1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ребяты а вроде опилкоматы не обсуждались тут. Тоесть вместо пенопласта на утипление сделать зимой опилкоматы и потом их закрепить на стене как при утиплении пенопластом (минватой)...эээ
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Можно описать процесс производства матов.
  3. Тега42
    Тега42
    Тега42
    Нижний Новгород
    Мне и надо знать будет плюс или минус. Сейчас полы не утеплённые.В подполе +
    плюс в любые морозы, но по полу тянет холодом, не очень приятно. Под полом протянут водопровод не хотелось бы потом отогревать трубы. Как можно вычислить ?
    Дом ПМЖ 10*8 фундамент кирпичный примерно 400мм шириной. 1600мм высотой из них 1000мм под землёй. В подполе высота 1000мм. УГВ 1800-2000мм.
  4. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Всем привет! Что будет если опил для стен использовать без всяких добавок?
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Так у Екимова без добавок. Я лично тоже буду делать без добавок.
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Так будет более экологично для их монтажа, да и для последующей жизни в этих стенах.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А кто что использует в качестве внешней "опалубки" при утеплении стен опилками? Доски 20-ки на мой дом надо 2,5 куба - считаю много.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня на гараже тоже доска дюймовка в качестве опалубки.
    Если Вы считаете, что 2.5 куба доски много для Вашего дома, то берите меньше:aga:
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Наверное вы хотели сказать тоньше?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тоньше чего? Двух с половиной кубов?
    У Вас вопрос:
    "Доски 20-ки на мой дом надо 2,5 куба - считаю много".
    Много чего? 2.5 куба или доски 20-ки?
    Если у Вас пилят доску тоньше 25 мм., то берите тоньше. Но как правило, доска 20-ка и тоньше получается после острожки дюймовки. А это уже дороже.
    Так в чём Ваш вопрос?
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вопрос в том, что допустимо использовать взамен доски. Кстати - один из вариантов - горбыль (200 р/куб) калибровать на циркулярке.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Горбыль тоже вариант. Я пока не пойму, как Вы собираетесь калибровать горбыль на циркулярке, но выбрать из кучи более-менее равные по толщине доски можно. Потом обрезать по ширине и шить на стену. Позже можно на эту стену выставить направляющие и облицевать подходящим материалом.
    Только я бы все доски окорил, иначе под корой заведётся всякая букашка и съест доски.
    У нас горбыль возят пенсионерам на дрова.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У нас горбыль - бруски разного сечения, большие плахи, из которых можно напилить отличнейших досок 20*(60-100) мм.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Продухи есть? Открыты? Цоколь оштукатурен, продувается? Какая минимальная температура там бывает?
    Вообще да, есть опасность заморозить трубу в подполе после утепления пола. Поэтому надо сначала утеплить цоколь.
    После этого пол, возможно станет достаточно теплым, утеплять не придется.
    Цоколь сначала я бы утеплил.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понятно. Это, скорее всего, не обрезная доска. У нас горбыль - это плахи, с одной стороны плоские, а с другой полукруглые. Так сказать, имеют горб.
    На первом снимке горбыль, на втором - доска не обрезная, где то его называют деловым горбылём.
    Этот деловой горбыль тоже неплохой материал для разных конструкций (заборы, скамейки и пр.)
