1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Да курю постоянно и отслеживаю. Сомнения всё ровно где то есть. По крайней мере, антисептировать опилки буду точно, на всякий случай.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Родителям хочу 1 м. опилок на кровлю (холодный чердак) и вот тоже думаю на счет обработки купоросом, но объем получается нереально большой, так что пока не решил. В Сибири зараженного дерева, которое народ покупает, поменьше чем здесь. А у нас зараженные пиломатериалы встречаются намного чаще, так что реально немного побаиваюсь, как бы среди этих Камазов опилок не попало чего-нибудь со спорами грибка какого-нибудь или плесени. Ведь если попадет, то засада может оказаться полной.
    Как вариант также рассматриваю вместо опилок щепку с известью и цементом (общая масса вяжущего 50 кг/м3). Гемор еще тот, да и теплопроводность будет похуже немного, но как вариант тоже рассматриваю.
    В общем многое будет зависеть от качества опилок. Как только будут видны опилки, сразу станет понятно, что с ними делать.
    Мы делали испытания на теплопроводность опилок и стружки в лаборатории.
  3. 2126666
    2126666
    2126666
    Метр - это серьёзно. :super:
    У нас оптовая цена на пушонку 15к за тонну, а медный купорос сотня за кг. Купоросом выгоднее и удобнее, так как пушонку надо ещё и качественно перемешать с опилками.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    К моему стыду я тут не понимаю кое-что.
    Чем опилки могут быть заражены?
    Как эта зараза себя проявит, чем она грозит?
    Эта зараза обязательно себя проявит, или нужны определенные условия, чтобы она проснулась, проявилась? Влажность, выше 32%, плюсовая температура...
    Если придут не зараженные опилки, то уже потом они не заразятся? Или для этого их надо все же обрабатывать, чтобы уже не заразились?
    А если будут нормальные условия эксплуатации, может эта зараза так и не проснуться? Какие для этого нужны условия?
    Вот это самое интересное. Какой вид имеют зараженные опилки?
    Давно хотел спросить, стеснялся.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот совсем недавно на эту тему писал. https://www.forumhouse.ru/threads/181209/page-17#post-5007501
    Чтобы плесень и грибок развивались, нужны конечно условия: тепло, сверхвысокая влажность, отсутствие вентиляции и наличие живых спор плесени и грибка на досках. Если вентиляция есть и влажность нормальная, то даже при наличии спор в дереве или опилках вероятность развития плесени очень близка к нулю.
    Отличить практически невозможно. Есть вариант, что обрабатывать ничем не буду опилки на кровлю, в этом случае буду проверять в лаборатории. У меня там полторы сотни кубов планируется, так что рисковать не хочется.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо, Вы меня успокоили. Примерно так все и представлял.
    Если "В доме влажность нереальная", температура выше +5 С, то дерево может и не покрыться грибком-плесенью, если оно не было заражено?
    А там, глядишь и успеет высохнуть без последствий.
    Понятно. Я настроен оптимистично. :)
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго всем дня! У меня вопрос касающийся опилок:
    Хочу сделать в каркасном доме бюджетную звукоизоляцию межэтажного перекрытия от воздушного шума из имеющихся материалов: песка и опилков. Звукоизоляцию от ударного шума пока не будем рассматривать. Итак возможный пирог перекрытия:
    снизу вверх:
    1. гкл12мм
    2. доска 22х150мм ель сплошным щитом к балкам на саморезы 65мм.
    3. плёнка изоспан В (или спанлайт В)- она между досками и балками.
    4 балки 75х200мм.
    Варианты:
    а) В перекрытие засыпать 50мм песка остальные 150мм - воздух будет достаточно?
    б) 50мм песка + 150мм опилок
    в) все 200мм засыпать опилком.
    какой вариант будет лучше и почему?
    В вариантах где песок возникает вопрос, а как он будет с деревом балок сосуществовать не вызовет ли их загнивание?
    и КАК НАСЫПАТЬ ОПИЛОК НА ПЕСОК, безо всяких прокладок (плёнки, бумаги и т. п) или с ними?
    заранее спасибо за ответы.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Юмористы, потом ходите смёрзшиеся опилки на чердаке пинаете)
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так, не задерживаемся, проходим мимо. До опилок ты еще не дорос :)]
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Голубев, вы допускаете фатальную ошибку предполагая, что паропропускание пенопласта выше опилок. При пироге доска-картон-мокрые опилки-картон-доска последняя не препятствует высыханию опилок. Это вообще краеугольный камень этой темы. Сие на практике подтверждено в книге Хеймо Рахту - Сравнительное исследование малых зданий. Не говоря уже о ekimov, который повторил, задокументировал и посчитал все. Я бы вам очень советовал почитать эту нашу библию, прежде чем спорить с сектантами :)
    Кстати, а где Виктор? :)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Владимиp, Хорошо почитаю обязательно.
    Вопрос ? если доска по вашему не препятствует высыханию, почему тут считают что ппс помешает?
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Может и не помешает. Но суть в чем - при использовании опилок нет никакого желания совместно использовать неестественные материалы (вата, пена, пенопласт и др.), да и необходимости нет. Пенопласт надо покупать, а горбыль можно найти много дешевле
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    [quote="
    Кстати, а где Виктор? :)[/quote]
    Попытался найти его сообщения - все стерто. Остались только цитирования. Братья-опилочники по наши души пришли СТИРАТЕЛИ:no:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ы... я не стирал... чесслова
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Голубев, "тут считаю" это тоже наши предположения. При строительстве дома я бы опирался на проверенные решения. Доска - проверена :)
    Примерно схожая ситуация с распространенной схемой утепления брус-минвата, по которой сломано не мало копий. Считается, что в месте соприкосновения этих материалов создаются неблагоприятные условия для бруса. Хотя формально вата имеет более высокое паропропускание и тп. Но это другая тема.
