1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Spark31, Не думаю что промытый речной песок может оказать пагубное влияние для дерева. С акустикой я сталкивался только в рамках школьной программы. Помню только что звукопоглощение и звукоотражение это разные вещи. И что материалы разной плотности задерживают волны разной частоты. Давайте порассуждаем. Екимов живущий в каркасном доме утепленном опилками на шумы с улицы вроде не жаловался. Песок, по идеи, то же должен задерживать уже другую частоту, поэтому, скорее всего, лишним не будет. А как быть с большим весом ? Лаги не прогнутся ? От ударных шумов вас это точно не спасет, от них нужна какая нибудь амортизирующая прокладка. Например толстая, мягкая, пористая резина. Если речь идет о меж этажном перекрытии, то надо думать как изолировать лестничный проем.
    Ближе к ночи народ подтянется может кто что поконкретнее знает. На форуме есть тема о консультациях по звукоизоляции, но там вся консультация сводится к тому что надо купить у консультанта супер панель и будет вам счастье. А если эту панель вам установит его фирма, то счастье обязательно утроится .
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А можно поподробнее как утепляли мансарду? Собираюсь повторить нечто подобное, интересна любая информация.
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Mjaster, Половина второго этажа находится под стропилами - сдвоенный через прокладку брус 18Х5 см. между двумя пролетами расстояние было 120 см, третий пролет 90 см. После монтажа стропил поверх набил брусок 5Х5 см. Позднее с низу набивал тотже брусок. Таким образом слой утепления в наклонной кровле получился 28 см.
    Так как пролет 120 см. в качестве обрешетки под ондулин, с шагом 61,5 см использовал доску 4 см. Промежутки, там где планировалась засыпка, заполнил тесом. Опилки засыпал изнутри мансандры - на саморезы садил 3 доски 4 см. обработанных рубанком и снятой фаской, прокладывал 2-3 слоя газет, как со стороны помещения, так и с улицы и заполнял опилками (привезенными свежими с пилорамы) и штыковал бруском 4Х4 см. После штыковки по высоте из трех заполненных досок, усаживалось до 2-х.
    С чердака над этим участком мансандры имеется отверстие в полость утепления, в которое можно будет при необходимости добавить опилки. Слой опилок на чердаке около 40 см. В будущем, при необходимости может быть досыплю.
    Опилки на второй этаж и крышу подымал лебедкой Штурм 100/200 кг. в 80 литровой полиэтиленовой бочке, у которой отрезали горлышко. Хоть горлышко и было большого диаметра, но вычыпаться опилки все равно нехотели, поэтому горлышком пришлось пожертвовать.
    проблемы были с утеплением пространства между сдвоенных балок. Поначалу в порыве борьбы за экологию стал мешать опилки с цементом и засовывать получившуюся смесь в 5 см. щель. Результат не удовлетворил, поэтому большую часть тупо запенил.
    Вторая часть второго этажа представляет собой более-менее стандартный каркас, с наружи тес под 45 гр. из нутри доска 3 см. горизонтально с выбранной четвертью и снятой фаской (этакая имитация имитации бруса) вместо газет использовал картон от ящиков (очень удобно встаёт в распор между стойками. Так как с чердака сообщения с полостью утепления нет, пришлось верх засыпки мочить, как рассказывал ранее, иначе опилки от туда высыпаются как не трамбуй.
    Так, фото для наглядности
    и еще
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И Вам, доброго!
    Звукоизоляция опилками по мне так, слишком хорошая. Если наш китайский радиозвонок от ворот загибается, то хоть обкричись там, в доме не услышим!
    С улицы ничего не слышно, кроме очень низких звуков, на уровне ощущения позвоночником, как бы.
    Низкий гул самолета, бумкание автомобильной дверцы... Если включен телевизор, эти звуки можно только ощутить.
    Теперь перекрытие. Тоже хорошо звукоизолирует. Если бы не передавалось по конструкции, тоже ничего не слышно было бы. Если двери закрыты, стены тоже звукоизолированы, без щелей - тоже хоть обкричись!
    У меня в перекрытии около 17 см стружки. Фанера-стружка-фанера.
    На половине площади убрал стружку до 10 см и меньше. На другой половине тоже ополовиню. Звукоизоляция, не заметил, чтобы убавилась.
    Уменьшаю слой, потому, что возникла проблема передачи тепла с первого на второй этаж, когда сделал там стены, двери.
    Я не специалист совсем, по звукоизоляции. Поэтому могу ошибиться с интерпретацией.
    Поэтому еще раз опишу конструкцию. Стены изнутри: 8 мм фанера-27 см стружка-оргалит-2 см вентзазор-оргалит и, теперь еще - вагонка.
    Может еще имеет значение как расположены слои и все такое. Но, уверен что опилки, стружка очень эффективно все глушат.
