологию не пробовали. Не слышал.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле если это утепление плиты, поверх которого будет стяжка, то совсем необязательно ЭППС использовать. На мой взгляд вполне можно и обычный пенополистирол высокой плотности туда положить, ведь его все равно стяжка сверху закроет. Правда под него придется делать сплошную гидроизоляцию, если есть сомнения в качестве гидроизоляции плиты. Нагрузки на стяжку будут в принципе небольшие, и стяжка будет все равно армированной, а значит распределяющей точечные нагрузки, поэтому большого давления там на нее не будет. На мой взгляд смысл съэкономить в таком случае есть только при условии, что разница между обычным пенополистиролом высокой плотности и ЭППС будет не меньше 1000 руб/м3.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Татьяна777, Дайте больше информации. Дом уже стоит или в планах ? Какой дом (каркас? силикат) ?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ещё вопросик.
    Если опил закрыть изнутри пароизоляцией, не натянут ли они влаги с улицы через изоплат?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем опил изнутри закрывать пароизоляцией?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Предлагают интересную пленочку DuPont™ AirGuard® Reflective
    Слой пароизоляции DuPont ™ AirGuard® Reflective усиливает действие теплоизоляции и позволяет Вашему дому стать более энергоэффективным. DuPont™ AirGuard® Reflective, в дополнение к пароизоляционным характеристикам, что снижает риск выпадения конденсата, повышает тепловое сопротивление здания, за счет отражения теплового излучения внутрь помещения зимой.
    • Отражение порядка 95% теплоты излучения
    • Существенное снижение потери тепла при конвекции
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Maikl8, Вы прочитайте повнимательней название темы. Неплохо было бы почитать немного и саму тему. Здесь ваша реклама, как бы помягче сказать, не совсем уместна. Опилкам ваша пароизоляционная пленка как мертвому припарка. Опилки не боятся конденсата. Если конечно не доводить состав пирога до абсурда. К примеру не зашивать снаружи металлом. Вот в теме про утепление базальтовыми ватами может кого и заинтересуете .
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Штепсель, я вообще спросил про другое, а для себя нашел экономичный способ ещё более улучшить теплотехнические характеристики дома.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Maikl8, Вы сказали то что сказали. А именно - зачитали рекламный буклет, дали ссылку на сайт и выложили фотографию рекламируемого товара. То что вы для себя нашли экономичный способ ещё более улучшить теплотехнические характеристики своего дома., да ради бога. Не кто же с вами не спорит. Тем более не кто не знает что это за дом где находится и чем утеплен. Просто сама пленка не является теплоизолятором и повлиять на теплотехнические характиристики дома утепленного опилками может не более чем почтовая марка приклеенная на фасаде .
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Огромным плюсом опилок является то, что они не требуют пароизоляции, "дышат", нормализуют влажность. А если задумываться о пароизоляции, наверное стоит обратить внимание на минваты-пенопласты.
    Дюпон что-то тормозит. Фольгированные пленки давно у всех производителей в ассортименте присутствуют:).
  14. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Дом уже стоит
    .Стена: арболит 50см, вент. зазор 5 см. облицовочный кирпич керамический12 см.
    Фундамент буронабивной. Пол первого этажа-монолитная плита.
    Под плитой- песок утрамбованный 50 см.
    Дом- 2 этажа, холодный чердак. Перекрытия-ж/б плиты.
    Еще потолок хотели бы опилками утеплять-60 см. хватит? Засыпаем на картон по ж/б перекрытию.
    .Так можно?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, хватит. На картон можно.
