1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня еще много стен, вот попробую как Болт71 посоветовал:super:.
    Мне баллона на 4 метра стены хватило (5см x 15см пена),и мне кажется лучше все опилками. Ну да ладно время покажет, переделывать не буду.
  2. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Решил же отказаться от ЭППСа и делать трамбованную стену в 0.4 - 0.5 метра, а тут, ворвался, внёс сомнения...
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Andydaw, чем мне это выльется я еще незнаю, но логика такая - если при смачивании объем опилок уменьшается в 2 раза:faq:, то когда высохнут, есть надежда на некоторое увеличение объема. Тоесть, щели не появятся. При этом переувлажненные опилки при укладке из стены не высыпаются.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне только это нужно, я-ж внутренние перегородки делаю. Только для шумоизоляции и запаха дерева.
  5. 2126666
    2126666
    2126666
    Болт71, я кстати думал про то, чтобы опилки смачивать в растворе антисептика (например медный купорос), отжимать и утрамбовывать. Должно получиться нормально.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    По ссылке:
    Опилки древесные сухие
    0.065
    Опилки - засыпка
    0.095
    Примерно такие же цифры. Зависит от плотности засыпки.
    А еще - от лаборатории, от настроения лаборантки. :)
    Зависит от добросовестности верстальщика еще.
    Давно это было. В поиске были...
    Вот тут можно еще почитать https://www.forumhouse.ru/blogs/20805/
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    если только под окнами и потолком, тогда да. А так у меня на утепление мансандры (смотри аватар) 8 камазов опилок ушло. Мочить их мочи нет :) .
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    я думаю лучше так, опилки там не надо.
    1. бетон360
    2. ппс100
    3. ппс50 (в шахматном порядке)
    4. сайдинг
  9. 2126666
    2126666
    2126666
    Жесть... Представляю, что мне предстоит...
    Да главное чтоб ничего сними не случилось... Сделаю наверное ещё и пароизоляцию на всякий случай
  10. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Решение лишнее, возможно даже вредное. Принимается только для "мокрых" помещений.
  11. 2126666
    2126666
    2126666
    Голубев предполагает что с ними что то случится... Вносит сомнения в мои строительные планы :faq:
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Присоединяюсь. Гармонично и уйдут сомнения.
    Кстати, тут как раз Надежный может проконсультировать.
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Голубев,
    В 861 посте вы написали что опилкам как и минвате нужен вентзазор. Я вам ответил что это не совсем коректное сравнение. И обосновал почему я так думаю. Пирог вашей стены на тот момент не рассматривал, а только сравнил поверхтностно опилки и минвату.
    В том пироге что я вам привел в пример опилки высохнут, я думаю, за счет движения воздуха из области высокого давления (теплая комната) в область низкого (холодная улица). Помешать этому процессу доска не сможет т. к. опилки и есть часть этой доски. У этих двух материалов одна молекулярная структура. И не всегда менее плотный материал более паропроницаем. Как пример - дерево и ЭППС. ИМХО .
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Ну Голубев 6 лет бункер стоит, поэтому в утеплении опилками на него ориентироваться не стоит. А чтоб сомнения не грызли не лишне эту тему с самого начала покурить, а также темы про опилкобетоны, глиноопилкобетоны.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прошу прощения за опечатки!
    Здесь размерность неправильная. Надо - так: Вт/м*град
    При переводе 1 ккал/час = 1,16 Вт у меня "прилепился" ч.
    Опечатки поправил.
    Спасибо.
