1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Спасибо! по конструкции каркасика, я так понимаю, мне в другую тему..:um:
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Придумать конструкцию - это самое сладкое. Не хочется лишать Вас удовольствия. :)]
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ekimov, подскажите сколько кВт, тратится на отопление вашего дома.
    У вас вроде конвекторы + печь.
    Если топить одними конвекторами, какая мощность требуется?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот, как раз такой эксперимент проводил. Обогревались только электричеством. Кроме масленного обогревателя тепло давали электроплита, чайник, водогрей, холодильник, телевизор, компьютер, лампочки. Все это фиксировалось электросчетчиком.
    Кроме того - два человека.
    Морозы в те дни стояли хорошие. На графике все отображено. Дом 6Х6 с мансардой без подпола на сваях.
    15 февраля с утра протопил печь-камин и до 20-го не топили.
    Средняя температура за эти дни получилась -23 С на улице и +23 С в доме.
    Если проинтегрировать закрашенную розовым цветом область, потребление электричества, получится в среднем 1,7 кВт в час. Или 34 Вт/м2 жилой площади при дельте 46 С.
    Была вентиляция пассивная на кухне д=10 см, в ванной д=4 см, в мансарде д=15 см (прикрывал на 3/4). Приток - через щели в двери, плюс инфильтрация.
    Было бы не плохо посмотреть такие же графики, например вашего дома. Так сказать, по гамбургскому счету.
    Кстати, видно как хорошо перед экспериментом протопил - с испугу. Сейчас уже топлю с верхним горением-полутлением и таких скачков в доме уже не бывает.
  5. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Василий64, 100 лет, Впечатляет ! Что за дерево, случайно не лиственница ? С каркасом не мудрите, не какой особо несущей нагрузки, вашем случае, он не несет. Его задача удержать себя и опилки и не более того. Я бы, для себя, сделал так: Брусок 50*50 ершистыми гвоздями вертикально к стене, к бруску - этими же гвоздями стойки. Так как для обшивки пойдет доска 25мм ,то расстояние между стойками 50-60см не более, чтобы при трамбовке опилок не выпирало. Доску бы использовал с выбранной четвертью и гвозди, на этот раз использовал бы обычные (гладкие) или анодированные саморезы. В опилки, скорее всего добавил бы пушонку или густо выбелил бы каркас изнутри известью. Возможно вы найдете для себя более простой и функциональный способ, мы же не знаем ваши возможности. Может, к примеру, у вас полно нержавеющего уголка (дядя на подходящей фабрике работает !) и вместо бруска 50*50 вы используете уголок. ИМХО .
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Любое железо в такой конструкции, по моему, лишний конденсат.
    Каркас жестко крепить к брусу не рекомендую. В межсезонье брус будет гулять в размерах.
    Достаточно в низу и вверху стоек скользящее крепление, лучше без железок.
    Мое личное мнение. Подкрепленное не большим опытом.
    Это для вас.
    Главное, что бы каркас не отвалился от стенки.
  7. Василий64
    Василий64
    Василий64
    Пугачев
    Спасибо всем ответившим! по конструкции, примерно так и хотел, типа стоек Ларсена:hndshk: брус, действительно лиственница, на мой век надеюсь хватит;) пойду искать, как выглядит скользящее крепление:|:
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ivan7, По поводу металлических уголков наверное соглашусь здесь я, возможно, излишне с утрировал. Что касаемо "гулянья в размерах в межсезонье", есть одно интересное наблюдение. Я вырос в бревенчатой избе
    . Стены и потолок были оштукатурены глиной по дранке и побелены известью. Если бы дом гулял в размерах, то на стенах постоянно был бы разрыв штукатурки, а этого не происходило. Конечно все мы знаем о свойствах дерева вообще и о его способности накапливать вагу в частности. Давайте рассмотрим не отдельно взятую доску, лежащую в штабеле на улице, а стену дома для ПМЖ. Например у нас, в таежном сибирском поселке в мае еще, хоть немного, но топили, а в августе уже понемногу начинали топить в том числе и для приготовления пищи. У стен возможно просто не было шансов критично накопить влагу ? Опять же в поселке было в достатке столяров и плотников оформлявших фасады своих домов вагонкой как горизонтально так и вертикально и даже наискосок влево и право. Как говорится кто во что горазд. Но не разу не было подмечено что у кого то оборвало обрешетку. Вот здесь и надо подумать насколько критичны эти самые "гулянья в размерах". ИМХО .
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да может быть и так, что для ПМЖ внутри геометрия не сильно меняется, глина то же гуляет в размерах.
    Я просто говорю свои наблюдения, а то ведь если перестараться, могут и между брусом дырочки появится.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Привет всем! Постоянно читаю форум по утеплению опилками. А что если опилочный дом утеплить пенопластом с последующей шпатлевкой, с вентзазором 25мм.
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Игоряха, Поясните, пожалуйста, с какой целью ? А то ведь можно после еще и пенопласт минватой обложить .
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем:faq: ? Опилки и есть утеплитель.
  13. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Полностью согласен с вашими вопросами... Дело в том что наружную обшивку надо защитить от солнца, ветра, дождя и прочего. Вариант сайдинга самого дешевого получается за 200 руб. кв. м. а это и есть пенопласт со шпатлевкой. И плюс: любой декор, цвет, утепление которого мало не бывает. :)
  14. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Игоряха, Теперь давайте двигаться дальше. Что у вас используется для наружной обшивки ? Я это вот к чему - непосредственно каркас зашиваете строганной доской (к примеру), красите, и все, финиш ! Для чего эту красоту, дополнительно, прятать от солнца ? Ветрозащита может находиться под доской (пленка, картон) .
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А-а, типа "мокрый фасад". Насколько я знаю, для работ по пенопласту применяются специальные материалы, которые ни разу не дешевые, и цена метра получается к 1500р. Совсем не сайдинг.
