1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Привет всем!
    Интересно сколько лет живет такой дом? И каково жителям? И какие затраты на обогрев? мыши не мешают?
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если в идеале:
    допустим, забирать с улицы морозный воздух, например -20 С, греть его до +20 с,
    Один кубометр такого сухого воздуха способен забрать около 17 г влаги.
    Пусть будем прогонять 100 м3/час такого воздуха. То есть 1,7 кг влаги в час будет забираться.
    В сутки 2400 м3 воздуха * 17 г = 40800 г
    В сутки с ним уйдет 40 кг влаги. Это, примерно 1-2 м3 сырых опилок плотностью 200 кг/м3 высохнут до нормальной влажности. Зависит от их начальной влажности.
    Чтобы 1 м3 воздуха нагреть с -20 С до +20 С надо потратить:
    1,3 * 0,24 * 40 * 1,16 = 14,5 Вт
    Тогда за сутки надо потратить энергии:
    1,3 * 100 * 24 * 0,24 * 40 * 1,16 = 34,7 кВт часов
    По 3 рубля за кВт час = 104 рубля в сутки.
    Непонятно только, каким образом 100 м3/час воздуха продуть сквозь опилки:)
    Поэтому процесс сушки растянется...
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ekimov, Поэтому процесс сушки растянется...
    На три года ?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думаю, что не больше сезона. Даже у Шепелева, не к ночи будь помянут, стены с его классическим "мокрым" составом, обязаны просыхать к зиме, если не ошибаюсь.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Из личного опыта: Если влажные опилки сложить в мешок и вынести на мороз, то через некоторое время они будут совершенно сухие без всякого обогрева. В детстве мать после стирки вывешивала белье на мороз и оно высыхало (или вымерзало-как говорили).Я к тому что и зимой все тоже сохнет не плохо.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Возможно, тут как раз этот процесс в действии.
    Вода, одно из самых теплоемких веществ в природе.
    Влажные и теплые опилки греют морозный воздух. Тот, нагревшись, вбирает в себя влагу и уносит.
    По крайней мере, пока опилки не остынут, наверное идет интенсивный процесс сушки.
    Ну а потом вступает в действие сублимация. Переход вещества из твердого (лед) состояния в газообразное (пар).
    Иногда можно не спешить колупать намерзший лед со ступенек, портя дерево. Глядишь, через несколько дней его уже и нет, испарился.
    Особенно - в сухую, ветреную погоду.
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    засыпал себе стены в июле (опилок, известь, гипс + вода). на днях стену нужно было пройти насквозь, посмотрел на опилок, влажный еще.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Опишите, пожалуйста конструкцию стены.
    А дом, сейчас отапливается?
    Нашел описание стены https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-3#post-4410649
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так он у Вас под банером простоял с июля? Тяжко так-то ему было просыхать...
  10. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Неделю назад запустил отопление, теплые полы (водяные) + теплоаккумулятор.
    До этого стояла эл. пушка на 3-4,5 квт
    Дом 190 м2, второй этаж не отапливается, но там сейчас +10, на первом +25.
    прикинул сейчас теплопотери, получается около 50 вт\м2, с учетом что опилок сырой еще
    ну так то там вентзазор 50 мм.
    А по утеплению не скромно так, с запасом получилось.)
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Поздравляю!
    У вас электрический котел? Можно четко, по счетчику определять тепловые потери.
    На фотке не видно, чтобы он был вентилируемым?
    Теплопроводность блоков - примерно, как у дерева?
    Процентов на 20-25 уменьшатся?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Какая толщина блоков и теплопроводность?
    to ekimov, вентзазор есть,
    но толку от него?
    снизу баннер на земле лежит, а сверху упирается в крышу.
    в итоге всё сохнет за счет эл. конвектора, очень медленно.
  13. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Котел ЭПО 24 Квт, включается только ночью, на льготном тарифе.
    Внизу по периметру щель оставлена, у крыши тоже есть куда воздуху выходить.
    Блок пустотелый, шлакоблочный. Даже не знаю, какую ему теплопроводность приписать
  14. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста какая температура будет зимой в подполье если фундамент лента на400мм ,а пол утеплить опилками на 200мм?
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В принципе, можно вычислить. Хотя бы - плюсовая там будет, или нет.
    Но надо знать конструкцию-размеры, УГВ, условия эксплуатации, прогноз погоды на зиму...
