1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лично я не мучался этим вопросом. Перегородку не ставил. У стен в полу посильнее притромбовал.
    Холод передаваться из пола в стены не будет. Во всяком случае фанерка не остановит...
    Сомневаюсь очень, что опилки просыпятся до пола. Если на совесть утрамбовано, то - вряд ли.
    У меня пока ничего не просело за три года (стружка мелкая). Понаблюдаю.
    Ветроизоляция в полу снаружи стоит у Вас? Если нет, то может, действительно, стоит проложить фанерку.
    Ветроизоляцию я делал - старался. И в полу и в стенах. В стыках листов оргалита прокладывал уплотнение. Использовал подкладку под люминат. Гвоздики бил не реже, чем через 5 см.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Черновой пол у меня цсп плиты лежат, а на стенах изоплат, так, что не выдует точно.
    На всякий случай изнутри пропеню ещё все стыки.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    В забугорных нормах по каркасникам конкретно сказано что нужно отгораживать чтоб если вдруг пожар (тьфу-тьфу-тьфу) небыло тяги
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    :super:
    Спорить не буду. Тут уж - лучше перебдеть.
    В опыте, который я провёл, не появлялась тяга. Утрамбованные опилки не пустили.
    Я не специалист в этом деле. Не хочу советовать игнорировать нормы и инструкции! :nono:
  5. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    День добрый все есть такой вопрос заранне балгодарен за советы
    я из Кишиневе есть частный дом в котором живу с семьей
    чердак холодный пирог потолка снизу вверх гипсокартон доска и залит керамзитобетон
    толщина его небольшая порядка 20 25 см (т е много тепла уходит через потолок)
    есть идея утеплить поверх опилками (от хвойных породель сосна) (есть немного глины)
    что посоветуете? обработать сначала стропила известью (от гниения)
    и заспыть только опилками без укрытиии (влага на них не попадет крыша вроде не протекает)
    или смешать их с глиной разведенной?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Добрый день.
    Не вижу смысла в обработке известью, если крыша не протекает.
    Если чердак проветривается, я бы засыпал опилками без всего. Если есть опасность попадания на чердак горящих окурков, например, то поверх можно слой керамзита того же рассыпать, чтоб только прикрыть опилки.
  7. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    Керамзита уже не осталось) ок засыплю просто опилкамиюю толщина слоя см 30?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    буржуины просто кроме мин ваты ни чего не видят в роле утеплителя
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    У меня сейчас 20 см засыпано, у брата 15 см - тепло.
    Но когда буду мансарду утеплять затрамбую в потолок 30 см (на всякий случай).
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Для Кишинёва - супер. Очень желательно, чтобы балки скрыты были под слоем опилок, чтобы на балках конденсата не было.
    Я засыпал 25 см - хотел больше - не хватило. Так и осталось. Машину опилок заказать - девать некуда.
    Много - не мало.
    У ВИКТОРА - толщина в метрах. :)]
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ну вот как и планировал видио
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Молодец конечно, сам, своими руками. Но пара замечаний: 15 см толщины опилок реально мало.
    Кору с досок надо было ободрать. Обязательно разведется короед, а то и древоточец, и будет жрать доски.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Доски будут густо побелены известью
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так под кору она не затечет, а гады как раз там и кучкуются.
