1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 43
Опилки - утепление стен и потолков - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 31.07.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ребята, подскажите у кого есть опыт. В поисках Клондайка наткнулась на продажу вот такой штуки.
    "деревянные щиты. доска 15мм,
    длина 2.26 м. внутри семь брусков 3,5х6,5см. с обратной три доски. Очень жесткая конструкция.
    размер щита 1,40 х 2,26 м,
    практически готовая прегородка (стена)
    АКЦИЯ при покупке от 80 шт. цена 125 р\шт. ПЛЮС 5 шт. ПОДАРОК!"
    Возникла идея поставить каркас из 20 ки и обшить этими щитами. Снаружи, как вариант, ножками наружу (будет обрешетка под внешнюю обшивку), а внутри ножками внутрь. Вопрос, реально ли забить опилками ниши между ножек? И что делать со щелями, не буду ли через них просыпаться опилки? Есть неограниченное количество картона... и банеров.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно, но, щели конечно великоваты.
    Хотя если каркас предварительно обтянуть ветрозащитой, а стыки потом пропенить, то вполне пойдет.
    Внутри тоже щели, хотя можно изоплатом для внутрянки, тогда отлично получится.
  3. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    а насколько она безвредна или вредна для здоровья?
    для меня это важно. у меня жена и дети алергики, поэтому и выбрал опилки как наиболее экологический вариант.
    И еще вопрос.
    А в какой пропорции мешать опилки с борной кислотой? посмотрел сейчас сайты не бюджетно получается!
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Брать немедленно! У Вас куб только пиломатериала в изделии выходит около 3-х т. р. Это по теперешним меркам - даром!
    Щели закрываются любыми дешёвенькими обоями, газетами и пр. макулатурой - это внутри. Снаружи любая ветрогидро защита.
    А зачем в опилки вообще что то добавлять? Чтобы усложнить себе и своему кошельку жизнь?
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надо хорошо просчитать всё. А то может получиться, как в сказке про суп из топора...
    Абсолютно поддерживаю! То же дерево, да ещё проветриваемое в массе.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ещё такая тема. Если много денег и очень хоцца опилок.
    Покупаем жидкий антисептик любой подороже. По колдовали над кучей опилок веником, смоченным в антисептике или садовым опрыскивателем, и эти опилки в стену. Кайф:)]
  7. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    это типо шутко?
    я серьезно.
    денеХ остался последний мешок:(
    Просто дом строю, а не дачу. за мышей опасаюсь.
    И еще вопрос если сухие опилки укладывать на сколько их надо выше уровня балок пола ложить, чтоб при усадке пустот под полом не образовалось.
    в полах высота балок 200мм. сколько сыпать 250, или 300мм?
    ладно полезу на чердак черновой потолок пилить.
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сыпьте (и тромбуйте хорошенько) лишь бы доску сверху можно было положить и прижать к балке - ничего не просядет.
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сегодня снимал порог под входной дверью - ничего не просело (засыпал прошлым летом) .
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Тут согласна совершенно, спасибо, буду считать. "Логистика это наше - все", одна дополнительная погрузка-достава-разгрузка может съесть всю мнимую прибыль от использования условно халявных материалов:hello: ...
  11. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Тоесть мне на 50 кубов опилок 50 кило борной кислоты нужно так. А откуда такая пропорция?
    Чет здесь совсем непонял.
    У меня черновой пол от земли в 60 сантиметрах, от чернового пола до чистового 20 см. Я их планировал эти 20 см полностью засыпать опилками да еще и немного выше чтобы при усадке все пространство было без пустот.
    На чистовой пол Будет доска половая с пазом.
    Про решеточки вообще непонял, если вы имеете ввиду подпол то да вентялиционные отверстия есть.
    А если вы говорите что отверстия должны быть в толщине между черными и чистыми полами, то я непонимаю куда они должны выходить, наулицу чтоли, тогда вксь смысл утепления теряется.
    А полы у тещи в деревне не утеплены, в доме жара а напол сядешь - жопа мерзнет, а у меня дети маленькие они на полу 99% времени проводят, поэтому полы должны юыть теплыми.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вчера вскрывал пол второго этажа. За три года не осело. Когда сыпал, слегка утаптывал. Тоже стружка из столярки.
    Решил, что 25 см тут слишком жирно. Слегка убрал отсюда - на чердак досыплю.
    Смотрел как там трубы водоснабжения, вентиляции в опилках себя чувствуют. Не промокло ли от конденсата
    на холодной МП трубе. Всё ОК. Свежо. Полюбовался и закрыл.
    Дык... тригодапротекала... дерево всёж.
    Если в сухости - чего им преть.
    Сидящему на завалинке, умные мысли приходят. Помню в детстве...:)
    Ойй! Шутка, конечно? Верная дорога... в аллергию.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ekimov, подскажите, через такой слой опилок на втором этаже как у вас,
    тепло с первого этажа проходит на второй?
    И нужно ли второй этаж отапливать если сделать на потолке слой опилок допустим пол метра?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я не Ekimov, но постараюсь ответить.
    Если 2-й этаж сообщается с погодой на улице, то в полметра в самый раз. Если на втором этаже спальни, то нафиг такая толщина? Греешь первый этаж, второй прогревается тоже. Но уже на перекрытии второго этажа нужно утепляться по полной. И даже полметра не много.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ося, я и писал про утепление потолка второго этажа, межэтажное у меня будет 200мм.
    Он будет конечно жилой, но отапливать весь дом хочу только теплым полом первого этажа.
