1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Я все работы делаю сам. Вот и посчитал что такой вариант лучше. Каркас снаружи зашит шпунтованной доской и когда косой дождь стена промокает, и я боюсь за опилки. Ну зачем лишняя влага.
    Пенопласт в районе 200 руб, сетка 20 руб. шпатлевка с краской где-то 150руб. в итоге 370
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Игоряха, На мой взгляд ваши опасения безосновательны. Опилки не боятся увлажнения и при этом не теряют своих свойств как утеплителя. При этом как только вы затопите печь все нормализуется. ИМХО .
  3. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Я считаю что опилки- почти идеальный упеплитель, но его защита от воздействий все же необходима. Вот только еще один вопрос мучает - как на счет мышей? Но даже если они там есть все равно опилки лучше ваты...:)
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Мыши могут жить везде, и в бетонных панельных домах то же, а так же и в минватах и в пенопластах. Защита везде одна и та же - коты, ежи, ужи, мышеловки и т. д. От короедов добавляют известь .
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Зашить каркас необрезной дюймовкой, между опилками и обшивкой картон, крафтбумага, через зазор шпунтовка в качестве наружной отделки. Никакая влага не затечет.
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Вот и я так подумал. Но пути проникновения надо предусмотреть. Кстати если сухие опилки смешать с уже гашеной тоже сухой порошковой известью? как вариант?
    Дело в том что я не сторонник дереянного фасада. А из наиболее доступных только сайдинг или пенопласт с шпатлевкой.
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Плоский шифер, как вариант.
  8. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    И он в моей разработке был... Шифер хорошая штука, но процесс резки... оставляет желать долго жить. Пыль может проникнуть до легких, да и вес не для одного и опять же покраска, каркас как у гипсокартона иначе изведет.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Игоряха, Похоже нужно еще посмотреть паропроницаемость пенопласта, чтобы не запереть пар внутри. По поводу извести - да .
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Думаю вентзазор справится. Вот только сделать правильно надо: внизу отверстия для входа воздуха, а через карнизный софит выход. Зато в этом случае вся стена всегда сухая и проветривается.
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Игоряха,? Что то я запутался. Опишите пожалуйста весь пирог изнутри наружу .
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    :) Изнутри - наружу: доска 25мм, опилки 250мм, доска 25мм,возд.зазор 25мм, пенопласт 50мм, шпатлевка. Картон или бумага в любом месте не помешают, лишь бы опилки не просыпались. Как считаете?
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    А пар куда будет выходить ?
  14. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    В воздушный проветриваемый зазор 25мм. Вариант крепления пенопласта на только вертикальную обрешетку с шагом 500мм. Только может и не хватит 25мм незнаю, но думаю достаточно лишь бы тяга была...
  15. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    В таком случае непонятна роль пенопласта. Получается что с обоих сторон у него улица ? Может вам что нибудь другое заштукатурить ? ГВЛВ, например ?
