1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2mjaster Следите пожалуйста за тем, как вы выделяете фразы.
    При цитировании фразы, которую вы цитируете должно быть так:
    Сначала [quote="mjaster, post: 5081109, member: 713212"]
    Потом идет текст:...
    Потом идет окончание цитаты: ...значок [/quote]
    Так что вы лучше не торопитесь, иначе ваши сообщения просто невозможно прочитать без исправлений. :hello:
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Так ведь получается вентзазор. Сайдинг на ОСП (ОРИЕНТИРОВАНАЯ СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА-вроде так она называется?)просто так не налепишь. А вообще у меня бетонная стена 20 см. Вот и думаю как бы утеплить. Ппс и минваты не вдохновляют, мысли очень похожи на голубевские: доску к стене в виде обрешетки, на нее что то (вот только что?) и заполнить опилом..20 см.
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Присоединяюсь к Екимову и сдаюсь.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да не навязывает. Но хочется именно опилки.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спорно. Жарко днем, ночью как правило холодает, пару нужно время что-бы добраться до бетона... Даже не особо теоритезируя - есть расчеты влагонакопления утеплителей, которые показывают, что летом утеплитель только сохнет. Не вижу предпосылок для другого поведения именно опилок.
    В утеплении именно бетонной стены опилками вижу следующие "узкие места":
    В бетоне изначально много воды. Перед утеплением наверное нужно подождать пока просохнет как следует.
    У опилок будет только один путь для просыхания - наружу, поэтому опилки бы то-же посушить, свежие не использовать.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это чтобы народ не расслаблялся. :)]
    Споры заразы, они везде. Ждут своего часа. :ogo:
    Надо чтобы не создавались условия для развития процесса. Это, когда сырость - хоть выжимай и теплее +5 С.
    Могу высказать общие замечания.
    Между бетоном и опилками не прокладывать ничего похожего на пароизоляцию.
    Снаружи опилки не закрывать ничем таким, вроде ОСП и ему похожим по паропропусканию. Чтобы не получился паробарьер на выходе.
    По крайней мере, сопротивление паропропусканию обшивки должно быть меньше, чем у бетонной стены.
    Сопротивления примерно такие:
    Бетон 20 см ... 0,2/0,03 = 6,7
    Опилки 20 см ... 0,2/0,26 = 0,77
    Доска 2,5 см ... 0,025/0,06 = 0,42
    Про ОСП нет у меня достоверных сведений по паропропусканию.
    Возможно, по сопротивлению она и меньше, чем бетонная стена и вполне можно ее использовать. Но паробарьер после опилок получится большой.
    Хотя, вот у соседа опилки в его доме, с его слов, закрыты с двух сторон рубероидом. Живут в нем на ПМЖ с 90-х годов. Говорит - тепло.
    Да, согласен.
    Меня смутил случай тут описанный. Опилки сырели на бетонной плите чердачного перекрытия гаража.
    Правда там была проложена пароизоляция между бетоном и опилками.
    Не знаю что там за процесс был.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну так сделайте и потом всем раскажите.
    хочется, хуже чем болит.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может кирпичную стену посмотреть. Не бетон, но чем то схоже наверно https://www.forumhouse.ru/threads/108834/
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Высокая влажность и +5 бывают часто. Главное, чтобы была РЕАЛЬНАЯ вентиляция. Вот без нее кранты. :):hello:
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Сегодня заметил, на проезжающем лесовозе бревна почти все с темными кругами (гниль),некоторые бревна даже с дырами по середине. Нормальный лес уже спилили и пилят всякий шлак. :mad:
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Пока по всем параметрам выигрывает доска (какая ни будь имитация бруса или блок-хаус),то есть изнутри-наружу:бетон,опил,картон,доска.Но как уже говорил -за доской надо ухаживать. В общем пока не оставляю надежды. Что если напилить плоский шифер в виде досок и обшить снизу вверх с нахлестом верхней доски на нижнюю. Пилить конечно морока, но зато можно за ним не ухаживать, внешний вид конечно потеряется, но прочность ни куда не денется, да и покрасить можно в любой момент. Или найти какой то подобный вариант?
    Доживем до лета- будем пробовать, а пока-думать
    У меня есть книжка по плотницким работам 1927 года, так вот там уже говорится, что древесины нормальной нет, вся она заражена. Так вот сегодня конец 2012 и как то мы живем.
  12. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Mjaster, Если Вас внешний вид пиленного шифера устроит, то неухоженная, состаренная доска может смотреться значительно лучше.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А его разве не надо будет красить и ухаживать?
    К тому-же все уже придумано. Это называется фиброцементный сайдинг
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Состареная доска без пропитки еще и сгниет, а вот шифер можно покрасить даже состареный и он будет не хуже новой доски. Имхо конечно, поправьте если не прав.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Прежде чем сгнить, она еще лет 100 провисит на фасаде. Опять-же прозвучало слово "красить", разве доску нельзя покрасить? :faq:
