1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А вы окна заклеили? Наверное у вас с окон сифонит.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Заметил, что сифонит (в случае с мет. пласт. окнами) соединение окна и подоконного профиля. Не сильно, но если подставить руку и минуту посидеть без движения, то можно заметить разность температур. Что делать?
    Может засиликонить этот стык с обеих сторон?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть товарищи, которые считают, что холод идет через нижний профиль. http://sdinfo.ru/утепляем-пвх-профиль-окна-пенополиур/ У вас ведь коробка окна стоит на стене, а подоконник лежит тоже на стене, т. е. дно коробки окна и верх подоконника находятся не на одном уровне. Поэтому вполне возможно, что под нижней частью коробки есть продуваемость ветром.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Замешкался, комп дурит. 13-30.
    Зря вы - на мои окна. Виноват, что не уточнил. Окно закрыто шторой до пола. И еще надо иметь в виду, что дом на сваях - открытый нижний контур. И тут - самый угол - стена/пол. А завалинки нету.
    Штору раздвинул, сейчас на полу под окном +12 С.
    На полу под столом на кухне +18 С.
    На первом этаже +22 С.
    На втором +17 С.
    На улице -18 С.
    Камин тлеет - куча углей.
    Окна двойные деревянные с резиновыми уплотнениями - три контура. Стекла вклеены чем-то вроде силикона.
    Окна - супер мне нравятся. Никаких проблем.
    И продуваемости нету, точно. Сам запенивал старался!
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Важное сообщение для дачников. Только что замерил. Снега тут у нас в калужских лесах около 20 см.
    Но землю пучит не по детски. По моим замерам выпучило уже столько же, как в конце прошлой зимы!
    Зимушка пришла по серьезному.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Прошло 7,5 часов после начала топки.
    В печке тонкий слой угольков. Горячая.
    На улице -17 С.(-22 С). В скобках температура на 8-20 утра.
    В доме на первом +23 С.(+15 С)
    На втором +16,5 С.(+13 С)
    На полу под окном +12 С.(+8 С)
    На полу под столом +18,5 С.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Почему такая разница между этажами?
    перекрытие, лаги, что-ли двухсотые плотно забиты опилками?
  8. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Я сегодня подвел предварительные итоги своего первого месяца жизни в доме, с отоплением.
    Стены пустотелый шлакоблок + 250 мм опилок. 2 этажа по 95 м2.
    Первый этаж +24 С, второй (нежилой перекрытие 150 мм опилок, лестница закрыта пенопластом 50 мм) +10 С. Сегодня утром на улице было -30 С.
    Отопление теплые полы, котел электрический 24 квт, работает только ночью, по льготному тарифу, теплоаккумулятор внешний, 2,5 м3 (утеплен вкруг 300 мм пенопластом).
    За месяц 4600 квт, по деньгам 4100 руб. (отопление + все остальное)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Учитывая площадь 190 м2 цифра вполне адекватная для отопления электричеством. Понятно конечно что ТА и ночной тариф свое дело сделали, но тем не менее электрическое отопление наверное самое дорогое, так что для дельты температур в 50-55 градусов и площади 190 м2 затраты в 4100 руб по моему вполне адекватные. :hello:
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Конец утренней топки.
    Печка чуть теплая, угольков нет.
    На улице -16,5 С.
    На первом этаже +21,5 С.
    На втором +16,5 С. Тут супруга отдыхала закрыв дверь - комната "отапливалась".
    На полу под окном +11 С.
    На полу под столом +17,5 С.
    Через час-два затоплю на ночь.
    Чердачек слабо утеплен. 20-25 см. :(
    Спасибо за внимание.
    Там комнатка сейчас огорожена, воздух не так свободно ходит. Перекрытие меж этажное забито опилками 10-17 см.
    Ну и все же надо доутеплить чердак.
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Там стоит однокамерный подставочный профиль в который упирается подоконник, вот этот профиль и промерзает, если есть возможность до него добраться, насверлить дырок и туда запенить.
    Посмотрел ссылку, там окно сверлят, пенят, а глубже просверлить через окно до него (подставочный профиль), наверное так даже лучше будет и оконный профиль запенится.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень даже неплохо!
    Если грубо прикинуть. 180 м2, средняя температура +17 С, мощность отопления в среднем 6,5 кВт получается, или 36 Вт/м2.
    Опилки высохли?
  13. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Думаю только следующим летом меня обрадует знаменательный факт.
    Тогда теплопотери будут еще меньше.
    Уже сейчас думаю об актуальности заводить газ в дом.
    Срок окупаемости газа, по нынешним ценам на энергоносители, стоимость работ и оборудование, 16 - 20 лет.
    Единственное что смущает, буду на участке баню делать, а так как являюсь фанатом бильярда, она будет с бильярдным столом. А это в общей сложности (баня + бильярд) 70 м2.
    У меня заведено 3 фазы, стоит автомат на 50 ампер. Хватает чтоб котел работал, ну еще кое что из приборов, киловатта на 3-4. При большей нагрузке, выбивает автомат вводной (на котел стоит 40 а).
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если хочется - надо! :super:
    Хуже, когда уже ничего не хочется.
    На отопление, по максимуму отопления, сколько ампер уходит? Отдельный счетчик не ставили?
    Оно, конечно - двойная нагрузка ночью. Зато днем - куча свободных ампер. :)
  15. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    я каждый день записываю показания счетчика, дневной и ночной)