  5. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Я тоже так хотел сделать. Но все-таки решил сделать так что бы можно было досыпать это дело с чердака. И при последующей эксплуатации удобнее будет контролировать усадку. А укладывать и тромбовать опилки под потолком точно не айс. Сейчас решил утеплить одну комнату в доме. Интересно как будет в ней.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эта книга стала для меня основным источником информации для принятия решения. Очень рекомендую всем скачать и почитать.
    Там очень много что можно почерпнуть!
    Дааа уж, проделана титаническая работа! :ogo:
    Кто-то на кого-то, или взаимно сильно обиделся.
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    В продолжение темы - в вертикальном каркасе толщину добирал набивкой бруска 4х4 с обоих сторон 15 см. стойки, толщина утепления- 23 см. С учетом внешней и внутренне обшивки - стена 29 см. Улицу неслышно. По теплопотерям: отопление запустить не успел, в ноябре пока прокладывал трубы и ставил батареи, площадь 120 кв. м отапливалась 2 квт. маслянным радиатором и духовкой от электроплиты. стояли они на первом этаже, радиатор в большой комнате, занимающей почти половину 1-го этажа, духовка в лестничном пролете. На улице было 0, -5 градусов, в доме держалось чуть больше 10 градусов. Сейчас на улице 4-й день около -30 градусов. Вчера заезжал в дом, температура +3, духовка не на полной мощности, радиатор так же периодически отключается, так что реально обогрев чуть больше 3 квт. На первом этаже, с северной стороны, на брусе появился иней. На втором этаже следов изморози на стенах нет, только на окнах.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ппс продувается, говорите? Тогда да, не помешает.
    Вообще, утепление бетонной стены опилками не встречал я. Опасаюсь что-либо советовать.
    Паропроницаемость бетона, кстати примерно в два раза меньше, чем у дерева. Сопротивление паропроницанию прямо пропорцианально толщине.
    Почитайте, посчитайте, обдумайте и решайте сами.
    Потом не поленитесь нам рассказать о результате. Бум очень Вам благодарны. :hndshk:
    Надо еще иметь ввиду не только зимние условия, но и летние.
    Например, когда на улице жара и влажно, а в доме прохладно. Пар будет лезть с улицы, наткнется на бетон...
    Думайте, потом расскажите.
    Опилки Вам никто не навязывает...:)
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:..Создаётся впечатление, что у г-на Голубева (исходя из задаваемых им вопросов, и звучащих суждений..) были очень сложные отношения не только с физикой в школе...
    :faq: Когда ему настойчиво советуют просто внимательно прочитать тему о применении опилок в реальных условиях и применительно к конкретному принципу построения дома из конкретных материалов,он столь же настойчиво стремится вывести гипотенузу из бетонного катета...,усилено притягивая за уши агентство ОБС...(-Одна Баба Сказала....:aga:)
    Могу только пожелать ему одного-достроить свой бетонный бункер и не замёрзнуть...:hndshk:
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    1. Я правильно понял что здесь речь идет о наклонном участке крыши?
    2. То есть под ондулином идет сплошной настил из теса? Тес -это доска хреновенькая?
    3. А можно вместо газет гофрокартон? Ведь в вертикальном каркасе вы его использовали.
    Если не трудно вставить фото хорошо бы посмотреть. Да еще-а опилки какие использовали, после ленточной пилорамы или дисковой? После ленточной опил мелкий как пыль.
    А потом будет наоборот и опилки опять высохнут. нет?
    2mjaster Старайтесь правильно выделять фразы, ведь каждый раз не будешь же поправлять. :hello:
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да высохнут, куда денутся.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Что за тема прошла про зараженные опилки? Чем их заражают? или горе от ума... Первый раз такое услышал.
  13. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    1. да это участок крыши с уклоном 45 градусов
    2. ондулин лежит на доске 150х4, а тес толщиной 2,5 см до ондулина не дотягивается, образуется пространство для проветривания.
    3. использовать гофрокартон нужно, просто были газеты, а для их применения противопоказаний тоже нет. Опил от дисковой пилорамы. Что теплей незнаю, но думаю если плотность укладки мелких опилок больше, то они будут холодней.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Хотелось бы еще раз обсудить этот вариант
    Как то бы обойтись без вентзазора, но тогда доски необходимо время от времени красить, а не хочется. Может еще какие варианты?
    Если использовать доску, то ее надо время от времени чем-то покрывать, а не хочется. И еще охота без вентзазора. Может есть какие варианты?
    Теперь понятно. хотелось бы ближе к лету узнать как вы перезимовали. Плиз.
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Mjaster, Так это у Голубева бетон и доски, у Вас же, как я понял, еще ничего нет. Ну так и делайте ОСВ, а поверх - что душа пожелает (ну сайдинг например).
