1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Татьяна777, Опилки на чердаке - отличный теплоизолятор, и как уже здесь говорилось, не требуют к себе никакого дополнительного внимания, в виде пароиззоляций и прочего. Главное соблюсти правила пож. безопасности. Например вокруг печной трубы у нас в поселке сколачивают опалубку метр на метр и засыпают шлаком, таким образом между трубой и опилками получается барьер в 50см. Толщины слоя опилок 60см. на мой взгляд вполне достаточно. По поводу пола 1го этажа здесь вариантов может быть несколько.
    Например, как уже предлагал Екимов водяной теплый пол или как советовал a991ru ЭППС между лагами. Могу подкинуть свою "полубредовую" идейку. Утеплить отмостку, метра этак полтора, вокруг дома. Тем самым исключаем морозную пучинистость грунта под фундаментом и имеем под политой как минимум плюсовую температуру. Ну. а дальше половая рейка по обрешетке. Сверху при желании ламинат или без оного. Если постелите ковролин, я думаю и ребенку голой попой будет вполне комфортно. ИМХО.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мне нравится эта идея. Получится что-то вроде теплого подпола с неутепленным полом.
    В полу сделать продухи для слабенькой вентиляции-подогрева подпола. Пол получится теплым, в смысле комфорта.
    Вполне классическая система.
    В эту зиму будет отапливаться?
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    С позволения всех активистов темы, начинаю давать ссылку на нее. Для людей которые хотят утеплять срубы.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нормальная вентиляция в доме - достаточно для выхода лишнего пара.
    Ну и, конечно, нельзя запирать пар на выходе из стены на улицу.
    Но если некий утеплитель не "тянет" влагу-пар, если он быстро "переполняется" и влага оседает конденсатом-водой в плоскости росы, тогда - да, пароизоляция необходима и очень тщательная.
    Да еще дорогущую, небось? ;)
    Зимой пар, в основном, стремится из дома.
    Летом, если интенсивно охлаждать воздух в доме кондиционерами, пар может пойти вспять, в дом.
    Тем более тогда "интересная пленочка" изнутри может повредить. На ней, холодненькой, может образоваться конденсат - это летом, если в доме будет сильно холоднее, чем на улице.
    Заходите все! :)
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Мы так сделали себе в доме из арболитовых панелей. Полы (сосновая доска 50мм) теплые на ощупь.
  6. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    [quote="ekimov, post: 4999196, member: 20805".
    В эту зиму будет отапливаться?[/quote]
    Будем сейчас подводить газ. Ставим ШРП.
    Весной в планах делать печку. Отопление на след. год.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Т. е. дом зимой будет холодным?
    Тогда в зиму опилки пока лучше не сыпать на чердак-бетонную плиту.
    Может я преувеличиваю возможную неприятность - как бы опилки не собрали на бетоне влаги в виде воды.
    Тут описывали подобный случай.
    Потом, когда дом будет отапливаться, перекрытие будет теплым, такое не грозит уже.
  8. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Утеплять будем, конечно же, на след. год, когда будет отопление.
    Пока только собираю инфу., как делать правильно.
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Весьма опытный у вас подход. Даю ссылку на лучшую, как мне кажется, вентиляцию с печкой. Т. к. мне кажется, что затронутые вами темы более комплексного характера - утепление, вентиляция отопление; нежели просто утепление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108102/
  10. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Всем привет! уважаемые! не смог найти в теме про утепление ОПИЛКАМИ стен дома из бруса. ткните пожалста носом или предложте свой конструктив. имеется: неутеплённый дом 10*6 ,стены-100мм. ещё нужно Ваше мнение по моему черновому варианту "пирога":
    1. сайдинг
    2. вент зазор
    3. доска 25
    4. картон
    5. каркас с опилками (150-200мм)
    6. глина по дранке (зачеркнуть?)
    7. стена (брус 100мм)
    или Ваш вариант. спасибо за помощь! :hello:
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Василий64, На мой взгляд вполне приличный пирог. Глина по дранке конечно же лишняя. Единственно на что я бы обратил внимание, что после доски 25мм желательно поставить ветрозащитную пленку. Так как в вент. зазоре естественная тяга обычно не "детская" и пленка защитит от лишних теплопотерь.
    П. С. брус + каркас с опилками + доска 25мм + ветрозащита +вент зазор + сайдинг .
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так картон в качестве ветрощзащиты.
    В остальном согласен.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А дом новый? Усадка кончилась?
  14. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Спасибо! тогда какую конструкцию каркаса для опилок предложите ?(боюсь нагородить!) каркас, я так понимаю крепится на брусовую стену? как? спасибо! :hello:
    дому прим. 100! лет, перевезён и собран на другом месте в этом году. брус (пластина) 100*300мм.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    При дельте 40 С, т. е. в доме +20 С на улице -20 С тепловые потери составят через 1 м2 стены, в час:
    Без опилок 40/0,66 = 60 Вт/м2 час
    С опилками 150 мм: 40/2,8 = 14,3 Вт/м2 час.
    С опилками 200 мм: 40/3,5 = 11,4 Вт/м2 час.
    Если принять общую площадь стен 80 м2, то общие потери при дельте 40 С составят соответственно:
    Без опилок: 60*80 = 4, 8 кВт в час. Или 4,8*24*30 = 3 456 кВт часов за месяц. Ужас!
    С опилками 150 мм: 14,3*80 = 1,14 кВт в час. Или 1,14*24*30 = 821 кВт часов за месяц.
    С опилками 200 мм: 11,4*80 = 0,91 кВт в час. Или 0,91*24*30 = 655 кВт часов за месяц.
    Если разница 1,14 - 0,91 = 0,23 кВт в час, или 165 кВт часов за месяц (морозы -20 С), для Вас существенна, то стоит потратить силы на 200 мм опилок.
